Teraz jest 18 lis 2019, o 10:10
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 11:04
Dołączył(a): 14 sty 2019, o 15:36
Czasami po dłuższej jeździe jak parkuje auto i jeszcze sobie przez chwile chodzi na wolnych obrotach, czuje zapach oleju w kabinie (klimatyzacja włączona, obieg zamknięty)
Kombinowałem, że może mam jakiś wyciek w silniku i wypala się to na kolektorze...ale cały silnik jest suchy...ale przy obiegu zamkniętym nie powinny trafiać smrody z zew jeśli dobrze to rozumiem :)
Odgrzybiłem klimatyzacje i dopełniłem czynnik. Nic to nie dało....nadal od czasu do czasu podśmiarduje.
Jedyn co udało mi się zauważyć to, że dywanik z tyłu pod fotelem pasażera śmierdzi właśnie tych zapachem olejowym. Tylko ten jeden dywanik. Tak jakby dmuchało tym zapachem tylko spod fotelem pasażera....co jest dziwne.
Z wydechu na postoju nie czuć tego zapachu. Dodatkowo mechanior sprawdził mi połączenia między tłumikami i katalizatorem i też wszystko gra.
Jak raz zaczęło mi śmeirdzieć w kabinie otworzyłem maske i zacząłem sprawdzać ale niczego nie wuczyłem.
Spotkał się ktoś z was z takim czymś?
Pytanie dodatkowe: stuka mi pompa vacum i to głośno...czy klima jest sterowana w jakiś sposób podciśnieniem z pompy (jakieś klapki, zawory...itp itd)? Czy teoretycznie jak pompa bierze olej może to trafić w jakiś sposób do kabiny?
Łapie się już wszystkiego bo nie wiem gdzie jeszcze szukać.
