Teraz jest 21 maja 2019, o 00:22
PostNapisane: 6 wrz 2018, o 10:08
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Cześć, mam krótkie pytanie do posiadaczy Avensis I z klimą: czy kabelek jak na zdjęciu ma być w dodatkowej sztywnej koszulce ochronnej (w tzw. peszlu, półsztywna karbowana rurka), czy tak jak widać na zdjęciach u mnie (zwykła izolacja kabla, cienka, elastyczna)? To chodzi o komorę silnika D4D, model po liftingu, kierownica z lewej strony (europejska wersja).
Po ostatniej wizycie w serwisie klimatyzacji znalazłem zdjęty kawałek peszla ok. 10 cm (niestety już w domu znalazłem, więc się może nie będę wracał z pretensjami do serwisu) i nie wiem, skąd on jest. Wiem, że grzebali coś przy okablowaniu, chyba kabel do czujnika obrotów wału sprężarki (nie wiem, czy dobrze ich zrozumiałem i czy to w miejscu widocznym na moich fotkach).
Proszę żeby ktoś rzucił okiem, jak to wygląda u Was.
Załącznik:
Załącznik:
