Teraz jest 20 cze 2018, o 01:30
PostNapisane: 8 gru 2015, o 22:18
przy zmianie temperatury czy na wyższa lub niższą trzeba kilkakritnie obracać pokretlo aby wskoczyła wymagana temperatura. Oczywiście jak ustawię już wybraną to grzeje lub chłodzi - z tym nie na problemu.
Dodam, że problem pojawił sie po wymianie filtra kabinowego.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 22:37
Pochwały: 89
Jednak cuda się zdążają :hahaha: :hahaha:
PostNapisane: 8 gru 2015, o 22:46
Albo zbieg okoliczności...lepiej powiedz jak to rozwiazać..wydaje mi się że jak mocniej docisnę pokrętło to jest ok
PostNapisane: 8 gru 2015, o 22:53
Silnik: D-CAT
Mam to samo. Pod pokrętłem jest odgięta blaszka która "jeździ" po okrągłej ścieżce nadrukowanej na płytce. Jeszcze nie naprawiłem u siebie ale jestem pewien że wystarczy odgiąć tą blaszkę żeby mocniej dociskała do płytki drukowanej. Wcześniej byłem przekonany że siedzi tam enkoder a tu taka niespodzianka, zwykła blaszka i nadruk. Technologia jak w Vento MY1992 :)
PostNapisane: 8 gru 2015, o 23:03
Czyli trzeba rozebrac caly panel ?
PostNapisane: 8 gru 2015, o 23:11
Silnik: D-CAT
Tak. W domu mam rozebrany panel nawiewu zakupiony na potrzeby modów. Zdjęcia mogę wrzucić w piątek jeśli jesteś zainteresowany.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 23:20
Oki....bo ja nie jestem manualny ;)
PostNapisane: 13 gru 2015, o 13:06
Silnik: D-CAT
Obiecane fotki
PostNapisane: 26 gru 2015, o 02:40
Dziękuję.
PostNapisane: 5 sty 2016, o 11:43
Dołączył(a): 1 mar 2009, o 15:11
Silnik: 1,6 VALV
Cześć, mam to samo ale gdy kręcę aby było cieplej to idzie np 5 kresek do przodu a gdy znowu pokręcę to cofnie się o 15 :) Zdarza się teraz w mróz, że mam na 3/4 ciepła, stwierdzam, że jednak mi cholera zimno i nagle gdy podwyższam temp spada do minimum :) Więc jest mi jeszcze zimniej :)
Ale rzeczywiście gdy auto sie nagrzeje działa normalnie. Tzn rzadziej problem występuję.
Jak naprawiliście ten problem ? wymieniać panel klimy czy trzeba odgiąć tą blaszkę co pisze kolega wyżej ?
PostNapisane: 5 sty 2016, o 11:57
Dołączył(a): 15 sty 2012, o 21:51
Pochwały: 52
enesen napisał(a):
Obiecane fotki
Cześć i jak naprawiłeś panel?
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:36
Dołączył(a): 12 lip 2009, o 19:44
no i zrobiłem, rozebrałem, dotarłem do tego etapu co na zdjęciach. blaszki podgiąłem. na metalowych elementach jakby smar? jakiś jest/był. Czy to celowe i jeśli tak to co to może być żeby czymś podobnym zasmarować?
wstępnie działa, złożyłem, odpaliłem i przy kręceniu ładnie się zmienia temparatura.
dzięki za podpowiedzi,
ianek
PostNapisane: 20 lis 2016, o 17:16
Dołączył(a): 20 lis 2016, o 17:10
Silnik: 2.2D
mam ten sam problem ze skaczącą temperaturą. Dzięki Waszym wskazówkom dostałem się do panelu i odgiąłem blaszki. Niestety pomogło to jedynie na chwile i problem znowu wrócił. W mniejszym stopniu, ale z czasem pewnie znowu się pogorszy.
Zanim znowu to rozmontuję chciałem się dowiedzieć czy tylko odgiąć te blaszki mocniej, czy może wyczyścić ten smar który się na nich znajduje, czy może powinno się go dodać. Zauważyłem że jest go mniej po stronie kierowcy, z którą mam problem. Po stronie pasażera jest więcej i nigdy nie miałem z nią problemów. Wiecie może co to jest za smar i gdzie go można dostać?
PostNapisane: 7 sty 2017, o 20:47
Silnik: 2ZR-FAE
Witam. Jako, że kilka dni temu zmagałem się z podobnym problemem i w trakcie
jego rozwiazywania natknałem sie na ten wątek pozwoliłem sobie dla potomnych
zrobić kilka zdjęć z całej operacji :P
Zaczynamy od bocznych platików, które jak ktoś wcześniej zauważył, można spokojnie wypiąć rękoma bez większego problemu.
Dalej wyciagamy platik okalający tunel ze skrzynia biegów
Kolejny element, który również udało mi się bezkolizyjnie ściągnąć rękoma
Troszkę więcej zabawy jest przy ściągnięciu ramki okalającej radio. Trzyma się ona na trzech zaczepach i ściągnąłem ja delikatnie podwazajac miekkim kawałkiem plastiku na wysokości ukazanej na zdjęciu.
Delikatnie podwazamy ją również po bokach, uwazajac by nie porysować okolicy. Następnie wyczepiamy kabelek sterujący i całość odkładamy w neutralne miejsce. Wykrecamy cztery śruby na których trzyma się radio/odtwarzacz.
Ja nie demontowałem radia, tylko delikatnie je uniosłem, by móc dostać się do interesujacego nas panela od klimy, ktory jest wczepiony pod radio oraz czteroma zapieciami po bokach.
Wyjmując ów panel nie należy się zdziwić, gdy razem z nim "wyskoczy" nam kieszeń od popielniczki/zapalniczki, która to jest wpieta pod klime. Wypinamy przewody od panela klimatyzacji i mamy pacjenta przed sobą :)
Dalej bierzemy się za czyszczenie/odgiecie blaszek, wspomnianych przez Adama-12, skladamy całość w odwrotnej kolejności i cieszymy się sprawnie działającymi pokrętełkami od klimy :szatanek:
PostNapisane: 14 mar 2017, o 09:34
Dołączył(a): 12 kwi 2016, o 23:40
Silnik: 2.0 d4d 126km
Panowie mam ten sam problem. Odgięcie blaszek nic nie dało. Po stronie kierowcy temperatura rusza się tylko w zakresie 16 - 17 stopni a u pasażera normalnie o co kaman?
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 10:53
Dołączył(a): 17 mar 2014, o 12:39
Silnik: 1,8
Ten sam problem wystąpił i u mnie. Zastanawiam się czy koledzy co demontowali panel również czyścili (alkoholem) okrągłe styki na PCB.
Ponawiam również pytanie zadane przez innych kolegów odnośnie tego smaru, czym jest i czy należy coś podobnego zaaplikować po odgięciu blaszek.
PostNapisane: 11 mar 2018, o 23:34
Dołączył(a): 27 cze 2015, o 19:23
Dzięki za zdjęcia pomogły mi dobrać się do panelu :-) Wyczyscilem i odgialem styki, jak również kółko na płytce (było całe brudne - ciemna kreska), smar który gdzieś tam został naniosłem na styki. Teraz wszystko śmiga, a wcześniej temperatura skakala na wyższą podczas gdy ja chciałem niższą. :ok:
