Teraz jest 23 paź 2019, o 18:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 lip 2016, o 20:12
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 18:35
Silnik: D4D 2.0
Co należało by sprawdzić przy błędzie 23 i co on oznacza w naszym języku ?
PostNapisane: 1 lip 2016, o 20:25
Silnik: D4D 2.0
PostNapisane: 3 mar 2017, o 21:44
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam u mnie błąd 23 oznaczał dziurawy skraplacz klimy :) po wymianie i ponownym nabiciu gazu mrozi jak trzeba.Wnioskujac błąd 23 oznacza nieszczelność układu czyli brak czynnika.Pozdro
PostNapisane: 20 cze 2017, o 15:43
Dołączył(a): 2 mar 2016, o 22:19
Silnik: D4D 116KM
Witam wszystkich na forum. Pozwólcie że podepnę się pod temat...
Otóż mi wyskakuje kod 41. Wiecie co on oznacza?
PostNapisane: 20 cze 2017, o 17:41
Pochwały: 92
Serwomotor mieszający powietrze ciepłe i zimne strona pasażera problemy z obwodem
viewtopic.php?p=377445#p377445
PostNapisane: 27 sie 2017, o 15:47
Pochwały: 23
Silnik: D-CAT
Możecie mi powiedzieć co z tymi błędami czujnika nasłonecznienia? Czy faktycznie w cieniu, nocy powinien wyskoczyć błąd? Mi cały czas pokazuje 00 w słońcu i w nocy.
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 09:15
Dołączył(a): 27 wrz 2017, o 08:52
Silnik: 2,0
Witam, czy ktoś wie co oznacza błąd klimatyzacji nr 41?
PostNapisane: 10 sie 2018, o 17:02
Dołączył(a): 10 sie 2018, o 16:38
Hej,
Mam problem, klima nie chłodzi, mam wrażenie że nawet grzeje przy LO
Kod błędu '00'
Czynnik uzupełniony
Diagnoza przez złącze również nie wykazuje błędów
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 10:45
witekpawel93 napisał(a):
Hej,
Kod błędu '00'
Czynnik uzupełniony
Update:
Rozsypany kompresor, wymiana ok 1500pln. Teraz działa super ;-)
PostNapisane: 24 lut 2019, o 13:18
Silnik: D4D 2.0
T25 problem z klimą i nawiewami .Test pokazuje błędy 21 ,23,24. Co one oznaczają? Jakie błędy pokazuje ten test ? Czy tylko związane z samym działaniem klimy ,czy też błędy złej pracy klap sterowania nawiewami ? Ostatnio zaczęły się dziać dziwne rzeczy z nadmuchem i ogrzewaniem. Raz leciało ciepłe powietrze tylko od strony kierowcy a klima tylko po prawej . Teraz w ogóle słabo grzeje . Nawiew (dmuchawa) działa OK. Gdzie szukać i jak się tam dostać żeby sprawdzić w czym problem ?
PostNapisane: 11 mar 2019, o 12:44
Silnik: D4D 2.0
test klimy .Czy tylko związane z samym działaniem klimy ,czy też błędy złej pracy klap sterowania nawiewami ?
PostNapisane: 19 mar 2019, o 20:30
Dołączył(a): 14 mar 2019, o 10:25
Model: avensis t25
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu - wyskakuje mimo ze jestem zalogowany
