Teraz jest 20 lut 2018, o 23:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 169 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 14 maja 2007, o 11:36
Filtry kabinowe - Bosch
Rozwój cywilizacyjny i degradacja środowiska naturalnego spowodowały gwałtowny wzrost zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenia dostając się do wnętrza samochodu mogą negatywnie oddziaływać na kierowcę i pasażerów. Szczególnie w miastach, gdzie stężenie szkodliwych substancji jest bardzo wysokie, wybawieniem dla podróżujących staje się filtr kabinowy. Bosch oferuje ponad 170 typów filtrów kabinowych standardowych i z węglem aktywnym, pokrywając 80% zapotrzebowania rynku.
Filtrowanie powietrza doprowadzanego do kabiny pojazdu stało się koniecznością. Dostające się do płuc jadących pyły, kurz, sadze, bakterie, wirusy, pyłki roślin, ozon, związki siarki, związki azotu mogą powodować uczucie zmęczenia, katar sienny, łzawienie lub trudności w oddychaniu. Ma to zdecydowanie negatywny wpływ na refleks kierowców i często stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. W samochodach wyposażonych w filtr kabinowy kierowca ma wyższy komfort prowadzenia, gdyż jest bardziej skoncentrowany, a tym samym gwarantuje większe bezpieczeństwo.
Kiedy wymieniać?
Wielu użytkowników samochodów zapomina o wymianie filtra kabinowego. Zazwyczaj jest on wymieniany podczas okresowego przeglądu technicznego samochodu. Jednak zaleca się kontrolę stanu zanieczyszczenia filtra i ewentualną wymianę po przejechaniu 15 tys. km. Sygnałami do wymiany filtra są parowanie szyb i zauważalne zmniejszenie ilości powietrza tłoczonego przez dmuchawę. Gdy poczujemy nieprzyjemny zapach w kabinie, z wymianą filtra nie możemy już dłużej zwlekać. Charakterystyczna woń spowodowana jest bowiem rozwojem bakterii w warstwach filtrujących. Zablokowany filtr kabinowy powoduje przeciążenie silnika dmuchawy, a w skrajnych wypadkach jego przegrzanie.
Budowa filtra
Filtr kabinowy umieszczony jest w układzie wentylacji pojazdu przed wirnikiem dmuchawy, dodatkowo chroniąc go przed uszkodzeniem. Standardowy filtr kabinowy zbudowany jest z trzech warstw filtracyjnych - wstępnej, zatrzymującej największe cząstki zanieczyszczeń, mikrofazy zatrzymującej mikrocząstki, pyłki i bakterie oraz warstwy nośnej stabilizującej konstrukcję filtra. Warstwy te osadzone są w obudowie z tworzywa sztucznego. W filtrach kabinowych nie stosuje się wkładów papierowych, które po zawilgoceniu znacznie zmniejszają zdolność pochłaniania zanieczyszczeń i dokładność filtracji. Tzw. mikrofaza znacznie lepiej zachowuje się pod wypływem wilgoci i dodatkowo cechuje się także wysoką zdolnością pochłaniania pyłów przy zmniejszonej powierzchni roboczej.
Poziom separacji zanieczyszczeń zależy od jakości filtra, a więc materiałów użytych jako warstwy filtracyjne, i stabilnej obudowy. Dobry filtr kabinowy, np. Bosch z węglem aktywnym, jest w stanie zatrzymać blisko 100% alergicznych pyłków, ozonu, gazów i spalin oraz pyłów. Zarodniki i bakterie są filtrowane w 95%, a sadza w 80%.
Filtry z węglem aktywnym
W trosce o ochronę zdrowia warto stosować filtr kabinowy z węglem aktywnym. Ma on tę samą wielkość, co filtr standardowy, a dodatkowo zatrzymuje szkodliwe gazy. Filtry te zbudowane są z czterech warstw. Filtr wstępny zatrzymuje większe cząsteczki zanieczyszczeń, mikrowłóknina filtruje najdrobniejsze pyłki, podkład włókninowy zapewnia stabilność konstrukcji filtra, natomiast węgiel aktywowany zatrzymuje szkodliwe dla zdrowia substancje gazowe, jak tlenki azotu czy ozon.
