Teraz jest 20 lip 2018, o 03:22
PostNapisane: 10 lip 2012, o 23:02
Dołączył(a): 22 lis 2010, o 19:13
Zakupiłem dziś do mojej T22 2.0 D4D 01r w Intercarsie filtr kabinowy firmy KNECHTL LA186/S (koszt ok 40zł). Nie jestem pewien czy jest kompletny. Z tego co wyczytałem filtr powinien składać się z dwóch części, natomiast ja mam tylko 1 część (tą z mniejszą powierzchnią filtra - więcej plastiku). Ktoś się orientuje czy zostałem wykiwany czy po prostu to jest tylko 1 część filtra.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 lip 2012, o 23:31
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Tak powinien wyglądać filtr
http://moto.allegro.pl/filtr-filtron-ka ... 58436.html
jeśli masz tylko jedna część to filtr jest nie kompletny :-(
czyli jak piszesz zrobili Cię w konia.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 08:51
To filtr do wersji bez klimy. Jeśli takowe są.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 09:11
wg strony knechta filtr ten wyglada tak: http://217.6.60.45/product_catalog/modu ... d=1661&d=t stad wyglada ze czegos brakuje w paczce
Takowe wersje auta czy takowe wersje filtra?
PostNapisane: 11 lip 2012, o 10:40
Patrzac na zdjecie z linku, mam tylko ten dolny element.
Jezeli chodzi o wersje - klima/bez klimy, na stronie intercarsu jest napisane ze filtr przeznaczony jest do pojazdow z klimatyzacja. No coz pozostaje mi tylko wyjasnic to bezposrednio z IC.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 12:23
Pochwały: 872
Z tego co wiem, pojazdy bez klimatyzacji nie miały filtra kabinowego wcale, a pojazdy z klimatyzacją miały filtr.
Filtr przy klimatyzacji był obowiązkowy po to, aby żadne liście i śmieci nie osiadały na parowniku, bo zarósł by mchem ;-)
A ochrona powietrza kabiny przed kurzem i śmieciami była "przy okazji".
PostNapisane: 11 lip 2012, o 12:44
ja podgladalem toyodiy i jak dobrze zrozumialem to filtr byl zawsze, ale moge sie mylic bo to sprawdzanie na szybko bylo ;-)
PostNapisane: 11 lip 2012, o 15:17
Ktoś ostatnio napisał, że dolna część filtra używana jest do wersji bez klimy.
Dlatego pisałem "jeśli takowe są".
PostNapisane: 11 lip 2012, o 15:38
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
Nie zapominajcie, że filtr do T22 pasuje również do cariny E i picnic. Katalogi części nie zawsze mówią prawdę - całkiem prawdopodobne, że jest to filtr dedykowany do toyot bez klimy.
O ile w T22 klima była w standardzie (przynajmniej w wersjach po FL), to w carinie E była jako opcja.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 15:44
No i po problemie. ;-)
Wronek wrzuć w google numer który masz na pudełku i będzie wiadomo co powinno być w środku.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 16:23
a czytal wyzej? link do strony producenta i artykułu już podany :czytaj:
PostNapisane: 11 lip 2012, o 16:37
:wow: niesamowite!
PostNapisane: 11 lip 2012, o 16:46
pawkaj napisał(a):
:wow: niesamowite!
samowite, czytamy dokladnie watki :czat:, kolega musi zlozyc reklamacje i tyle w temacie, pozdr
PostNapisane: 13 lip 2012, o 09:50
Final jest taki ze wymieniono mi na "kompletny" filtr FILTRONA. Koles stwierdzil ze to juz drugi taki przypadek i ze nie jest pewien czy rzeczywiscie powinna byc tylko jedna czesc filtra bo jak na KNECHTA 39zl za filtr to deko malo.
Dzieki za pomoc.
Pzdr
