Teraz jest 16 sty 2018, o 22:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 15 mar 2015, o 13:43
Dołączył(a): 24 lis 2014, o 16:39
Model: t25
Silnik: 1.8 vvt i
Witam w zeszłym roku pod koniec lata kupiłem avkę i klima działała,przyszła zima klima jak wiadomo się nie włączy przy ujemnych temperaturach, ale teraz jak zrobiło się cieplej i temp zewnętrzna jest +9,+10 klima się nie załącza i dla czego moim zdaniem powinna chodzić jak w większości aut które miałem już od +5 może ktoś konkretnie wie od jakiej temp. na zewnątrz załącza się klima ? wtedy będę wiedział i szukał innych powodów jej niesprawności.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 14:34
Dołączył(a): 5 wrz 2010, o 15:42
Silnik: 1.8 benz+LPG
Przy +5 działa na pewno. Nie wiem dokładnie, ale u mnie od około +3 st. C działa.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 16:18
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
U mnie cały rok działa, zawsze mam włączoną nie zależnie od temp zewnętrznej.
W instrukcji nie znalazłem żadnej wzmianki odnośnie temp zewnetrznej.
masz coś nie tak. Tak jak mówię, cały rok działa. Może brak czynnika... sprawdzałeś?
Pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 29 maja 2015, o 21:51
Nie dziala caly rok, w serwisowce sa te temp. podane, z glowy nie bede falszywych danych pisal, ale kompresor nie zalacza sie w mrozy. pozdr
PostNapisane: 29 maja 2015, o 21:57
A w serwisówce, bo w instrukcji nie znalazłem. To znaczy że nawet jak sie świeci to nie działa?
Pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 29 maja 2015, o 22:26
Tak, pozdr
PostNapisane: 31 maja 2015, o 07:56
Dołączył(a): 24 maja 2015, o 21:26
Silnik: 2.2 ON
najprawdopodobniej klima załączy się od +5C
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 11:09
Dołączył(a): 12 maja 2012, o 11:13
Model: Corolla Verso
Silnik: 2 AD D-4D 2,2 136 KM
Mam pytania (klimatyzacja automatyczna):
1) czy po włączeniu klimatyzacji, sprężarka pracuje cały czas, a tylko klapki nawiewów bardziej lub mniej zasłaniają wyloty nawiewów w zależności od uzyskanej temperatury wewnątrz kabiny w stosunku do zadanej temperatury?,
2) czy po osiągnięciu zadanej temperatury wewnątrz kabiny, sprężarka zostaje wyłączona przez jakiś sterownik, a gdy temperatura zacznie odbiegać od zadanej, sterownik znowu włącza sprężarkę?
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 11:55
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
A ja się nie zgodzę - z tego, co mi wiadomo, i miałem tak w kilku poprzednich autach i w Tośce też, jak jest mróz, ale włączy się nawiew na szybę, sprężarka się załącza, bo klima nie tylko chłodzi, ale i osusza powietrze. Stąd wniosek (wg mnie), że przy założeniu, że jest sprawna, nie brak czynnika itp., powinna działać cały rok.
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu LTE (sąsiada)
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 12:02
Pochwały: 35
Sorry, nie widzę w tapaczu opcji edycji posta, a zapomniałem odpowiedzieć josefowi.
W zależności od auta i modelu sprężarki. Np. w Volvo V70 I sprężarka załączona raz trzymała do jej wyłączenia, a ciśnienie było regulowane jakimś wewn. zaworem.
Zaś w 850, mimo, że mechanicznie było to praktycznie to samo auto, klima działa tak jak w naszych Avkach - tzn. sprzęgiełko załącza i wyłącza się co kilkanaście sekund. Widać to po obrotach silnika na postoju - rosną wtedy o ok. 50 obr/min.
Generalnie w starszych autach to problem, bo z czasem to sprzęgiełko się wyciera i na gorącym silniku przestaje "łapać". Ale są na to sposoby.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 15:28
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
to w avenach jest sprzęgiełko? w mondeo miałem sprzęgiełko do było widać jak się załącza a tutaj cała rolka non stop się kręci, chyba, że jakoś od wewnętrznej strony rolki jest ???
słyszałem głosy, że w zimie klima też się włączy, ale tylko na obiegu wewnętrznym jak temp. powietrza osiągnie tam 3 czy 5 st. C
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 20:28
Nawet w najwieksze upaly i przy ustawionym maksmalnym chlodzeniu sprezarka nie pracuje caly czas. Nie ma takze znaczenia w jakim trybie pracuje klimatyzacja (auto czy manualnie). Sprezarka jest zalaczana wg. potrzeb. Jest tylko jedno ale, pewnie pytasz o auto z opisu, a te pewnie nie ma juz sprzegla jak 1cd tylko sterowane jest zaworem i to jest niestety lipa... pozdr
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 21:36
Dlaczego lipa?
Pytania postawiłem dlatego, że natknąłem się na dyskusję w tym temacie wśród swoich kolegów, a chciałbym także pogłębić swoją wiedzę. Klimatyzacja w moim samochodzie Corolla Verso 2AD D-4D, 2,2, 136 KM na razie pracuje bez zarzutu. Oby tak dalej.
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 06:31
Lipa bo w przypadku nieszczelnosci ukladu sprezarka kreci sie dalej. Stare systemy gdy cisnienie bylo zbyt wysokie badz zbyt niskie byly deaktywowane, i nie powstawaly uszkodzenia. W t25 1ad i 2ad sprezarka sterowana jest zaworem, wiec pewnie w verso tez, ale nie ma czasu popatrzec na toyodiy. pozdr
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 07:04
Wczoraj, przy okazji pobytu w ASO na wymianę oleju silnikowego, płynu chłodzącego i płynu hamulcowego, popytałem o sprężarkę klimatyzacji. Serwisant nie miał dużego doświadczenia, gdyż bardzo rzadko ASO miało do czynienia z naprawami sprężarek (dobrze o nim świadczy, że przyznał się, a nie udawał wszystkowiedzącego), ale po obejrzeniu schematu na swoim komputerze, powiedział mi, że w moim silniku sprężarka sprzęgiełka nie ma - jest zawór. Natomiast dość niepewnie mówił o częstotliwości załączania się sprężarki. Z jego wyjaśnień wynikało, że po włączeniu klimatyzacji sprężarka chodzi cały czas, natomiast wentylatorek od klimatyzacji załącza się i wyłącza w określonym cyklu przez cały czas, jak włączona jest klimatyzacja. O tym, że tak pracuje wentylatorek klimatyzacji wiedziałem, gdyż zauważa się to na postoju (wyraźnie słychać pracę wentylatorka i jego załączanie się oraz wyłączanie, a także delikatną zmianę obrotów silnika związaną z załączaniem i wyłączaniem się tego wentylatorka). Mam jednak niepewność, czy jego informacja jest prawidłowa co do pracy samej sprężarki. Według mojej oceny, wentylatorek klimatyzacji włącza się i wyłącza co kilkanaście sekund.
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 07:42
Coś o sprężarkach bez sprzęgłowych: http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyz ... netycznym/
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 08:25
Super. Wielkie dzięki za ten link.
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 10:06
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Czujniki ciśnienia w układzie klimatyzacji to chyba podstawa, niezależnie od sposobu rozwiązania sprzęgła/zaworu. Moim zdaniem byłoby to nielogiczne, gdyby producent nie zabezpieczył układu w ten sposób.
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 20:44
Nie napisalem ze nie ma czujnika cisnienia w ukladzie. Pytanie brzmi: jak chcesz wylaczyc sprezarke ktora nie ma sprzegla? Zreszta w linku wszystko ladnie opisano. pozdr
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 09:49
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Zwracam honor :piwo:
Toż to dziadostwo jednym słowem mówiąc, delikatne jak zastawa z porcelany.
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 11:57
Uklad tak dlugo dobry jak dlugo szczelny. Mala nieszczelnosc i sprezarka do kosza. Smutne ale prawdziwe. pozdr
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 21:35
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
i unieruchomiony samochód
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 21:45
A mi sie cos kojarzy ze mozna zrobic myk z krotszym paskiem omijajacym sprezarke, nawet ktos to robil na forum, tylko nie pamietam czy robil to w 1ad czy w 1az. No i oczywiscie trzeba wiedziec ze ma sie problem... pozdr
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 08:30
Pochwały: 30
Silnik: D4D 126KM
niezły artykulik w temacie
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 11:28
Pochwały: 35
Rzeczywiście, świetny! Pewnie dlatego maniek
wrzucił go 8 postów wyżej...
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 11:34
Pochwały: 30
Silnik: D4D 126KM
a przepraszam jakoś mi umknęło
