Teraz jest 19 paź 2018, o 23:41
PostNapisane: 14 lip 2016, o 21:46
Dołączył(a): 12 wrz 2015, o 21:04
Silnik: 2.2 d4d
Posiadam Toyotke Avensis 2.2 150koni 2006 hatchback i problem jest nastepujacy
co pewien czas brakowalo mi plynu chlodzacego wiec go dolewalem ale zaczelo sie to robic dosyc drogim dodatkiem do samochodu i zaczelem po nitce do klebka mianowicie
oddalem do mechanika Halfords w UK stwierdzil ze chlodnica do wymiany koszt 350F podziekowalem.
dzisiaj przyszla nowa chlodnica chcialem sie zabrac za wymiane niestety okazalo sie to ciezsze niz w opisach na necie inny silnik inne wyciagniecie jest ona polaczona z chlodnica do klimatyzacji. trzeba sciagac przedni zderzak zeby dostac sie do wszystkich śrubek laczące w sumie trzy chlodnice. (poprawcie mnie jesli sie myle niestety nie ma nigdzie nagranego filmiku badz odpowiedniego opisu jak co z czym olalem przeszedlem do Punktu nr 2
zalalem chlodnice do pelna patrze ubylo po kilku sekundach od wlaczenia silnika mysle zapowietrzony dolalem jeszcze wiecej wody az poziom sie wyrownal a po pewnym czasie sie delikatnie podskoczyl poza linie FULL samochod stal okolo 30 minut az sie nagrzal i gdzies w okolicy 60 stopni poszedlem go podgazowac na 1400 obrotow jakies 30 sekund wyszedlem z samochodu patrze wyzygany plyn przez rurkę odprowadzajaca nadmiar plynu chlodzacego
no nic mysle ze za duzo nalalem bo po wyzyganiu stan wrocil do lini FULL
pojechalem w razie czego do sklepu kupilem plyn do chlodnicy do zalepiania dziur w razie gdyby naprawde gdzies ta chlodnica byla dziurawa. zanim wlalem patrze a plynu juz jest na lini LOW wiec znowu patrze pol samochodu pod maska obrzygane przez rurke odprowadzajaca nadmiar i tu moje pytanie
mechanik mowi ze chlodnica peknieta i cieknie, podczas spokojnego grzania nawet do 60 stopni ni chu chu nigdzie nic nie cieknie wszystko strzelne wystarczy przygazowac i chlodnica zyga przez rurke odprowadzajaca nadmiar.
pomozcie jak to rozwiazac ??
PostNapisane: 14 lip 2016, o 22:16
Poczytaj ten temat i będziesz miał odpowiedź: viewtopic.php?f=71&t=12956
PostNapisane: 16 lip 2016, o 14:04
Silnik: 2.2 d4d
problem rozwiazany nie ma co sie pieklic ze sprawdzaniem plynu chlodzacego powylewalo po sprawdzeniu bylo go na LOW wiec zawsze sie go dolewalo i znow samoczynnie wylewalo bo poprostu bylo go za duzo dzisiaj sprawdzilem na zimnym silniku nie odrazu wystudzonym a ktory stal przez cala noc bez odpalania. Plyn wrocil na idealny poziom FULL wiec wszystko jest idealnie
