Teraz jest 18 sie 2019, o 23:15
PostNapisane: 6 lip 2019, o 01:03
Dołączył(a): 25 cze 2017, o 15:05
Silnik: 2AD-FTV
Otóż od dobrych 2 miechów mam problem z klimatyzacją a raczej jej brakiem. Po dobiciu klimy stwierdzono że walnięty jest skraplacz w kabinie. Po półtora miesiąca szukania, udało mi się znaleźć używaną część. Zajechałem do Toyoty po to by stwierdzono mi że nie ma bata że to jest to, pierwsze słyszą żeby skraplacz miał paść i puszczać gaz (tak poza tym to ten sam serwis dobił klimatyzację, stwierdził że szczelna a jak gaz zrobił papa to stwierdzili po sprawdzeniu że skraplacz..).
Więc samochód znowu wjechał na warsztat, po 30 min wyjechał i stwierdzono mi że moja sprężarka jest w połowie zatarta jak nie całkiem i to ona gubi olej na pasek z gazem.
No ok, szybki telefon na złom, znajomy załatwił mi sprężarkę, no i tutaj zaczynają się schody. Niby numery seryjne części się w większości zgadzają jak i dane na niskim i wysokim ciśnieniu lecz koło napędzające jest mniejsze.
No i tutaj jest moje pytanie, czy jest opcja przetransportowania tego koła z mojej sprężarki do tej drugiej? No i czy będzie pasować?
Numery i dane na mojej sprężarce:
5SE12C GE447260-1742
HFC134a ND-OIL8 11 H 16422
High Side: 3.53MPa
Low Side: 1.67MPa
Numery i dane sprężarki z złomowiska:
5SE12C GE447260-1060
HFC134a ND-OIL8 05 G 06286
High Side: 3.53MPa
Low Side: 1.67MPa
Jakby się ktoś zastanawiał, sprężarka ze złomowiska jest z avensis 2.0 D4D. Na Toyodiy wychodziło na to że to te same sprężarki są. Strzelam że pewnie to o co pytam jest sprzęgłem.
