Teraz jest 21 lut 2018, o 14:39
PostNapisane: 10 lut 2017, o 18:06
Dołączył(a): 11 gru 2012, o 14:30
Silnik: 2.2 D4D
Dzień dobry,
Mam problem ze swoją T25
Od pewnego czasu zauważyłem, że paruje mi przednia szyba, ale tylko od strony kierowcy. Od pasażera czysta, bez względu na to czy ktoś ze mną jedzie czy nie.
Pierwsze kroki. Auto poszło na myjnie ręczną. Odkurzyli wyczyścili osuszyli. Dywaniki wszystkie wymienione na nowe, obecnie wszystkie gumowe.
Szyba została umyta i przez ok 4-5 dni od wyjazdu z myjni była czysta. Potem znów powoli zaczęła nachodzić jakby parą.
Wymieniłem filtry powietrza oraz kabinowy. Rezultat - 0 różnicy.
Bez znaczenia jest też jaki jest nawiew i jaka temp na zewnątrz. Dziś testowałem przy -2st.
Nagrzałem środek auta na maxa przy nawiewie na szybe i potem przełączałem by sprawdzić obiegi. Temperaturę ustawiłem na LOW. Przełączałem na zew to leciało bardzo zimne powietrze w parę chwil, na wewnętrznym też chłodniejsze ale nie aż takie.
Jak przełączam nawiewy słyszę jakby inaczej to powietrze wiało, ale wieje ze wszystkich kratek (tych przy szybie też) bardzo mocno jeśli trzeba. Gdzie dalej szukać przyczyny ?
Jak sprawdzić czy faktycznie obieg przełącza się na zewnętrzny ? Jest jakaś mechaniczna metoda przełaczenia gdzieś przy filtrze kabinowym np ?
PostNapisane: 10 lut 2017, o 22:40
Silnik: 2.0 benzyna CVT
wyciągnij filtr kabinowy i zobacz jak będzie
PostNapisane: 10 lut 2017, o 22:56
Silnik: 2.2 D4D
tak samo, popracowała parę minut, a szyba nic nie odparowała po stronie kierowcy.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 23:08
Pochwały: 16
Może to być skutek nieszczelnej nagrzewnicy, wtedy powinieneś czuć specyficzny słodki zapach płynu
PostNapisane: 10 lut 2017, o 23:24
Silnik: 2.2 D4D
Nic nie czuć w aucie :) czysto i schludnie i sucho :)
PostNapisane: 11 lut 2017, o 16:39
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
Poziom płynu chłodniczego stały?
Forever Young
PostNapisane: 11 lut 2017, o 19:19
Pochwały: 13
Model: Avensis T25/T27
A przypadkiem szyba nie rozwarstwia się, z tego co wiem jest klejona, a w środku folia. Może od dużych zmian temperatury łapie od dołu wilgoć. Jeżeli nawiew jest jednakowy na całej długości to jest to dziwna sprawa. Wykluczam czyszczenie podejrzanymi środkami chemicznymi szyby, pewnie nic nie stosowałeś, żadnych wynalazków.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 01:08
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Ja zauważyłem że mi szyby parują jak jestem wczorajszy :hahaha: też tak macie?
PostNapisane: 22 lut 2017, o 02:12
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
to juz wiem czemu mam tak zaparowane w poniedziałki
PostNapisane: 22 lut 2017, o 08:36
Pochwały: 16
No i mamy rozwiązanie :piwo:
