Teraz jest 22 maja 2018, o 17:28
PostNapisane: 5 lip 2015, o 23:37
Dołączył(a): 3 paź 2013, o 21:44
Silnik: 1ADFTV
w tamtym roku w moim aucie została wymieniona chłodnica od klimatyzacji. Po wymianie pojawił się następujący problem, mianowicie mimo załączenia się sprężarki klimatyzacja raz chłodzi, a raz nie. Po wymianie ww części, klima była szczelna, napełniona i wydawało mi się, żę wszystko chodziło sprawnie. Teraz jest tak, że włącza się ona różnie. Czasami działa od razu, czasami jednak trzeba długo czekać aż "zaskoczy". Możecie podpowiedzieć w czym leży problem? Kumpel mi podpowiedział, że mogą być "zatkane" jakieś kanaliki wylotowe, które należy wyczyścić.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 12:26
- jeśli oczyszczony był układ klimatyzacji od opiłek metalowych to spoko
- zdemontować i sprawdzić sprężarkę (być może do regeneracji lub wymiany na nowy)
PostNapisane: 6 lip 2015, o 13:52
Silnik: 1ADFTV
Nie wiem czy był czyszczony, rozumiem, że miało to się odbyć w trakcie wymiany chłodnicy?
PostNapisane: 6 lip 2015, o 14:40
u mnie to wymagało czyszczenia z powodu opiłków bo gwarancji nie dadzą żadnej ze bez oczyszczenia układu (nowa lub regenerowana) sprężarka będzie działać sprawnie. Ale dla świętego spokoju bym zdemontował sprężarkę i rozebrał itd. a objawy miałem takie same jak Ty masz ..chodziła nie chodziła
PostNapisane: 6 lip 2015, o 14:49
Silnik: 1ADFTV
U mnie sprężarka chodzi cały czas ( tzn. włącza się i wyłącza), problem polega na chłodzeniu auta mimo pracy sprężarki. W momencie, kiedy powinno być zimne powietrze jest ciepły nawiew.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 15:18
u mnie tez tak chodziła sprężarka ale jeśli założymy że jest ona sprawna czytaj: bez wad to może poczytaj o tym wątku viewtopic.php?f=73&t=9461&p=247899&hilit=mieszacz+powietrza#p247899
PostNapisane: 6 lip 2015, o 15:37
Silnik: 1ADFTV
Niestety nie pasuje do moich objaw. W załączonym przez Ciebie temacie jest poruszany temat chrobotania, u mnie nic takiego nie występuje.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 18:20
Urban_84 napisał(a):
w tamtym roku w moim aucie została wymieniona chłodnica od klimatyzacji. Po wymianie pojawił się następujący problem, mianowicie mimo załączenia się sprężarki klimatyzacja raz chłodzi, a raz nie.,
Pytanie, dlaczego wymieniana była chłodnica klimy?
Jeśli była nieszczelna i jeździłeś bez czynnika chłodzącego, to sprężarka mogła ulec uszkodzeniu.
Trzeba podłączyć manometry i zobaczyć jakie są ciśnienia.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 18:46
Pochwały: 75
Silnik: d-4D
Mam obecnie to samo... co prawda w peugeocie, ale zasada działania raczej ta sama.
Najpierw wymienili chłodnice bo była dziura, działało 2 tyg i pojawiły sie znowu problemy, raz sie załączała, raz nie...
Przy drugiej wizycie nabili na nowo i stwierdzili, że chyba maszyna ich oszukuje i było za dużo czynnika. Po wizycie znowu ze 2 tyg działało bez problemu.
W piątek bylem po raz trzeci w ASO z tym samym objawem, czasem działa, czasem przez cały dzień się nie załączy ani na chwile, czasem sie załącza i wyłącza co 5 min.
Ostateczna diagnoza to zawieszanie się jakiegoś zaworka w sprężarce, oczywiście w grę wchodzi tylko wymiana całej.
Nie pytałem nigdy w toyocie o sprężarkę, ale np w peugeocie występuje jako zamiennik sprężarka regenerowana. Co prawda i tak 200zł drożej niż na allegro, ale mam spokój, nie będzie pomyłek w doborze, zwrotów, czy problemów gdyby była konieczność reklamacji.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 18:51
PrYmEK napisał(a):
Mam obecnie to samo... co prawda w peugeocie, ,
A jaki to peugeot ?
PostNapisane: 6 lip 2015, o 19:13
Pochwały: 75
Silnik: d-4D
308 1.6, klima manual
PostNapisane: 6 lip 2015, o 19:23
Szukałem kiedyś do 407-ki, też mówili, że niedostępny
Znalazłem tutaj: http://euro-klima.pl/sprezarki-kompreso ... nstwa/#p=1
PostNapisane: 6 lip 2015, o 20:35
jeśli wszystkie wykonane czynności w postaci sprawdzenia szczelności, ilości gazu oraz oleju, zaworki etc są w normie to obawiam się że sprężarka już niedomaga (sprzęgiełko + inne elementy wymienne wewnątrz sprężarki) a to wymaga gruntownego przeglądu i trzeba dać do konkretnego zakładu czy fachowca który podejdzie rzeczowo do tego tematu. Ja dopiero za trzecim razem trafiłem do fachowców, którzy wiedzieli co jest grane a nie poprzednich typków którzy mi wymienili sprężarkę (jakąś inną używkę niesprawdzoną dali) i kazali włączać klimatyzację tylko przy zamkniętym obiegu powietrza etc...
PostNapisane: 6 lip 2015, o 21:11
Silnik: 1ADFTV
Witam Kolegę,
chłodnica była wymieniona, ponieważ w trakcie serwisu tj. sprawdzania szczelności, napełnienia wyszło, że jest ona dziurawa i czynnik z niej wycieka. Po wymianie na nową, nie było już żadnych wycieków i klima działała prawidłowo.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 20:09
Silnik: 1ADFTV
Witam ponownie po przerwie,
powodem braku chłodzenia była awaria kompresora. Wymieniłem i jak na razie działa bez zarzutu.
Temat do zamknięcia.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 23:58
Dołączył(a): 21 mar 2017, o 23:41
Silnik: 2.0 d4d 115 km
Witam. Pozdrawiam wszystkich na wstępie. Jestem tu nowy i proszę o pomoc. Posiadam Avensis t25 d4d 2004r. 115 km. Moja klima (klimatronik) chłodzi bardzo słabo. Ledwie wyczuwalna ustawiona na LO i nawiew na pełną moc. Co może być nie tak? Pompa nie daje ciśnienia? W tamtym roku jak dobiłem klimę to nie było różnicy. Teraz też nie ma. Co może być nie tak? Jutro oddaję auto do polecanego mechanika od klimy, ale wolę być przezorny i żeby mnie nie naciągnął na koszty. W tamtym roku chciałem ją naprawić w innym zakładzie to odrazu powiedzieli, że na bank sprężarka nie sprawdzając nic. Śmierdziało mi to na kilometr naciąganiem i zrezygnowałem, jednak teraz jestem zdecydowany ją naprawić. Miał ktoś podobny problem?
PostNapisane: 22 mar 2017, o 13:46
Tak na oko nikt nie napisze, ale jak sprezarka slaba to beda wyniki cisnien kiepskie, i tego sam nie sprawdzisz. pozdr
PostNapisane: 1 sie 2017, o 18:16
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 18:35
Silnik: D4D 2.0
T25 z 2003 roku D4D 2.0 . Klima działała i nagle kaput . Stało się to kilka godzin przed tym jak dojechałem na miejsce a po nocy akumulator nie miał wystarczającego prądu aby uruchomić auto .Sprawdziłem akumulator ,padła 1 cela (chyba przypadek) .Założyłem drugi akumulator i odpaliłem ,ale klima dalej nie działa . Zrobiłem test i na wyświetlaczu brak błędów .Po jakimś czasie zaczęło chłodzić ,ale tylko trochę chłodniejsze powietrze leci z nawiewów . Pod maską oba grubsze przewody aluminiowe są ciepłe o ten cieńszy jest zimny -oszroniony . Mam zamiar wyczyścić parownik ,bo tylko tego nie sprawdzałem .Klapa od mieszacza nad pedałem gazu ,otwiera i zamyka się prawidłowo ,jednak po prawej stronie ,jak by troszkę chłodniejsze powietrze . Jakieś pomysły ?
