Teraz jest 22 sty 2018, o 06:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 169 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 29 lis 2011, o 09:57
Może tak być, że się zabrudził.
Najlepszy węglowy. Poczytaj jeszcze w wątkach.
To nie do końca jest tak, że za smród winny jest ten filtr. Trzeba odgrzybić układ, nagrzewnicę i parownik. Ale o tym poczytaj sobie w innym dziale i tam pisz już o smrodzie :-D
viewtopic.php?f=73&t=433&p=109060&hilit=smr%C3%B3d+klimatyzacji#p109060
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:36
Silnik: 1.8 vvt-i
klima była odgrzybiana i nabijana w sierpniu
PostNapisane: 29 lis 2011, o 16:49
Nie ma to znaczenia. Może już czas na jeszcze raz. :-D
Nie wszystkie środki się do tego nadają. Jedne są bardziej skuteczne inne mniej.
Przejdź do tego linka co podałem i tam poczytaj i wpisz aby nie robić OT.
PostNapisane: 30 lis 2011, o 16:55
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Jeśli chodzi o odgrzybianie to polecam ozonowanie, z moich doświadczeń po zastosowaniu innych środków zapaszek zaduchu wraca po +/- pół roku.
A co do wymiany filtra, to jak mi powiedziane biorąc pod uwagę, że nasze ulice nie są w ogóle czyszczone (ktoś widział polewaczkę nie na filmie?) to filtr należało by wymieniać co 10 kkm.
Benzin
PostNapisane: 30 lis 2011, o 16:59
Ja tak właśnie robię. 2 razy do roku. Smrodu nie było u mnie od początku. Czyli od marca tamtego roku :-D
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 15:38
Dołączył(a): 13 lip 2009, o 14:35
A ja dzwoniłem do Toyoty i powiedzieli że wg nich ozonowanie słabo działa w Toyotach że sami próbowali i tego nie stosują.
Mają 2 usługi odgrzybianie pianką 120zł i kompleksowe czyszczenie parownika i układu alkoholem pod ciśnieniem tak powiedzieli koszt 250zł wiec może warto zrobić to raz a porządnie
PostNapisane: 4 maja 2012, o 15:31
Marka: Renault
Silnik: 2.0 TCE
No to fakt, moi też mi powiedzieli że w Ave trzeba dać trochę chemii na parownik, bo inaczej efekt będzie kiepski.
Benzin
PostNapisane: 1 cze 2012, o 13:45
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 09:57
Silnik: 2.0 D-4D 110 KM
ja kupiłem jakiegoś comlina do swojej ave i jestem zadowolony w sumie, wyglada to tak - filtr kabinowy (są foty), i generalnie jest ok, w węglowe się nie bawiłem bo alergikiem nie jestem a jakieś specjalne smrodki mi się nie dają we znaki :szatanek:
PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:05
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
takie pytanko :)
Kupilem filtr JC weglowy i nie ma on zadnych oznaczen jak go wlozyc. Poprzednio mialem filtr Mann i tam byly strzalki...
Z boku jest napis, wiec moze ktos ma ten filtr i napisze czy ma byc do gory nogami czy normalnie :)
PostNapisane: 2 cze 2012, o 14:04
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
A nie da się włożyć nowego filtra tak samo jak starego?
Jeżeli filtr pasuje na obie strony, a nie ma wzrokowej różnicy między jedną a drugą stroną filtra, to bez znaczenia jak go włożysz.
PostNapisane: 2 cze 2012, o 15:17
Miesiąc temu kupiłem filtr kabinowy w IC. Niestety nie pamiętam firmy. Chciałem go wymienić pod sklepem, ale nie mogłem. Porównałem go z filtrem który miałem poprzednio (filtron) i okazało się, że prowadnice różniły się między sobą. Gdybym chciał go zamontować to musiałbym pozbyć się uchwytu ponieważ gdy wkładałem go z uchwytem do środka to wtedy było ok. Prawdopodobnie był on do wersji angielskiej.
Kupiłem ponownie Filtron 60zł po zniżkach. Drogo :brewki:
PostNapisane: 2 cze 2012, o 16:06
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Ktoś już na forum miał taki przypadek, że te plastikowe uchwyty do trzymania przy wkładaniu były po złej stronie.
Całkiem możliwe, że to do angoli.
Wydaje się, że filtr kabinowy wystarczy najtańszy za 30-40zł, aby dobrze powietrze przepuszczał i rozmiarami pasował.
No i w T22 potrzeba DUUUUUŻO cierpliwości, trzeba trafić żeby weszły obie części bezboleśnie i wskakują bez oporów, nic na siłę.
PostNapisane: 2 cze 2012, o 19:31
2min i gotowe. ;-)
PostNapisane: 3 cze 2012, o 00:37
Silnik: 2ZR-FAE
mechanik w ASO kazal wlozyc tak zeby wystajaca krawedz przodu/tylu byla u gory.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 00:52
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
Nie potrzebnie kupiłeś nowy filtr. Też nieświadomie kupiłem kiedyś filtr do 'anglika' - wystarczyło wyłamać uchwyt i przy przy pomocy palnika gazowego (opcjonalnie innego źródła ciepła) oraz kawałka drutu dorobić 'trzymak' we właściwym miejscu.
Kilka dni temu kupiłem filtr węglowy jakiejś włoskiej firmy za 64 zł. :-) Sposób umiejscowienia filtra kabinowego w T22 to jest jakieś totalne nieporozumienie - lubię swoje auto ale przy każdej próbie wymiany filtra mam ochotę się go pozbyć w pi**u. :wsciekly:
PostNapisane: 3 cze 2012, o 07:52
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
Mi przy wymianie filtra kabinowego w Avensis T22 brakowało trzeciej ręki żeby trzymać gaz i poradziłem sobie z tym tak, że podwijałem wykładzinę podłogi, wciskałem pedał gazu w podłogę i blokowałem go wykładziną. W takiej sytuacji wymiana jest bardzo prosta bo jedną ręką trzymamy górną część filtra żeby nie spadała a drugą wkładamy dolną część filtra. Trzeba pamiętać żeby po włożeniu filtra odblokować pedał gazu.
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 3 cze 2012, o 10:11
Ja go po prostu wymieniłem na inny ;-)
PostNapisane: 3 cze 2012, o 12:03
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
Może rzeczywiście warto podkładać coś od góry pod pręt pedału gazu, aby unieruchomić pedał w pozycji "w połowie wciśnięty".
Bo bez podkładania to zawsze minimum 3 rąk potrzeba :-D
PostNapisane: 29 cze 2012, o 15:45
Dołączył(a): 20 wrz 2010, o 23:36
Silnik: 3ZZ-FE
Warto dodać, że w T22, w wersjach BEZ klimatyzacji, filtr kabinowy nieco się różni, a dokładniej – jego górna część ma dodatkowo zaślepkę. Dzięki temu nie przedostają się przez otwory wentylacyjne drobne liście itp. do wnętrza kabiny. Większość zamienników występuje jedynie w wersji bez tej zaślepki.
Przykładowy filtr: http://www.autoteile-meile.net/TecDocIm ... 178701.JPG
PostNapisane: 16 lis 2013, o 18:16
Pochwały: 98
Czy macie jakieś doświadczenia z filtrami marki SCT Germany?
Węglowy do T25 znalazłem na Alle za 24zł.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 21:03
to sprzedawca http://www.sct-germany.de/ , sama cene troche ccc
PostNapisane: 16 lis 2013, o 21:26
Pochwały: 98
Czyli co, to pakowacz azjatyckiej taniochy i odpadów z ue, jak nasze "Kagery" i inne "JapanLiny"?
Miał ktoś to fizycznie w ręku?
PostNapisane: 16 lis 2013, o 21:27
tak to na pierwszy rzut oka wyglada, nawet nazwa na to wskazuje, nie nazywaja siebie procudentem, tylko sprzedawca ;-)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:45
Pochwały: 37
Mam filtr paliwa tej marki, po roku jeszcze się nie rozleciał :-D
PostNapisane: 18 lis 2013, o 10:41
Dołączył(a): 9 lip 2013, o 10:23
Model: AvensisT22
Silnik: D4d
Ja też na SCT nie narzekam. Stosuję taki filtr i zmieniam przed każdą zimą.
Bezproblemowo, a wrażenie jakościowe - wzrokowo jak najbardziej ok.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 20:38
Pochwały: 98
Rozumiem, że napisałeś i filtrze kabinowym?
PostNapisane: 18 lis 2013, o 21:55
Model: AvensisT22
Silnik: D4d
Tak, mam taką zasadę, że wymieniam wszystkie filtry przed zimą. Jak auto stoi pod chmurką
niestety prewencyjnie trzeba sprawę traktować.
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 08:40
Pochwały: 98
Wracając do tematu filtrów SCT, do T25 się nie nadają (nie trzymają wymiarów - są za szerokie).
Występuje problem i z włożeniem - filtr się odkształca, i siłą rzeczy problem z wyjęciem - blokuje się na bokach.
W porównaniu z Corteco (wymiary idealne, praktycznie 1:1 Toyota), które miałem poprzednio SCT to porażka na maksa.
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 10:24
Pochwały: 56
Wczoraj się załamałem jak zobaczyłem, że w T27 (jak by nie patrzeć nowe auto za ok. 100 kpln) nie ma filtra z węglem tylko zwykły "papier" :twarz:
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 10:26
Pochwały: 507
Jak się przytnie 20 zł na milionie sztuk to mają oszczędności :wariat: :swirek:
