Teraz jest 25 lut 2018, o 15:25
PostNapisane: 5 gru 2013, o 23:44
Dołączył(a): 5 sie 2012, o 14:13
Silnik: 3ZZ-FE
Cześć,
od jakiegoś czasu w aucie mam problem z ogrzewaniem. Przy ustawianiu temp. wieje tylko gorące powietrze, lub zimne. Zaczyna nagrzewać gorącym jak pokrętło jest w okolicach ustawienia na 16, zjeżdżając na dół jest już tylko zimne powietrze. Jest jeszcze taki stan pomiędzy gorącym a zimnym, ale jest to dla mnie za chłodno w aucie (dojeżdżając do i z pracy jeżdżę w kurtce).
Trochę lepiej jest jak przełączę pokrętło na Auto, ale wtedy jakiejkolwiek temp. bym nie ustawił to wentylatory działają na największej prędkości. Przy uruchomionej klimatyzacji nie odczuwam żadnej różnicy. Problem pojawił się już jakiś czas temu, ale teraz dopiero to odczuwam, nie jest przyjemnie jechać kiedy wieje tylko gorące powietrze... Zeszłej zimy czegoś takiego nie zauważyłem.
W okolicach lata wyciągałem cały ten moduł z radiem, żeby wyczyścić styki i posprawdzać żaróweczki przy podświetleniu pokręteł.
Poza tym środkowe kratki (nad radiem) wieją zawsze chłodem, ale to już miałem wcześniej.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Mój Toyotowóz viewtopic.php?f=62&t=14525&p=246836#p246836
PostNapisane: 26 gru 2013, o 13:34
Dołączył(a): 2 maja 2010, o 19:11
Silnik: 3ZZ-FE/1.6 VVTI
środkowe kratki wieją na ciepło przy ustawieniu pokrętła na górę - nie na nogi, nie na szybę na środek. Jeżeli ustawisz nawiew na inną pozycję to musisz zablokować te kratki bo będą wiały na zimno. Polecam wypróbować na żywo, przekręcać i sprawdzać.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 21:59
Dołączył(a): 21 mar 2013, o 19:44
Model: Avensis t22
Silnik: 3zz-fe
Od dwóch dni mam identyczny problem w mojej Ave.
Udało Ci się znaleźć przyczynę i rozwiązać problem nawiewu?
PostNapisane: 4 mar 2015, o 18:41
Dołączył(a): 11 sty 2013, o 17:09
Model: Avensis T22 Kombi
Silnik: 2.0 D4D 1CDFTV
Ja również mam identyczny problem. Może ktoś z kolegów się z tym uporał??
PostNapisane: 4 mar 2015, o 19:59
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
To jest normalne w t22.TTM
Forever Young
PostNapisane: 4 mar 2015, o 20:02
Ja mówię o pierwszym poście a tu już chyba nie jest normalne. Wieje gorące już od 17 stopni i bardzo zimne na 16 stopni. Nie ma wcale regulacji.
PostNapisane: 26 gru 2015, o 13:17
Dołączył(a): 29 maja 2008, o 09:39
Trzeba zdjąć cały środkowy panel - z radiem i pokrętłami od nawiewu. Odczepić z tyłu wtyczki od części sterującej nawiewem i sprawdzić czy wszystkie piny (bolce) wchodzące we wtyczki nie są pokrzywione albo połamane. Prawdopodobnie ktoś kiedyś zdejmował panel i przy ponownym montażu nieco niechlujnie powciskał wtyczki. U mnie kiedyś jeden pin nie trafiał w swoje miejsce i objawy miałem właśnie takie - albo gorąco, albo zimno.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 12:06
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
No i dopadło mnie.
Przy pokrętle temperatury ustawionym na 16C wieje zimnym, a gdy tylko przekręcę je minimalnie w prawo od razu grzeje max temperaturą.
Jest zimno, jest gorąco, nie ma temperatur pośrednich.
Podejrzewam, że czujnik temperatury w kabinie (jest poniżej stacyjki) nie kontaktuje z elektroniką.
Ale nie mam zdrowia przy temp. -12C grzebać pod deską rozdzielczą, zwłaszcza że już tydzień męczy mnie kaszel jak przy zaawansowanej gruźlicy.
Kolega wyżej pisał o niekontaktujących wtyczkach elektrycznych panelu nawiewu, i to chyba dobry trop.
Dobiorę się do czujnika i konsoli, jak trochę temperatury zelżeją.
Ktoś rozwiązał ten problem ?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 12:33
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
Mam i ja :(
Czyściłem ten czujnik-był strasznie zakurzony ale to nic nie pomogło.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 13:23
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Chyba trzeba spróbować przeczyścić potencjometry/styki pod pokrętłami
i sprawdzić wszystkie wtyczki z tyłu konsoli i na kablu od tego czujnika.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 12:05
Model: Avensis t22
Silnik: 3zz-fe
Wymieniłem cały panel klimatyzacji z pokrętłami, ale to nic nie pomogło. Teoretycznie mogłem kupić też uszkodzony, bo to była używka. Najlepiej byłoby pożyczyć od kogoś panel na pewno działający i przełożyć. Podpiąłem też silniczek sterujący klapką regulującą nawiew ciepłego/zimnego powietrza pod deską rozdzielczą obok schowka po str. pasażera, ale też to nic nie pomogło.
Gdyby ktoś chciał kupić ten silniczek albo panel klimy, mogę odsprzedać :-)
PostNapisane: 18 sty 2016, o 23:40
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Wyjąłem panel, otworzyłem potencjometry, przemyłem, dogiąłem styki - problemu ogrzewania to nie poprawiło (ale poprawiło inny problem).
Czujnik temperatury w kabinie, znajdujący się przed prawym kolanem okazał się mocno zarośnięty kurzem.
Odpiąłem kabel, zdjąłem harmonijkową rurkę, wewnątrz widać jakiś termistor.
Po oczyszczeniu pojawiła się (może to zbieg okoliczności) pozycja pośrednia, ciepło-zimna, co prawda w bardzo wąskim zakresie zaraz nad 16C, ale jest.
Znalazłem takie coś, trzeba by zmierzyć czy ten termistor ma odpowiednią rezystancję.
Znalazłem info w manualu serwisowym, że mixer powietrza ma wewnątrz rezystor/termistor (piny 3-5 wtyczki servo-motor-mixera), na którym zmienia się rezystancja.
Ten rezystor chyba informuje elektronikę panelu o zmianach położenia COOL-WARM.
Zmierz tą rezystancję na pinach 3-5, jak masz ten silniczek zapasowy w domu, czy zmienia się zgodnie z poniższą tabelką jak przestawiasz ramię mechanizmu na COOL i na WARM ?
Trudno się dostać do tego serwo mechanizmu mixera?
Po wyjęciu schowka jest dostęp do odkręcenia śrub, aby go wyjąć?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 15:54
Dołączył(a): 18 lis 2015, o 17:17
Model: Avensis t22
Silnik: 1.6 Benzyna
podbijam, również wydawało mi się że nawalił panel, wymieniłem i bez zmian. Udało się komuś znaleźć przyczynę i rozwiązać problem?
PostNapisane: 1 mar 2016, o 21:26
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
Piokli poradziłeś sobie z problemem ogrzewania?
PostNapisane: 3 mar 2016, o 09:57
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Obawiam się, że bez ściągania całego kokpitu się nie obejdzie... Zobaczę w wolnej chwili z ciekawości w Haynesie.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 16:55
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
slawekko napisał(a):
Mam i ja :(
Powrót do tematu-dziwne-ale u mnie po płukaniu układu chłodniczego i wymianie płynu wszystko wróciło do normy i działa tak,jak należy :niewiem: :jupi:
