Teraz jest 23 paź 2019, o 17:05
PostNapisane: 11 gru 2018, o 22:02
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Witam mam taki problem chłodnica jeszcze do połowy zimna i już włącza się wentylator przez co termostat się nie otwiera po wyłączeniu ręcznym wentylatora termostat otwiera zresztą wymieniłem na nowy on działa ,następnym krokiem było by wymienić włącznik wentylatora znalazłem jeden ma dwa piny i w opisie ze to jest czujnik temperatury płynu wiec moje pytanie gdzie jest umiejscowiony ten od wentylatora druga sprawa to zimna nagrzewnica czy ma to związek z niedogrzaniem silnika .
siemka
PostNapisane: 13 gru 2018, o 20:21
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Wymieniony czujnik i brak poprawy wentylator na chłodnicy ciepłej do połowy zaczyna pracować a duży obieg jeszcze się nie otworzył czy ktoś miał taki przypadek
siemka
PostNapisane: 2 sty 2019, o 23:00
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Widze ze zero zainteresowania ale ok doszedłem co padło możne jak komuś pomogę tym opisem ale po koleji wymieniony został termostat zero poprawy potem czujnik temperatury jest tylko jeden i odpowiada tez za załanczanie wentylatorów dalej zimno w aucie wyczyściłem nagrzewnice sprawdziłem drożność była przypchana wiec albo reanimacja albo wymiana była na wierzchu wiec do roboty ocet kwasek cytrynowy do gara zagotowałem i zaczęła chdzic poprawiłem pare razy jest ok sprawdziłem pod prysznicem czy poprawnie sie rozgrzewa zmontowane dalej cisza ostatni element wiec został pompa wody choc jeszcze ma 10 tys do wymiany wraz z rozrządem podobno sie nie da bez rozrządu nic podobnego da rade choc trzeba gimnastyki
Winowajca okazała sie pompa wody rozpusciło wentylator dlatego nie miało siły pchac płyn i chłodnica do połowy zimna była pasek i napnacz to kost 110 zł po zniszkach renomowanej firmy wiec od razu mozna wymienic tak tez zrobiłem jutro złoze do kupy i sprawdze ale teraz powinno byc ok
siemka
PostNapisane: 3 sty 2019, o 22:07
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Witam po wymianie pompy wszystko wróciło do normy nagrzewnica chodzi ok chłodnica pracuje w całej rozpiętości termostat otwiera duży obieg i dopiero potem odpala wentylator, a przy okazji zrobiony rozrząd spokój ma następne 100 tys mam nadzieje .
siemka
PostNapisane: 3 sty 2019, o 23:38
Pochwały: 40
Jak nie założyłeś GMB czy jeszcze czegoś lepszego to za 80kkm zacznij myśleć o rozrządzie ;)
PostNapisane: 4 sty 2019, o 09:50
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Orgilał starcza na 150kkm teraz miałem pompe GMB która padła po niecałych 90kkm po prostu znikł wiatrak pasek i napinacz gates zalecenie wymiany 100kmm pasek napinacz wygląda nawet ok wiec co do tej firmy mam mieszana ocene teraz jest niemiecka Ina pasek i pompa dolz nawet jak nie wytrzyma z wymiana nie mam problemu trochę dłubaniny najważniejsze żeby pasek nie padł wcześniej bo by była kolizja ale i tak nie wiem czy tyle te auto ze na będzie ma juz 20 lat
siemka
PostNapisane: 4 sty 2019, o 09:59
Pochwały: 40
4afe jest bezkolizyjny.
PostNapisane: 4 sty 2019, o 10:05
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
tego nie sprawdzałem ale lepiej zeby nie pekł tylko na spokojnie wymiana o czasie
siemka
