Teraz jest 24 lut 2018, o 14:24
PostNapisane: 30 sie 2016, o 09:19
Dołączył(a): 23 wrz 2015, o 17:34
Silnik: 2ZRFAE
jak w temacie
pierwsze problemy pojawiły się ok. rok temu zerwane sprzęgło od sprężarki.
Mechanik poradził aby zregenerować sprężarkę, wymienić skraplacz z osuszaczem i przepłukać układ.
Naprawa wykonana zgodnie z zaleceniami, wydawało się wszystko ok.
W okresie zimowym ciężko zweryfikować jednak wydawało się że działa silnik reagował na przycisk A/C podnoszeniem obrotów i szyby nie parowały, jednak w pierwsze cieplejsze dni roku bieżącego okazało się że nie chłodzi!
Ponowna wizyta u mechanika wyjęta sprężarka, uszczelniony układ (okazało się że jest jakiś wyciek).
Klimatyzacja działała około 2-3 m-ce i problem powrócił.
Silnik reaguje na przycisk A/C, słuchać pracę sprężarki jednak nie chłodzi (nie włącza się wentylator), podczas wizyty u mechanika wypompowany czynnik wskazywał na brak wycieków. Po wpompowaniu czynnika klimatyzacja ruszyła, na 2-3 załączenia wentylatora.
I wróciliśmy do początku klimatyzacja nie działa.
Czy ktoś spotkał się może z podobnym przypadkiem i jakoś sobie z nim poradził?? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 21:52
Dołączył(a): 4 cze 2014, o 10:19
Marka: AVENSIS
Model: Była T27 jest T27FL
Silnik: 2,0 D4D
Jeśli można gdzie naprawiałeś u kogo ??? może warto spróbować u kogoś innego...
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 31 sie 2016, o 23:03
Pochwały: 89
m0ssak napisał(a):
jak w temacie
Jeśli czynnik jest to trzeba zweryfikować czy sterownik podaje sygnał włączający kompresor klimatyzacji, jeśli nie to trzeba sprawdzić czy na 100% jest gaz ewentualnie sprawdzić wiązkę elektryczną, jeśli jest sprawna można przystąpić do sprawdzenia czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji i jego wiązki elektrycznej po drodze można by sprawdzić czy wentylatory działają.
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 12:52
Silnik: 2ZRFAE
temp123 napisał(a):
m0ssak napisał(a):
jak w temacie
Tak jak opisałem powyżej, czynnik jest na 100%, sprężarka również działa, problem pojawia się z sterowaniem wiatraka który nie chce się włączać. Po wypompowaniu i wpompowaniu czynnika wiatrak ruszył klima działała na 2-3 załączenia wiatraka ( na biegu jałowym), przy wyższych obrotach znów wiatrak ożył ale na kolejnych kilka załączeń i umarł na dobre.
Co do czujnika ciśnienia obstawiam że działa bo po jego odłączeniu sprężarka się nie załącza. ( ale poprawności jego pracy pewien nie jestem), czy jest jakiś sposób aby przetestować czujnik ciśnienia ( nie wymieniając go )?
