Teraz jest 20 lip 2018, o 00:58
PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:01
Dołączył(a): 14 mar 2012, o 18:46
Model: Avensis Premium
Witam. Cały czas podczas uruchamiania silnika włącza mi się automatycznie cyrkulacja powietrza- o co chodzi? Mam ją wyłączać po jakimś czasie czy od razu? Czy jest to po prostu błąd który trzeba wykasować? Pozdro :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:02
To samo mam w RAV4. Wyłącz to i tyle, albo poproś w aso to zmienią ustawienia.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:32
właśnie mam to samo i strasznie denerwujące, czy samemu można jakoś wyłączyć?
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:00
Dołączył(a): 8 gru 2007, o 11:22
samemu nie da rady ,w serwisie mogą ci to zrobić , ja mamy to wyłaczone
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:01
a czy jest możliwość aby nawiew był tylko na szybę? bo obecnie na szybę i nogi
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:13
To czy cyrkulacja wewnetrzna sie wlaczy czy nie, nie zalezy czy to jest rozruch czy nie. Jezeli w samochodzie jest cieplej niz na zewnatrz to system prubuje schlodzic wnetrze (przy wlaczonej klimie na auto, jak i bez tego) nie dopuszczajac jednoczesnie powietrza z zewnatrz. Ustawcie temp. na jakas wyzsza i przy ponownym uruchomieniu nie wlacza sie obieg wewnetrzny. Albo wystarczy tylko zwiekszyc temp i obieg wewnetrzny sie wylacza. Proste jak budowa cepa :-D
PostNapisane: 24 lip 2012, o 09:24
dzis na zewnątrz było 21 a w aucie miałem ustawione na 16 i była cyrkulacja , dopiero jak ustawiłem 18,5 to się wyłączyła
PostNapisane: 24 lip 2012, o 11:00
Tak ma być i nie kombinować. :cfaniak:
PostNapisane: 24 lip 2012, o 11:40
a ja zapytam ponownie czy jest możliwość aby nawiew można było wybrać tylko na szybę? bo obecnie nie można tylko na szybę.
PostNapisane: 24 lip 2012, o 11:58
nie przez przełączanie trybów... tam masz tylko szyba + nogi.
jeśli chcesz samą szybę, to masz do tego oddzielny przycisk, obok podgrzewania szyby i lusterek.
taka funkcja "odparowywania" - po naciśnięciu przycisku odpala się nawie tylko na szybę + klima + dmuchawa na maxa. po naciśnięciu przycisku możesz wyłączyć klimę i zmniejszyć dmuchawę, a tryb "tylko na szybę" pozostanie...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 24 lip 2012, o 12:11
ok, dzięki za wyjaśnienie
PostNapisane: 21 maja 2013, o 11:17
Model: T25 / T27 KOMBI
A jeśli chcę tylko na szybę nawiew w czasie lata to po wciśnięciu przycisku i przy włączonej klimie jakie powietrze będzie szło na szybę??? Chodzi mi o to czy to będzie powietrze 100% z kimy czy zmieszane z innym powietrzem ???
PostNapisane: 21 maja 2013, o 11:49
:hahaha: :hahaha: :hahaha: Nie dam rady odpowiedziec. :hahaha:
PostNapisane: 21 maja 2013, o 12:45
Troszke to pytanie nie wyszlo... Nie ma czesgos takiego jak powietrze 100% z klimatyzacji i inne, jak nie wlaczysz obiegu wewnetrznego to powietrze pobierane jest z otoczenia, pokonuje ukl. az do "odbiorcy".
pozdr
