Teraz jest 19 lip 2018, o 11:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 836 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Następna strona
PostNapisane: 26 maja 2007, o 09:37
Dołączył(a): 8 kwi 2007, o 18:30
Szukając nowego wozu cały czas spotykam wyposażone w klimatyzację - pozwolę sobie ponumerować pytania - będzie wygodniej odpowiadać. Auto którego szukam ma być za kwote ok 9-12tys zł.
1. Czy trzeba robić coś przy klimie w aucie 11-13 letnim? Słyszałem już opinie ze napełnia sie co sezon ale też słyszałem ze jest bezobsługowa i działa jak lodówka (moja lodówka ma 18lat bez żadnych napraw). Czy tak samo będzie z klimą?
2. Czy w trasach ok 5km klima ochłodzi szybko auto, np dojeżdzając juz na miejsce dopiero zacznie dzialać, moze inaczej po ilu min zaczyna chłodzić?
3. Ile moze klima manualna ochłodzić auto o ile stopni? Np gdy na dworze jest 30C?
4. Na jakiej zasadzie dziala klima? Dmucha zimnym powietrzem?
5. O ile l więcej spala auto przy włączonej klimie?
Dzięki, te pytania mi pomogą czy warto kupować auto z klimą, bo jak będę później mial kłopoty i wysokie koszty to wole brać bez niej.
PostNapisane: 26 maja 2007, o 10:04
Dziś pytanie, dziś odpowiedź:
Ad. 1.
Wszystko zależy od egzemplarza. Nie słyszałem o klimie bezobsługowej. Generalnie w ciągu sezonu ubywa czynnika chłodzącego. 20 % ubytku rocznie to podobno standard i nie należy się tym przejmować. Napełniać trzeba, może nie koniecznie co sezon, ale przed sezonem warto zrobić przegląd. Poza tym trzeba się liczyć z koniecznością odgrzybiania, przynajmniej co 2-3 sezony.
Ad. 2.
Klima zaczyna chłodzić praktycznie w momencie jej uruchomienia. Subiektywne odczucie ochłodzenia wnętrza zależy od jego temperatury wyjściowej. Np. jeśli auto stało godzinę w pełnym słońcu (temp. w cieniu 30 st. C), to klima musi trochę popracować, żeby odczuć wyraźny spadek temp. w srodku. Jeśli jednak w tych samych warunkach atmosferycznych auto zostawisz w cieniu, to wnętrze pojazdu nie będzie tak nagrzane i wtedy klima szybciej poradzi sobie z osiągnięciem lub też utrzymaniem komfortowych warunków.
Ad. 3.
Wszystko zależy od tego ile czasu pracuje (wtedy dmuchawa na najwyższe obroty i najlepiej na przednią szybę). Po kilkunastu minutach na pewno będziesz miał o klilka stopni mniej noż na zewnątrz.
Ad. 4.
Tak, klima dmucha zimnym powietrzem.
Ad. 5.
Auto spala trochę więcej przy włączonej klimie. Nigdy tego nie mierzyłem, ale nie powinno być więcej niż 0,5 l/100 km.
Generalnie kupować auto z klimą. 2 zł./100 km więcej i kilkadziesiąt złotych rocznie na przegląd ( no może troszkę więcej) to nic w porównaniu z komfortem jaki daje klima, nawet na odcinku 5 km.
PostNapisane: 26 maja 2007, o 10:08
Dołączył(a): 21 mar 2007, o 03:13
1. Z tego co wiem to przy kupnie auta powinno się wymienić wszystkie
płyny jesli nie mamy pewności, że były wymieniane. Poza tym odgrzybianie
co sezon to podstawa, bo bez tego można sobie wiecej krzywdy zrobić
niż pożytku.
2. Jesli autko jest nagrzane to polecam na poczatek szybki w dół i klime
by to wszystko wywiać - przy sprawnej klimie po 5-10 minutach już jest
bardzo fajnie :-)
3. nie wiem - tyle, że nie czujesz się jak w piekarniku :jezyk:
4. tak dmucha zimnym powietrzem :-) - w techniczne szczegóły
nie bede się zagłębiał.
5. szczerze to nie wiem, bo praktycznie cały rok korzystam z klimy.
Generalnie jesli przeszkadza Ci atmosfera piekarnika w samochodzie
- szczególnie przy +30C i w dłuższych trasach - to polecam. :-D
Jedyny minus jak dla mnie to fakt, że mozna się łatwo przeziębić,
no i to, że klima wysusza strasznie powietrze, co objawia się suchością
w gardle - dla mnie np. jest to czasem uciązliwe.
PostNapisane: 26 maja 2007, o 10:46
Jeżli planujesz jezdzic autkiem z 2-3 sezony, to warto by było:
klima - dogrzybić, sprawdzić cisnienie, ewentualnie nabić, gdy jest na dworze 30 st to moze ci nawet ochlodzic do okolo 18 st, powietrze ktoer wylatuje z kratek moze miec nawet okolo 13-15 stopni. WQ moim yarisie spalanie to 0.3l do max 0.5l, ale juz w Hiluxie 2.5 D4D to trzeba liczyc 0.5-0.7l /100km.
płyny-najlepiej wymienić na nowe:
-olej zapytaj sie poprzednika na jakim jezdzil, jak bedzie ci autko bralo olej to orzejdziesz na gestszy np. z 5W na 10W itd
- chłodniczy, hamulcowy (i tak trzeba wymieniac co 2-3 sezony co ca. 60kkm)
- pasek rozrządu/ był wymieniany, jak tak to kiedy, an wszelki wyopadek niech twójc mechanik oceni jego stan, bo np. po 4-5 latach przy malych przebiegach pasek parcieje
Wczoraj (czyli po 2.5 latach) byłem na odgrzybianiu i wymianie czynnika chłodzącego i dowiedziałem się paru rzeczy, o których wcześniej nie miała pojęcia (o części wiedziałem) pomyślałem, że może komuś się przyda:
Użytkowanie:
- włączanie ciepłego powietrza razem z klimatyzacją (klima manualna) daje efekt podobny do klimatyzacji automatycznej, lepiej dać trochę ciepłego, niż włączać i wyłączać klimę co chwilę
- w okresie jesień/zima raz na dwa tygodnie należy uruchomić klimatyzację na 5-10 minut, żeby sobie pochodziła i nasmarowała sprężarkę
- należy starać się pamiętać o wyłączaniu klimy na jakieś 5 minut przed dotarciem do celu, dzięki temu osuszymy obieg i nie będą na tam rosły grzybki, nawet jak uda się nam o tym pamiętać raz na jakiś czas to dobrze
Konserwacja:
- współczesne chłodziwa ekologiczne powodują że olej traci właściwości smarne i przestaje należycie smarować (efekt zmniejszenia wydajności wyjdzie tylko na przyrządach) co kończy się tym że sprężarka się zaciera, dlatego należy wymieniać mieszankę chłodziwa z olejem w nowej klimie max po 3 latach, potem co 2 lata
- odgrzybiać dla zdrowia należy raz do roku
- filtr kabinowy/przeciwpyłkowy należy wymieniać w naszych warunkach co 10k km różnica w cenie filtra to różnica w jakości/wydajności filtrowania, jednak nie zmienia konieczności wymiany co 10-15kkm
tak wygląda filtr kabinowy po 18kkm
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 26 maja 2007, o 11:37
lukasz54, Jeżeli zdecydujesz się na samochód z klimą to koniecznie sprawdź ją przed kupnem. Często klima w samochodzie 10 letnim nie działa. Mogą być różne powody. Sprzedający może Ci wmawiać że trzeba tylko uzupełnić gaz w klimie. Może to być prawda ale nie koniecznie. Poproś o napełnienie klimy przed zakupem. Umów się ze sprzedawcą że jak będzie wszystko w porządku to zapłacisz za napełnienie. Jeżeli klima nie będzie dalej działać to znaczy że chciał ci wcisnąć uszkodzoną klimatyzację. Szwagier kupił Hondę Civic 1995 i klima nie działała podobno z powodu nie napełnienia. Po napełnieniu nie działała dalej. Podobno naprawa ma kosztować około 1000 -1500 zł i to nie ma gwarancji czy się w ogóle uda naprawić :-( .
Piotrek_LU
piotrek_lu@avensis.info
PostNapisane: 26 maja 2007, o 11:48
Pioterk dobrze prawisz :-)
zazwyczaj sprężarka od klimy jest padnięta, a koszt często wynosi co najmniej 400-500zł, samno nabicie klimy to koszt niewielki 100-150 w zależności ile wchodzi do klimy.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 26 maja 2007, o 13:12
100-150zł co roku czy co np 3 lata bo jak co roku to jest spora suma!
ja myslalem ze jak z lodówką nic sie przy niej nie robi, lodówki sie jakos nie napelnia a chodzi bezawaryjnie po kilkanaście lat
jak mozna z klimy korzystać w zime? jesli jest np 10C na dworze przeicez ani nie schłodzi a potrzeba ogrzewania
PostNapisane: 26 maja 2007, o 13:34
Zimą włączenie klimy przyspiesza osuszanie przedniej szyby. Zimą też należy włączać co jakiś czas klimę, to ją konserwuje. Gość, u którego robiłem pregląd twierdził, że kto częściej użuwa klimy, ten rzadziej do niego przyjeżdża z problemami.
PostNapisane: 26 maja 2007, o 19:03
ale zimą jest zimno a jak dopiero będzie po wlączeniu klimy :bojesie:
zimą przeciez sie ogrzewa a nie chłodzi
nawet chyba klima nie jest w stanie zchłodzić auto w którym jest np 10C
PostNapisane: 26 maja 2007, o 21:03
ja używam w zasadzie cały rok - można dużo szybciej odparować szybki
i pozbyć się wilgoci, bo klima wysusza powietrze.
PostNapisane: 26 maja 2007, o 22:18
CarinaGTI napisał/a:
raz na 4-5 lat z moich doświadczeń :)
trzeba włączać klime i w zimę, ale wtedy ustawiasz temperature pokrętłem na ciepłe, a sprężarka musi pochodzić raz na 3 tyg. po pare minut też w zimie :-)
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 29 maja 2007, o 15:06
To teraz ja mam pytanie do użytkowników klimy, a zwłaszcza do tych, którzy ją odgrzybiali metodą tzw. chemiczną. U mnie po odgrzybieniu strasznie śmierdziało chemią. Spec, który to robił stwierdził, że ten zapach będzie utrzymywał ok. 2 tygodnie. Teraz mijają 2 miesiące i prawie go nie czuć, oprócz momentu, kiedy klimę wyłączam. Wtedy znów pojawia się ten przykry dla mnie zapach. Wymieniony wyżej spec twierdzi, że to dobrze, bo oznacza to, że plastiki są nasiąknięte środkiem grzybobójczym i ten zapach może być odczuwalny. Czy ktoś miał coś podobnego i dlaczego śmierdzi w momencie wyłączania klimy?
PostNapisane: 29 maja 2007, o 15:13
Delikatna zmiana "aury" w momencie wyłączenia klimy jest normalna... :tak:
Natomiast jeśli po wyłączeniu klimy czujesz smród, to znaczy, że klime trzeba jeszcze "doczyścić"... :tak:
PostNapisane: 29 maja 2007, o 16:19
jak zakładałem klimę do swojego Yarisa 1 rok temu to dopiero teraz (po 10 miesiącach uzytkowania) zaczynam, choc jak narazie bardzo delikatnie, ale jednak czuć. Tak to juz jest :-)
pod koniec sezonbu wybiorę się na odgrzybianie i warto to robić raz na 1-2 sezonu
P.S. ile placiles za odgrzybianie?
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 29 maja 2007, o 16:30
Ja płaciłem coś pomiędzy 50 a 100zł na początku tego roku... Chyba tak mniej więcej w połowie tego przedziału... W ASO... :-D
PostNapisane: 29 maja 2007, o 16:46
ja dokładnie 60zł (nie w ASO) :-D
PostNapisane: 29 maja 2007, o 20:20
Ja zapłaciłem ok. 130 zł. - odgrzybianie chemią. Za ultradźwięki płaci sie ok. połowę taniej.
