Teraz jest 20 kwi 2018, o 03:15
PostNapisane: 1 maja 2017, o 21:49
Dołączył(a): 10 cze 2010, o 20:28
Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem jak widać na zdjęciu. Z kratek wentylacyjnych z powietrzem wdmuchiwany jest taki biały pył? Ma ktoś pomysł z czym to może być związane. Klimatyzacja działa bez zarzutów tylko ten biały pył nie wiadomo skąd się bierze. Mam ten samochód od nowości. Przebieg 70 tys km.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 22:18
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
a auto nie było zaparkowane koło budynku który ocieplali styropianem ?
PostNapisane: 1 maja 2017, o 22:20
Zajrzyj jak wyglada filtr kabinowy. Moze to cos rozjasni. pozdr
PostNapisane: 4 maja 2017, o 08:08
dokładnie , przez filtr nie ma prawa nic przejść, chyba że filtr się wysypał.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 08:15
Pochwały: 13
Model: Avensis T25/T27
Klima była czyszczona poprzez kratki wentylacyjne i na radiatorach radia utlenił się aluminium.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 09:00
No to nieźle musiało popłynąć na radio. Dobrze że się nie sfajczyło.
a z drugiej strony , po co tego tyle walić przez kratki.
Ja zawsze tak odkażam i nie mam kłopotów.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 09:22
Pochwały: 13
Ja w CR-V wymieniałem fabryczne radio na stację multimedialną i po zdemontowaniu radia zobaczyłem jak wygląda radiator to się przestraszyłem, nastąpiła chemiczna reakcja i sypał się podobny proszek, dowiedziałem się, że poprzedni właściciel dezynfekował klimę poprzez psikanie w otwory wentylacyjne nad radiem, wszystko spływało na radio.
Może być też nalot z parownika, w przypadku zastosowania agresywnego środka do dezynfekcji, nawet od dołu bezpośrednio na parownik.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 10:35
Ano może, tylko słowo "Agresywnego" zastąpił bym "Dziadowskiego".
Nie musi się utlenić, wystarczy że coś z tego dziadostwa odparuje a coś pozostanie.
Ale faktycznie trop może być dobry.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 10:43
Dołączył(a): 26 lis 2014, o 21:43
Utleniające się aluminium z parownika, problem dość szeroko opisany pod tym adresem http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=160961
PostNapisane: 4 maja 2017, o 11:41
Auto kupione i cały czas tylko i wyłącznie serwisowane w ASO Toyota Wiśniewski Mościska. Cały czas jeżdzę na włączonej klimie i przez zimę nic takiego nie zaobserwowałem. Problem pojawił się od około tygodnia. Ostatni przegląd miała zrobiony w lipcu 2016. Klimatyzacja była na pewno czyszczona i odgrzybiana. Raczej mało prawdopodobne jest żeby po 4 latach utlenił się parownik.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 12:24
to nie utleniający parownik, za młode auto
PostNapisane: 4 maja 2017, o 12:30
Pochwały: 13
Trzeba mieć nadzieję, że w serwisie wykonali robotę prawidłowo, chociaż różnie to bywało. Musisz podjechać do serwisu i to pokazać, ciekawe jaka będzie diagnoza. Zobacz jeszcze jak wygląda wokół filtra kabinowego, mała latarka i może coś zobaczysz.
A zobacz jeszcze filtr powietrza pod maską, jak tam wygląda.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 12:52
Zajrzyj wreszcie prosze do tego filtra...
PostNapisane: 5 maja 2017, o 12:00
Model: Avensis T27 SOL
Silnik: 2.0 D-4D 126KM DPF
voodogt - ja miałem taki sam przypadek co Ty i go opisałem w watku Re: [T27] Problemy z autem na gwarancji - co robiliście. tj. przy przebiegu 45 tyś km - parownik klimatyzacji - wydobywający się biały pył (tlenek amelinium) z kratek wentylacyjnych. Naprawa polegała na wymianie parownika klimatyzacji. Na szczęście na gwarancji. naprawa skuteczna i jak ręką odjął żadnego proszku i pyłu.
Z tego co pamiętam musieli zdemontować całą deskę rozdzielczą, obawiałem się że po tym będzie skrzypiec itp. ale po wymianie jest cisza i spokój.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 15:24
Pochwały: 13
Czekam z niecierpliwością na werdykt przyczyny pylenia na deskę rozdzielczą.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 15:54
Pochwały: 510
@Dzejk Zet też to miał u siebie.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 18:15
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
.... z doświadczenia po wypadach do Amsterdamu na "narko-wczasy" ja bym pierw przed wyczyszczeniem spróbował... troszkę wciągną do nosa :jedzonko: , może była jakaś grubsza impreza, której nie pamiętasz :-D
PostNapisane: 21 lip 2017, o 10:00
Dołączył(a): 13 lut 2017, o 20:15
Silnik: 2ZR 1.8 Pb
Witam nawiązując do twojego posta, od miesiąca lub dwóch mam taki sam objaw wszędzie jest ten biały proszek, ale ja podejrzewam, że to jest pozostałość po czyszczeniu klimy preparatem w spray-u autoland czy coś takiego. Powiedz czy objawy ustały czy coś wymieniałeś?
PostNapisane: 6 lut 2018, o 21:48
Dołączył(a): 6 lut 2018, o 21:14
Model: Avensis t27
Silnik: 1.8 147 km
Panowie i jak z tym bialym pylkiem czy zdiagnozowaliscie problem.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 22:13
Pochwały: 510
5 postów wyżej masz odpowiedz.
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 15:51
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 20:59
Model: AVENSIS T27
Silnik: D4D 2.0
ku... i mnie to dopadło, podobno odpada warstwa ochronna parownika klimatyzacji. Koszt nowego w ASO to 2,6 tyś + 1 tyś. robota. Zachciało mi się Toyoty !!! :sciana:
