Teraz jest 23 paź 2019, o 17:26
 Tytuł: Webasto mini?
PostNapisane: 27 lis 2018, o 10:21
Dołączył(a): 19 gru 2017, o 10:30
Model: Avensis t22
Witam zapewne temat stary nikomu niepotrzebny itd.
Chodzi mi o to całe webasto w mojej Avensis t22 d4d 2001r.
Guziczek jest podswietlenie jest ale po nacisnieciu nic sie nie dzieje nie zapala sie lampeczka . Gdzie znajde bezpiecznik może powiedzcie gdzie szukac przuczyny zeby to uruchomić . Jesli temat był a napewno był podeslijcie link . Widze wszedzie ze temat zaczynany ale nigdy nie wyjasnione do konca .
PostNapisane: 28 lis 2018, o 23:40
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Guziczek może i jest a urządzenie pod maską na ścianie grodziowej też jest?
Forever Young
PostNapisane: 29 lis 2018, o 14:52
Model: Avensis t22
Tak jest na swoim miejscu. Pod spodem tłumik też jest .
Stawiam na instalacje ewentualnie bezpiecznik tylko który gdzie go szukac .
PostNapisane: 29 lis 2018, o 16:45
Pochwały: 890
Jak wszystko ok z D5WZ (sterownik, palnik, świeca) to sterownik pewnie jest zablokowany po nieudanych startach.
Trzeba odblokować/zrestartować sterownik ebera.
Może warto sprawdzić świecę żarową.
Miłej lektury: viewtopic.php?f=21&t=692
PostNapisane: 29 lis 2018, o 17:58
Model: Avensis t22
Tylko to chyba nie jest webasto ktore ma komore spalania itd . Wiec nie ma tam iskrownika dyszy ...
PostNapisane: 29 lis 2018, o 18:23
Pochwały: 890
To jest dogrzewacz spalinowy Eberspecher D5WZ.
Jest komora spalania z płaszczem wodnym, dysza-rozpylacz ON i świeca żarowa do startu/rozpalenia.
Gdyby nie było komory spalania, nie było by też tego małego wydechu pod przednimi fotelami.
Zacznij od lektury viewtopic.php?f=21&t=692
PostNapisane: 1 gru 2018, o 21:52
Model: Avensis t22
No to nawet fajnue mieć cos takiego tylko żeby działało. Rozlaczenie wtyczki nic nie dalo ktory bezpiecznik jest od tego i gdzie?
Gdzie znajdę opis wszystkich bezpieczników?
PostNapisane: 2 gru 2018, o 14:28
Pochwały: 890
piokli napisał(a):
Zacznij od lektury: viewtopic.php?f=21&t=692
PostNapisane: 2 gru 2018, o 17:13
Model: Avensis t22
A nie można po prostu powiedziec gdzie są ewentualnie link czy coś. Tylko odsyłanie do lektury ?
PostNapisane: 2 gru 2018, o 19:43
Pochwały: 890
Niestety nie wiem gdzie jest bezpiecznik dogrzewacza,
za to wiem że przyczyną niestartowania D5WZ jest sterownik który blokuje się po kilku nieudanych startach.
Wszystko co wiemy o D5WZ jest tutaj viewtopic.php?f=21&t=692
PostNapisane: 2 gru 2018, o 20:43
Model: Avensis t22
Bezpiecznik chyba nr 33. Sterownik powinnien sie odblokowac po odlaczeniu kostki. Na dniach sprawdze wszystko sobie ale dzięki.
PostNapisane: 2 gru 2018, o 21:47
Pochwały: 890
Samo odłączenie zasilania nie odblokowuje zablokowanego sterownika.
Potrzebny jest interfejs diagnostyczny do tych urządzeń,
albo pomaga podłączenie zasilania do płytki sterownika przy odpiętym czujniku płomienia.
Gdzieś na forum ktoś opisywał procedurę, trzeba otworzyć obudowę sterownika, odpiąć wtyczki od płytki sterownika, podać tylko zasilanie na odpowiednie piny.
PostNapisane: 2 gru 2018, o 22:31
Model: Avensis t22
Zajmuje sie naprawa webasto ale w dostawczych tam pomaga odpiecie wtyczki czasami kilka razy . W starszych typach trzeba miec takie spryte urzadzenie wlasnej roboty i jest tak jak ty mowisz odpowiedni impuls na pin
PostNapisane: 8 gru 2018, o 12:13
Model: Avensis t22
Sprawdziłem prąd jest na trzech pinach masa na pierwszym czyli wszystko jest ok . Ale nadal nie działa. I kontrolki na przycisku nadal niema . To co zablokowany czy co.
PostNapisane: 13 gru 2018, o 08:13
Model: Avensis t22
Nabylem zegarek ebera diagnoza. Kto wie jak podłączyć i czy to cos da ?