PostNapisane: 29 maja 2007, o 21:38
a niemozna to jakos samemu zrobić?
ja obecnie place co roku 180zeta za samo oc ???
mija sie z celem jak kupie auto z klimą bede tyle placil za samą klime a jeszcze dojdzie oc przeciez i paliwo i jakies naprawy
PostNapisane: 29 maja 2007, o 21:41
Wszystko da się samemu zrobić - ale nawet jeśli odliczysz robociznę /akurat w tym przypadku jest tania, bo jest jej mało/ to musisz kupic preparat do odgrzybiania - czyli koszt i tak będzie... :chytry: :chytry: :chytry:
Podobno są jakieś preparaty w sprayu do odgrzybiania w cenie ok.30 zeta, ale nie wiem co tojest warte i na jak długo starcza.
PostNapisane: 29 maja 2007, o 22:55
są owszem, ale trzeba się trochę namęczyć
np. w Yarisie nie da się wyciągnąć kratek wlotu powietrza - fools :-(
i dość głęboko trzeba je wprowadzić, wole pojechac do specjalisty po tym jak kumpel w Yarisie stwierdził, że 1 szprej dał mu satysfakcję na max pół roku.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 30 maja 2007, o 20:52
Dołączył(a): 21 kwi 2007, o 22:02
auto które szukam ma być za kwote ok 9-12tys zł
Przepraszam, że zapytam - szukasz avensisa? ???
PostNapisane: 30 maja 2007, o 22:52
Pyrek, nie zgrywaj sie z kolegi :-) . Przecież za te pieniądze można kupić avensisa:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2760036
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2781990
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2473106
A że "trochę" do tego interesu trzeba dołożyć............, tak to już jest z używanymi samochodami.
PostNapisane: 30 maja 2007, o 23:05
Dopiero po obejrzeniu linków załapałem... :glupek:
PostNapisane: 31 maja 2007, o 07:48
nie lepiej passata TDi jak za tą cene?
PostNapisane: 31 maja 2007, o 09:52
Ja już się pogubiłem - to Ty przecież pisałeś o zakupie autka... :chytry:
Chyba że pytasz na forum ave o klimę, a chcesz kupić VW... :-D
PostNapisane: 24 wrz 2007, o 09:39
Dołączył(a): 16 wrz 2007, o 21:09
Silnik: 3ZR-FAE
Na poczatku chcialbym sie ze wszystkimi przywitac :-)
Mimo ze jeszcze nie posiadam Avensiski, to za miesiac juz bede dumnym posiadaczem T25.
od pewnego czasu czytam sobie forum i szukam informacji na temat wymiany manualnego panela klimatyzaji na automatyczny. Z tego co udalo mi sie znalezc na roznych forach zagranicznych i polskich to jest taka mozliwosc i to podobno bardzo latwo, ale niestety nie znalazlem zadnego manuala do tego. Podobno wystarczy wymienic panel i zmienic cos w kompie Avensiski. Oczywiscie zdaje sobie sprawe ze nie wszystko bedzie dzialac (tryb Auto i Dual) ale podstawowe funcje powinny dzialac. Czy wiecie moze cos na ten temat?
Dzieki za odpowiedzi
PostNapisane: 7 sty 2008, o 10:18
Dołączył(a): 26 lis 2007, o 12:07
Używacie zimą klimatyzacji?
PostNapisane: 7 sty 2008, o 10:20
Oczywiście, że tak! :ok: Przynajmniej raz w tygodniu sobie chodzi, mimo, że zamiast chłodzić - grzeje... :tak: :tak: :tak:
PostNapisane: 7 sty 2008, o 12:55
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Naturalnie , oczywiście, że ja używam :)
Podobno nawet ciepłe powietrze jest suche niż zwykły nawiew i w zimie jest to nawet na plus używanie, bo osusza wnętrze pojazdu :)
Pozdrawiam Lukatoari
