Teraz jest 24 lut 2018, o 17:57
PostNapisane: 15 gru 2016, o 11:38
Dołączył(a): 14 cze 2016, o 06:25
Mój problem polega na tym że jeżeli ustawie pokrętło w pozycji na szybe i na nogi to powietrze w dużej części leci na nogi a na szybe ledwo co dmucha. Moim zdaniem powinno to się odbywać pół na pół. A u mnie dmucha bardzo na nogi i to ciepłym a na szybe ledwo co odczuwalnie chłodniejszym.
Co może być nie tak? Da sie to jakoś wyeliminować?
Pomóżcie...
PostNapisane: 17 gru 2016, o 11:42
Co jeszcze dzisiaj zaobserwowałem..
Przy ustawieniu nawiewu na szybę i na nogi i temperatury około 20 stopni, z nawiewu na szybę i na nogi pasażerów siedzących z tyłu leci powietrze o jednakowej temperaturze a na nogi kierowcy i pasażera z przodu leci gorące....
Co do cholery jest nie tak?:(
Macie jakieś pomysły jak to poprawić?Jakieś schematy całego układu?
:sciana:
PostNapisane: 20 gru 2016, o 20:27
Nikt nie pomoże?
Nikt nie wie co to może być?
Może chociaż jakiś schemat tego układu?
PostNapisane: 20 gru 2016, o 21:27
Silnik: 2.2 diesel
To może być przyczyną:
http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-k ... vt2816.htm
post 5 i 7
Luca
PostNapisane: 5 sty 2017, o 10:23
Niestety to nic nie pomogło:(
Rozebrałem i wyczyściłem wszystkie silniczki ( dwa po stronie pasażera czyli od temperatury i od obiegu wewnętrznego oraz jeden po stronie kierowcy czyli od kierunku nawiewu) i dalej jest tak samo.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 10:24
Ustawiam temperature np 20 stopni i nawiew szyba i nogi.
Na nogi leci ciepłe a na szybe praktycznie nic.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 17:52
Macie jakieś pomysły?
Pomóżcie coś...
Każde ustawienie kierunku nawiewu które nie odpala nawiewu na nogi ma pełną sterowalność temperaturą.
Wystarczy że odpalę nawiew na nogi i szybę bądź na nogi i twarz to na nogi leci zawsze gorące a na twarz bądź szybę takie jaka temp ustawie. Żeby leciało zimne to muszę pokrętło od temp ustawić na minimum.
Proszę pomóżcie... :sciana: :help:
PostNapisane: 16 sty 2017, o 00:02
Silnik: 2.2 diesel
Tak na wszelki wypadek, sprawdź (uzupełnij) poziom płynu chłodniczego.
Wymień filtr kabinowy.
Nadal uważam, że to wadliwa praca damperów (jesli w tym egzemplarzu są)...
Luca
PostNapisane: 16 sty 2017, o 00:10
Filtr nowy, poziom płynu w normie.
Gdzie szukac tych damperów o których piszesz?