Filtry kabinowe Bosch z węglem aktywowanym odznaczają się wysoką odpornością na upały, mróz i wilgoć. Oczyszczają powietrze ze wszystkich substancji drażniących, szkodliwych oraz nieprzyjemnie pachnących niemal w 100%, dzięki czemu skutecznie chronią zdrowie oraz podnoszą bezpieczeństwo i warunki jazdy. Filtry te umożliwiają jazdę z włączonym nawiewem lub klimatyzacją nawet w sytuacji bardzo dużego stężenia zanieczyszczeń na zewnątrz, np. przy jeździe w korku lub przejazdach przez tunele. Nawet w tak trudnych warunkach do wnętrza kabiny przedostaje się tylko świeże, oczyszczone z zanieczyszczeń powietrze. Bez zastosowania filtra z węglem aktywowanym stężenie substancji szkodliwych w kabinie może być nawet do sześciu razy większe niż na zewnątrz pojazdu.
Bosch radzi:
• upewnij się, że podczas okresowego przeglądu pojazdu wymieniono filtr kabinowy
• zaleca się stosowanie filtrów kabinowych z węglem aktywnym, gdyż pochłaniają one szkodliwe gazy,
• zanieczyszczony filtr kabinowy powoduje wzrost stężenia szkodliwych substancji i bakterii we wnętrzu pojazdu,
• gdy poczujesz nieprzyjemny zapach, wymień filtr kabinowy jak najszybciej,
• w trosce o własne zdrowie nie oszczędzaj na wymianie filtra, stosuj produkty renomowanych marek.
źródło: www.samar.pl oraz www.bosch.pl
A Wy ??? Co stosujecie w swoich autach ???
PostNapisane: 14 maja 2007, o 14:59
Pochwały: 56
Filtron za 50 zł bo szkoda mi wydać cztery razy tyle za oryginał... :-D
PostNapisane: 14 maja 2007, o 19:52
mi juz dwa razy filtron nabruzdzil i nigdy nie uzyje filtrona ponownie :-)
Chodzi o filtr oleju - usczelka o polowe mniejsza niz np,. w MANNie
a filtr powietrza zaskakujaco sie szybciej brudzi po 8kkm jest juz prawie czarny, gdzie inny ciut drozszy starcza spokojnie do 10kkm :-)
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 4 cze 2007, o 20:28
Czyli gdzie dokładnie ??? Kupiłem filtr do ave d4d 2002 rok i nie mogę zlokalizować miejsca starego filtra. Wymontowałem schowek i ??? . Gdzie to jest ??? Widzę dmuchawę ale nie wiem gdzie jest filtr ???
Piotrek_LU
piotrek_lu@avensis.info
PostNapisane: 4 cze 2007, o 20:38
Pochwały: 56
Zobacz w dziale Zrób to sam...
LINK
PostNapisane: 4 cze 2007, o 20:45
Dziękuję Radku. Ten temat powinien mieć taki odnośnik dla takich forumowiczów jak ja. :glupek: (chyba zmylił mnie sposób wymniany w T25 i szukałem nie tam gdzie trzeba) :glupek: :glupek: :glupek:
[ Dodano: 2007-06-04, 21:46 ]
filtr wymieniony
Piotrek_LU
PostNapisane: 4 cze 2007, o 21:50
Piotrek_LU napisał(a):
filtr wymieniony
No to pięknie - ja mój ostatnio wymieniłem po 15 tys km i byłem bardzo zdziwiony, jak bardzo był brudny... Kurcze - ciekawe jak w takim razie wyglądaja ludzkie płuca... :wow: :wow: :wow: Chyba skrócę przebiegi filtr kabinowego również do 10 tys km...
Pioterk_LU - a jaki filtr kupiłeś ???
PostNapisane: 4 cze 2007, o 21:56
Dołączył(a): 25 kwi 2007, o 07:58
w Yarisie mam(y) teraz filtr węglowy, niestety nie wiadomo jakiej firmy, bo wymieniali w Carterze na przeglądzie i nie raczyli powiedzieć, a Lazarus gapa oczywiście nie spytał.
Lazarus mówi, że jest duża różnica, wychodzi na to, że wymiana jest co rok, czyli w Yarisku mniej więcej co 15 tysięcy.
