Teraz jest 23 lut 2019, o 03:10
PostNapisane: 18 sie 2012, o 21:09
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 15:50
Witam. Czy zna ktoś budowę klimatyzacji w Toyocie avensis T25 (2003-....) ? Chodzi mi o imiejscowienie zaworu rozprężnego. We wszystkich znanych mi autach zawór ten umieszczony był tuż przed samym parownikiem, czyli przy grodzi pomiędzy przediałem silnikowym a kabiną. I w takim układzie podczas pracy klimatyzacji przewody dochodzące do grodzi są: cieńszy - ciepły, a grubszy - chłodny. Wynika to z tego że cieńkim przewodem płynie sprężony czynnik, i schładza się on dopiero za zaworem rozprężnym. Natomiast w mojej Toyocie cieńki przewód biegnący w komorze silnika jest tak zimny że pokryty szronem, i to bardzo mocno. Sprawdziłem w którym miejscu rozpoczyna się jego oszronienie, okazuje się że z przodu przed skraplaczem znajduje się coć co wygląda jak zawór, podłączone sa do niego 4 przewody, zarówni te biegnące od skraplacza do parownika, jak i te biegnące od sprężarki do skraplacza, a dodatkowo przewody elektryczne. Ale zmiana temperatury tej rurki mam miejsce jeszcze kilka centymetrów wcześniej, pomiędzy skraplaczem a tymże zaworem, tuż za połączeniem śrubunkowym. Wynika z tego iż w tym miejscu następuje rozprężanie czynnika. Czy to jest normalne? czy w tym miejscu znajduje sie zawór rozpręzny, czy może u mnie w układzie było jakies zanieczyszczenie, i w tym miejscu utknęło robiąc kryzę, i powodując taki efekt? Pytam bo niegdzie w internecie nie mogę znaleźć informacji gdzie w tym aucie znajduje się zawór rozprężny, co rozwiało by moje wątpliwości.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 21:16
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200704 ... _8714.html
88515 masz zawor to jest diagram dla motoru 1ad ale na 99% to samo co 1cd wpisz swoj vin i masz
PostNapisane: 18 sie 2012, o 22:39
No dziwne, bo kiedy wpisałem swój VIN, wyszło że nie ma u mnie takiego zaworu. :nie: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200412 ... _8714.html
A ta stronka fajna, tylko żeby jakieś shematy były(rysunki) co gdzie sie znajduje.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 10:48
Czy mógłby ktos sprawdzić jak to sie ma w waszych autach? Czy cieńka rurka biegnaca od chłodnicy (skraplacza) do ściany grodziowej jest lekko ciepła, czy chłodna, czy zamarźnięta ????? Podczas pracy klimy ovzywiście ;-)
Z góry dziękuję
PostNapisane: 23 sie 2012, o 22:24
zobacze jutro ale u nas juz jesien i dzis ogrzewnie nawet bylo w uzyciu
PostNapisane: 29 sie 2012, o 01:50
No wczoraj było ciepło w gdyni - z tego co słyszałem, udało się włączyć klimę ? ;-)
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 23:14
Panowie, proszę was, to nie jest trudne, niech ktoś podniesie maskę i odpowie mi jak wyglądają rurki od klimy, lato dobiega końca, a jak nie mogę dojść dlaczego moja klima słabo chłodzi. Za jakiś czas powiecie ..... kolego odpuść sobie tą klimę, zima idzie .....
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 06:03
A schematy nie pomogly?
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 19:59
ale jakie schematy?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 21:03
Dołączył(a): 7 kwi 2011, o 17:20
Marka: avensis
Model: t25
Silnik: 1az-fe
zawór jest pod konsola przy parowniku
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 11:55
Czyli jeśli u mnie rozprężanie ma miejsce sprzodu przed chłodnicą (cieńka rurka od tego miejsca aż do ściany grodziowej jest zamarźnięta), to coś jest nie tak...? Może podczas wymiany kompresora do układu dostał sie jakis paproch, i zablokował się w rurce tworząc niechciany zawór rozprężny w tym niejscu ... ? Albo mam jakiś odmienny układ, nadmieniam że jeżdżę wersją angielską (bo tu mieszkam tymczasowo ;-). Próbuję tak dociekliwie dojśc do tego, bo moja klima ma słabą wydajność, dość długo trwa schładzanie samochodu, a wiem ile powinno trwać bo miałem już wiele aut z klima różnych marek. Byłem na sewisie klimy, ale oni stwierdzili że wszystko jest OK, ale tu w tym kraju nie ma dobrych fachowców (w żadnej dziedzinie)......
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 12:35
Model: avensis T27 wagon
Silnik: 2,2 d-4d 2AD-FHV
Normalnie ta cienka rurka jest wyraźnie ciepła .
Czyli logicznie wczesniej jest zgnieciona lub przytkana.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 15:23
Marka: avensis
Model: t25
Silnik: 1az-fe
jedna rurka powinna byc ciepła a druga zimna jak obie sa ciepłe to czesto jest to wina zaworu lub wkładu osuszacza daje taki sam efekt klima chodzi ale nie chłodzi
