Teraz jest 19 sty 2019, o 00:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 16 cze 2015, o 14:24
Dołączył(a): 28 sie 2014, o 19:34
Rzecz polega na tym, że
1. - po włączeniu klimy słyszę jak sprężarka cicho bruczy, obroty silnika idą w górę, słychać dodatkowy wentylator
2 - po jakiejś chwili obroty idą w dół, wentylator i sprężarka się na chwile odłączają , dmuchawa cały czas chodzi i dmucha zimnym powietrzem.
3.- znowu po jakiejś chwili obroty idą lekko w górę i znowu sprężarka i wentylator się odpalają po czym patrz punkt 2. Dzieje się tak w losowych odstępach czasu.
Testowane na postoju przy +30C na 1 i 2 biegu klimy. Czy to prawidłowe działanie systemy, czy nie powinno być tak że wentylator powinien chodzić cały czas ?
PostNapisane: 16 cze 2015, o 14:38
Pochwały: 514
Nie. Jest ok.
PostNapisane: 22 sie 2016, o 22:15
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Odświeżę temat bo miałem podobny problem. Na postoju co chwilę włączały się wentylatory na 2. biegu. Klima chłodziła dobrze, wycieków nie było. Objawy jak w poście wyżej. Stary skraplacz stracił lamelki- najwięcej na wysokości dolnego wlotu powietrza w zderzaku- i nie miał wydajności nowego. Po wymianie skraplacza wentylatory na postoju kręcą się cichutko na 1. biegu, wszystkie objawy ustąpiły.
PostNapisane: 20 maja 2017, o 12:43
Model: T25 / T27 KOMBI
T27 2011r diesel , klima manualna . Problem jest z wydajnością. Sprawdzona ilość czynnika . Czujnik temp zewnętrznej nie chce pokazać więcej niż +25C mimo jego podgrzania . Jak go odepnę pokazuje (-- ) lub +3C . Czy to może być jego wina że pokazuje nisą temp ???? Czy jest w aucie cz. temp. wewnętrznej ???? Pod prawym kolanem go nie ma .
PostNapisane: 25 maja 2017, o 10:39
Silnik: 2.0 benzyna/lpg
Jakiego producenta kupiłeś chłodnice klimatyzacji ?
PostNapisane: 25 maja 2017, o 13:32
o właśnie bo to na zdjęciu to nie skraplacz tylko chłodnica :hahaha:
PostNapisane: 31 maja 2017, o 20:31
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Nissens
Wypadałoby coś przeczytać przed dodaniem komentarza żeby się nie ośmieszyć. Skraplacz lub potocznie chłodnica klimatyzacji. Dlaczego skraplacz? wygooglaj sobie zanim znowu się ośmieszysz :szukaj: :hahaha:
PostNapisane: 31 maja 2017, o 23:06
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Ogólnie to przez ten dolny wlot powietrza, to w ciągu dwóch lat wymieniłem dwie chłodnice klimy - za każdym razem uszkodzenie mechaniczne. Pewnie kamyczkiem na autobahnie. Zastanawiam się, czy nie zainstalować tam jakiejś siateczki ochronnej od wewnątrz (na tym wlocie powietrza).
PostNapisane: 1 cze 2017, o 09:38
Pochwały: 514
A myjesz karcherem?
U mnie po niespełna 16t km i też przymierzam się do montażu siatki.
http://allegro.pl/siatka-tuningowa-alum ... 38401.html
viewtopic.php?f=66&t=24075&p=486010#p485988
PostNapisane: 1 cze 2017, o 09:48
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
to samo u mnie też już druga chłodnica - budowa s3 i ofiary są - też zastanawiam się nad jakąś siatą
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:14
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
O proszę - nie jestem jedyny.
Tak, myję karcherem. Może faktycznie trzeba bardziej uważać.
Chociaż bardziej myślę że to jak i koledze Piotrowi - zawinił kamyczek. A że teraz robią aluminium z gówna i plasteliny, to na efekty nie trzeba długo czekać.
Jak wykombinujecie jak tą siatkę zainstalować, dajcie znać.
Bo klej odpada - przy większych prędkościach zerwie.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:18
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
u mnie w 100 % kamyk - jechałem i łup dolny róg chłodnicy - zaraz olejem zaczęło śmierdzieć - strasznie delikatna ta chłodnica :( też brak mi pomysłu jak tą siatę zamontować
PostNapisane: 1 cze 2017, o 22:15
Pochwały: 514
Jeśli tylko kamienie szkodzą to na chłodnica musiała dostać od deszczu meteorytów
Lamele wg mnie ewidentnie wycięte przez myjkę ciśnieniową.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 22:30
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Pafcio - nie będę się spierać.
Tym bardziej że u Ciebie lameli brak.
Ale u mnie lamele były i to wszystkie, może dlatego że chłodnica miała zaledwie 1.5 roku i za często nie myję auta (używam go głównie do dalszych, niecodziennych tras), ale za to miała dziurkę w lamelach w jednym miejscu, i przy ultrafiolecie upaprane w tym miejscu markerem z czynnika (zapomniałem jak to się nazywa).
Ale fakt, że ta pierwsza, jeszcze oryginalna też miała sporo lameli wyciętych.
Z tym że znowu - głównie w dolnej części, a przecież wlot prosty powietrza jest również u góry (w tych przestrzeniach co jest znaczek toyoty) - i tam by się chłodnica od karchera nie niszczyła?
Ale oczywiście z myjką ciśnieniową będę też już uważać. 930zł piechotą nie chodzi... :-(
PostNapisane: 1 cze 2017, o 22:40
Pochwały: 514
Ale ja się nie chce spierać. Sygnalizuje tylko ze nie tylko kamienie szkodzą ale rownież nieuważnie mycie.
PostNapisane: 2 cze 2017, o 08:30
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Jedno pytanko - czy do wymiany chłodnicy klimy potrzeba zdejmować zderzak? Zawsze mi to robi aso i kasuje za samą robociznę prawie 500 zł.
PostNapisane: 2 cze 2017, o 10:13
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
całkiem sciagac nie trzeba tylko odchylić
https://mi.eu/pl/pl/warsztat/lubin/b843 ... rt-stadnik
mnie ostatnio skasował 550 zł z chłodnicą i napełnieniem
PostNapisane: 2 cze 2017, o 19:40
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
To widzę że następnym razem już nie będę wymieniał chłodnicy w aso, bo mnie impreza w aso z czynnikiem i uszczelkami kosztowała 680zł i 250zł chłodnica zamiennik w sklepie.
PostNapisane: 14 cze 2017, o 20:49
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
siatka wstawiona - zobaczymy czy to pomoże
PostNapisane: 14 cze 2017, o 21:52
Pochwały: 90
Karton wstawcie to nie będzie problemu tylko zaczną się inne :hahaha: :diabel:
PostNapisane: 5 lip 2017, o 08:05
Również jestem po wymianie chłodnicy klimatyzacji. Uszkodzony został róg przy skraplaczu.
Niestety tania zabawa to nie jest. Naprawa kosztowała mnie 700 zł (chłodnica, montaż, napełnienie, oringi, olej PAG).
PostNapisane: 12 lip 2017, o 19:38
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
A gdzie jakieś foty?? :tak: :tak: :tak:
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:47
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Też założyłem dzisiaj siatkę.
Ciekawe jak długo wytrzyma, bo jest z aluminium.
Najłatwiej dostać się od dołu, zdjąć osłonę pod silnikiem (da się to zrobić z pozycji leżącej pod autem), potem wypiąć kratkę z zatrzasków i można wygodnie się bawić.
Mocowanie na opaskach zaciskowych, i póki co się trzyma.
Przy okazji usunąłem wszystkie owady z chłodnicy (skraplacza?) bo nie było widać już aluminum. I co ciekawe - tylko dolna część tak paskudnie wygląda - górny wlot powietrza nie syfi tak chłodnicy.
Moim zdaniem warto, koszt nie jest duży, wymiana chłodnicy to ok tysiąc złotych, a kawałek siatki 20zł i fajna robota na słoneczku :-)
PostNapisane: 31 lip 2017, o 15:26
Silnik: 1ZZFE + LPG
A jest jakaś różnica w działaniu? Trochę się martwię czy taka siatka nie ogranicza przepływu powietrza za mocno
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 31 lip 2017, o 22:22
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Teraz to Ci nie odpowiem - ale jak mi się zagotuje silnik, to dam znać ;-)
A poważnie, to mam dosyć wymieniania co dwa lata chłodnicy klimatyzacji, więc postanowiłem spróbować.
PostNapisane: 1 sie 2017, o 20:11
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
mojej po zasiatkowaniu też nic nie dolega :) jedno co zauważyłem to że mniej syfu zbiera się na chłodnicy :)
PostNapisane: 2 sie 2017, o 09:23
Silnik: 1ZZFE + LPG
A czy ktoś się orientuje czy w t25 też da się radę bez kanału albo podnośnika?
