Teraz jest 19 cze 2018, o 18:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 lut 2013, o 09:10
Dołączył(a): 14 maja 2009, o 13:17
Silnik: 1ad-ftv
witam
Poszukuje opisów kodów błędów klimatronika t25
Diagnozę uruchamiamy poprzez równoczesne wciśnięcie przycisku auto i obieg wewnętrzny i z wciśniętymi przyciskami włączamy zapłon.
Kasujemy błędy poprzez równoczesne wciśnięcie duall i nadmuch na przednią szybę.
Niestety gdzieś zapodziałem opisy błędów, jeśli ktoś posiada proszę o udostępnienie.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 20:54
Jak już znajdziesz to wrzuć dla potomnych :-)
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:11
Silnik: 1ad-ftv
21 - czujnik solarny
46 - regulator cieple zimne strona kierowcy
Tyle udalo mi sie narazie ustalic
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:16
Silnik: 1ad-ftv
w załaczniku lista kodów błędów.
kasowanie błędów- w trybie odczytu błędów wciskamy równocześnie "szyba" i "duall".
Pochwały przyznane za post: 4
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 23:26
Dołączył(a): 25 kwi 2013, o 23:07
Model: Corolla
Silnik: 1.4
No ale przecież jak wykasujecie jedynie błędy bez naprawy tego co zepsute to one od razu wrócą. Czy w waszych samochodach jest może inaczej?
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 07:06
Dołączył(a): 5 paź 2012, o 09:46
jest dokładnie jak piszesz
Robisz ten test resetujesz błędy wciskając (nawiew na szybe + dual) to pojawia sie kod 00 - czyli klimatyzacja sprawna - ale po chwili znowu wskakują błędy.
rafalso
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 13:21
Dołączył(a): 27 kwi 2013, o 14:12
Model: Auris
Silnik: 1.4 D4D
Panowie a nie wiecie czasem co oznacza błąd o numerze 23? Nie moge zobaczyć tej listy błędów więc pytam...
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 14:07
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Proszę.
PostNapisane: 9 maja 2013, o 21:04
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
21 i 24 (solar sensor kierowca/pasazer) beda zawsze jak jest ciemno. Pisze zeby sie ktos nie przestraszyl (tak jak ja :glupek: )
PostNapisane: 9 maja 2013, o 21:11
Ciemno? Sprawdzałem i nie mam :-)
PostNapisane: 9 maja 2013, o 22:37
Silnik: 2ZR-FAE
ja zrobilem ten test z ciekawosci popoludniu w sloncu i wyszlo 00
czekajac w aucie wieczorem zrobilem jeszcze raz i pojawily sie te bledy i w sumie logiczne - solar sensor.
Jutro sprawdze jeszcze raz w dzien.
PostNapisane: 10 maja 2013, o 09:24
Silnik: 2ZR-FAE
sprawdzilem, w dzien jest 00
PostNapisane: 10 maja 2013, o 20:17
Dołączył(a): 10 maja 2013, o 20:08
Model: previa
Silnik: d4d
Witam koledzy posiadam Toyotę Previę d4d 2003 rok klima do wczoraj hulała bdb. Dobijałem ją ok miesiąc temu i nagle dzisiaj rano zero się nie włącza błąd na wywala 23 co to oznacza ?.Bo nie widzę poprzednich odpowiedzi .
Dzięki z góry za pomoc
PostNapisane: 10 maja 2013, o 20:44
Masz tabelę w moim poście wyżej. Przeczytaj :-D
PostNapisane: 11 maja 2013, o 12:41
Model: previa
Silnik: d4d
Ok już widzę .Miesiąc temu miałem nabitą klimę przez miesiąc było ok kilka dni temu nagle przestała chłodzić się nie włącza .Pojechałem do jednego gostka od klimy popatrzył okularki latarka no i on powiedział że może jest uszczelniacz walnięty na kompresorze bo jest tam mokro ,ale czynnika nie widać. Pojechałem dzisiaj do drugiej stacji diagnostycznej koleś z miernikiem jakimś ale też powiedział że brak śladów ubytku czynnika . Nie mieli dzisiaj czasu podłączyć i nabić na nowo i sprawdzić umówiłem się na poniedziałek.
Sam sprawdziłem poprzez naciśnięcie zaworka no nic się nie ulatniało tzn. że pusta jest.Dziwi mnie tylko jedna rzecz że mroziła do samego końca mocno ,wyłączyłem auto poszedłem do sklepu i po 5 min już się nie włączyła.Może ktoś wie ile mniej więcej kosztuje nabicie bo teraz będą mnie golić z kasy znając życie niby pojemność 800ml ale nie wiem czy to prawda .
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 11:31
Dołączył(a): 12 wrz 2013, o 11:20
Koledzy
Pomimo rejestracji na forum nie mogę odpalić załącznika - nie mam uprawnień
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co oznacza błąd 97?
Objawy to brak sterowania nadmuchem oraz brak możliwości ustawienia temperatury. Serwis mówi że to panel, ja wolę się upewnić bo koszt już jednak odczuwalny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
---------------------------------------EDIT
Wychodzi niecierpliwość - trzeba było chwilkę poczekać
Jednak w tabeli nie ma mojego błędu. No cóż, poszukuję dalej
PostNapisane: 7 lis 2013, o 11:44
Dla zainteresowanych - Błąd 97 który mi się pojawiał zniknął po wymianie uszkodzonego elementu 88650-05251 czyli modułu sterowania klimatyzacją i nawiewami zlokalizowanego w okolicy nagrzewnicy. Sama klima naturalnie również zaczęła działać.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 17:34
Dołączył(a): 22 kwi 2014, o 17:29
Model: previa
Silnik: 2.4
Czy mógłby ktoś wstawić całą listę błędów? Kodów DTC?
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 20:46
Model: Avensis t25 fl
Silnik: ADT250L-AWFEYW
search.php
PostNapisane: 16 cze 2014, o 12:13
Dołączył(a): 16 cze 2014, o 12:09
Nie mam wystarczających uprawnień do odczytu kodów błędów. Mam błąd 21,23,24. Interesuje mnie co to jest błąd 23.
PostNapisane: 16 cze 2014, o 12:47
przywitaj się, i dopiero zapytaj. poszukaj jest gdzieś na forum tabela wszystkich błędów.
PostNapisane: 16 cze 2014, o 17:09
Gazu nie ma - na 99%, padł czujnik ciśnienia - na 1% - to tak w skrócie. Witaj na forum. I oczywiście napisz co było przyczyną błędu.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 18:45
Dołączył(a): 11 wrz 2014, o 18:31
Silnik: 2,2 d4d
witam, mam problem z odnalezieniem opisu do kodu 13. klimatyzacja nie wlacza sie. proszę o pomoc.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:46
Pochwały: 341
PostNapisane: 16 mar 2016, o 20:34
Dołączył(a): 1 gru 2015, o 23:05
Model: Avensis T25 v.SOL
Silnik: 1.8 VVTi benzyna
Coś dla potomnych i szukaczy:
https://www.youtube.com/watch?v=DqqM1Mbi-no
czynności chyba jak w pierwszym poście by SEBA6772
PostNapisane: 17 mar 2016, o 16:28
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 16:12
Pochwały: 65
Silnik: 2.0 D4D 116KM
dzisiaj robiłem test klimatronika i gdy auto stało w słonecznym miejscu nie było żadnych błędów ale jak auto stało w cieniu to wyskakiwał błąd nr.21. czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje i co dokładnie oznacza ten błąd ??? ??? ???
PostNapisane: 17 mar 2016, o 17:23
Masz kilka postów wyżej :)
PostNapisane: 17 mar 2016, o 17:42
Pochwały: 65
no w tej tabeli jest mowa o jakimś sensorze solarnym ale dlaczego jak auto stało w słońcu to nie było żadnego błędu a w cieniu błąd się pojawił.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 13:29
Pytanie mam takie:
robię test kliny - poprzez równoczesne wciśnięcie przycisku auto i obieg wewnętrzny i z wciśniętymi przyciskami włączamy zapłon,
klima wykonuje test (od 1-9, przełącza nawiewy i prędkości) i tak w kółko...
Jak zatrzymam to wyświetla tylko ludzika z nawiewem ustawionym na twarz.
Czy to świadczy o braku błędów?
Czy wykaże brak lub niski poziom czynnika?
PostNapisane: 15 maja 2016, o 10:39
?? up ??
ktoś, coś? :)