PostNapisane: 4 cze 2007, o 22:05
Kupiłem jakiś: "ASTER", "FILTRI AIR TOP ITALIA"
Kupiłem przez Allegro
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=199414169
Piotrek_LU
PostNapisane: 4 cze 2007, o 22:06
Na płuca polecam grę na instrumencie dętym. Tanie lekcje przez internet. :-D :-D :-D
I żeby nie było OT, wymienili mi filtr zimą podczas przeglądu, w kwietniu udałem sie na odgrzybianie klimy i znów trzeba było wymienić, bo tamtem zainfekowany. Niestety za nieświadomość trzeba płacić.
A podobno w mercedesie po wymianie filtra pachnie nowym samochodem.....
PostNapisane: 30 sie 2007, o 12:58
Będę niedługo wymieniał filtr kabinowy i nie wiem jaki kupic. Znalazłem na allegro:
http://moto.allegro.pl/item226953229_filtr_kabinowy_toyota_carina_e_avensis_weglowy.html
http://moto.allegro.pl/item227946480_filtr_kabinowy_japonski_toyota_avensis_carina_e.html
Który z nich byscie polecili? Może jakiś inny?
________________________________________________________________
Wątek scaliłem z juz istniejącym!!!
A gdzie "Szukaj" na forum :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze:
Ziemas
KAMLOT
PostNapisane: 30 sie 2007, o 17:03
Ja również chciałbym wymienić tylko nie wiem na który....
Wystawca Dexx-Auto ma też Filtron-y http://moto.allegro.pl/item226963064_fi ... _2szt.html
Na pewno każdy nowy będzie o wiele lepszy od wyjętego z kabiny :tak:
dziki
Dołączył(a): 23 lip 2007, o 17:09
NIE WIEM JAK TO JEST U CIEBIE KAMLOT W TD ALE JA MAM 1.6 SILNIK I MI BY PASOWAL TEN http://moto.allegro.pl/item226953229_fi ... glowy.html
A CO U CIEBIE TO NIE WIEM MUSISZ STARY WYCIAGNAC I ZOBACZYSZ JAK WYGLADA POWODZENIA ;-)
Noah
PostNapisane: 31 sie 2007, o 17:17
W Norauto w Zabrzu Filtron-y K 1134 - 2x kosztują aż 84,99 :glupek: :glupek: :glupek: :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze:
dziki
PostNapisane: 1 wrz 2007, o 12:10
Pochwały: 56
dziki napisał(a):
Filtron-y K 1134
Mam Filtrona i jakoś szału nie robi :nie:
Filtrować filtruje bo zawsze jest brudny ;-)
Dałem za niego coś koło 60 zł w Warszawie.
Teraz wezmę coś z wkładem węglowym chyba...
PostNapisane: 1 wrz 2007, o 21:48
No to chyba trochę za szybko kliknąłem po te Filtrony Kup teraz :-( sprawdzę i następnym razem może wybiorę coś innego ;-)
dziki
PostNapisane: 16 lis 2007, o 18:22
Dołączył(a): 18 paź 2007, o 22:55
Gdzie on jest i jak go wymienić? Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lis 2007, o 19:35
Poczytaj forum i znajdziesz, albo użyj opcji szukaj :czytaj:
Paweł
PostNapisane: 17 lis 2007, o 22:25
Dołączył(a): 17 lis 2007, o 22:14
A ja nowy jestem, witam... CZy tu jest jakieś miejsce do przywitania się? - zaraz może znajdę - tak na szybko powiem, że mam też problem z zaduchem, po włączeniu klimatyzacji, poczytałem i wiem już co trzeba zrobić, może ktoś zna jakiś porządny zakłąd w wawie, gdzie zrobią to jak należy - znaczy filterki itd?
Z góry dzięki za wyrozumiałość w sprawie podłączenia się do tematu.
Czarna perła 2.0 D4 Automat '03 Kombi
PostNapisane: 17 lis 2007, o 22:38
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
W T22 jest prz obok pedału gazu. W T25 powinien być, tak jak w Corolli, od strony pasażera za schowkiem. Trzeba wyciągnąc schowek i zlokalizować filtr.
PostNapisane: 20 lis 2007, o 13:36
Dołączył(a): 22 wrz 2007, o 20:48
filtr jest za schowkiem w takiej szufladce na zaczaski schowek trzeba otworzyc i pociagnac do siebie i wyjdzie
PostNapisane: 12 lut 2008, o 16:53
Dołączył(a): 27 sty 2008, o 20:47
Kto z szanownych forumowiczów wymieniał filtr kabinowy? Jaki polecacie w zamian tego za 220 pln, wiadomo skąd;)????
Proszę o konkretny symbol/kod filtra w miarę możliwości.
z góry dzięki, piwo bedzie na bank!!!:)
2002 D4D Hatchback
PostNapisane: 12 lut 2008, o 17:02
Dołączył(a): 11 lut 2008, o 11:41
A tak wyglada po 10kkm (weglowy)
PostNapisane: 13 lut 2008, o 23:15
Filtr kabinowy kosztuje około 50-60 zł.
Włącz allegro i na 100% znajdziesz to czego szukasz.
Np.
Filtry kabinowe avensis
Przeczytaj tylko czy pasuje do twojego modelu i rocznika.
Zamawiac przecież nie musisz. Spisz symbol idź do sklepu i po kłopocie.
Piwo proszę ;-)
Paweł
PostNapisane: 14 lut 2008, o 14:21
Dołączył(a): 5 paź 2007, o 09:10
Pierwszym i niezawodnym objawem aby wymienić filtr kabinowy (bez względu na przebieg) jest szybkie zaparowywanie się szyb od wewnątrz i pomimo nawiewu długie odparowanie,przy czystym filtrze szyby są w miarę suche a mgiełka schodzi szybko :ok:
szaman
PostNapisane: 28 mar 2008, o 15:22
Dołączył(a): 27 lut 2008, o 17:00
Jaka jest cena takowych filtrow w sklepach?? Ja dzis kupilem i zastanawiam sie czy to troszke nie jest za drogo?? Za obydwa filtry dalem £30, po przeliczeniu jest to okolo 140 zl. Oczywiscie kupilem zamienniki bo za org. musial bym dac okolo 60.
Pozdrawiam :)
Arek
PostNapisane: 29 mar 2008, o 12:08
Dołączył(a): 17 cze 2007, o 16:02
Kupiłem polski filtr kabinowy (ten za schowkiem) za 60 PLN, jestem zadowolony i nie dałbym węglowego, bo szybko trzeba go zmieniać.
Inna sprawa, że daje piękny zapach, serio, ale za namową żonki, która akurat się wtrąciła w moje podwórko, przy naprawianiu amortyzatorka schowka psiknęła na niego nieużywanymi perfumami. Teraz "ciągnie" elegancko zwłaszcza jak się zapuści ogrzewanko.
Polecam Filtrona. Kolega miał Microair, też nie mógł się nachwalić.
PostNapisane: 29 mar 2008, o 12:50
Heh, ja wczoraj wlasnie wymienilem filterki kabinowe.
Jak wyciagalem poprzedni, to razm znim wysypalo sie troch drobnego piasku, kawalki styropianu, i drobne listki :D :D :D
Czy cos zmieni - zobaczymy, stary filtr mial kolor grafitowy :D Parowanie bylo takie sobie, ani nie intensywnie ani idealnie...
Za to wymiana dosc prosta, wystarczy srubokret, co by latwiej wyciagnac zatrzaski i dopchnac gorny filtr na swoje miejsce :)
PostNapisane: 28 kwi 2008, o 20:28
Silnik: 3S-FE
Ja ostatnio wyciągnałem te filtry, stwierdziłem że są co nieco brudne, wyprałem w misce z proszkiem i wsadziłem znowu. Wcześniej nic nie parowało, teraz też nie... W sumie to zastanawiam się czy kupować nowe czy zostawić wyprane, ale chyba na razie zostanę przy tych odświeżonych, przynajmniej do czasu odgrzybiania klimy.
PostNapisane: 6 maja 2008, o 23:02
Dołączył(a): 4 gru 2007, o 22:16
słuchajcie czy przy odgrzybianiu klimy,należy wyjąć stary filtr kabinowy w T22?
[ Dodano: 2008-05-06, 23:03 ]
i jak go wyjąć?
