Teraz jest 20 lip 2018, o 03:11
PostNapisane: 24 cze 2012, o 22:41
Dołączył(a): 23 gru 2008, o 14:27
Tak się złożyło, że do kanału wentylacyjnego pod fotelem pasażera wpadł mi klucz USB. Zastanawiam się czy muszę odkręcać fotel czy może jest jakiś prostszy sposób na rozmontowanie kanału wylotowego klimy/wydostanie skarbów z wnętrza?
pozdr,
J.
PostNapisane: 24 cze 2012, o 22:43
chyba fotel musisz dzwignąc do góry
koleżko mój ulubiony nick masz :-D
PostNapisane: 25 cze 2012, o 08:33
Też tak podejrzewałem. A potem? Da się od razu zabrać do rozmontowywania kanału wentylacyjnego (jak?) czy trzeba ściągać wykładzine i rozbierać środkowy tunel? Może ktoś walczył już z tematem?
PostNapisane: 25 cze 2012, o 22:03
tutaj tez g widac...
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... 715.4.html
PostNapisane: 25 cze 2012, o 22:10
Dołączył(a): 18 kwi 2009, o 14:28
Pochwały: 55
Model: Whajt Bijacz
Silnik: D4D+TTE Box
z tego co pamiętam po ostatniej wymianie foteli to bez zdjecia wykładziny nie zdemontujesz kanału a co za tym idzie rownież fotel rownież musi isc precz.
Ja proponuje fotel przesunąc na maksa do przodu zaopatrzyc sie w dobra latarkę drut z tasmą klejaca na koncu i do dzieła. Inaczej czeka cie sporo roboty z dywanem, sam demontaz fotela to odpiecie 2 lub 3 wtyczek zależy czy fotel kierowcy czy pasażera zdjecie 2 plastikowych osłon śrub z prowadnic i odkręcenie czterech srub klucz 14 czas operacyjny ok 8 min roboty ;-)
PostNapisane: 26 cze 2012, o 07:36
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 07:48
Model: Avensis T25 wagon
Głupie pytanie. A odkurzaczem z wąską końcówką nie da się tam dojść?
PostNapisane: 26 cze 2012, o 14:43
Testowane bez pozytywnego rezultatu.
PostNapisane: 26 cze 2012, o 16:26
Silnik: 2.2 D-cat 177KM
masz tu fote jak wygląda wylot kanału pod fotelem pasażera, może nie wpadł do kanału tylko obok pod wykładzine
PostNapisane: 26 cze 2012, o 16:31
A zamknąłeś klapkę wlotu powietrza na nogi?
PostNapisane: 26 cze 2012, o 16:36
Nie zamknąłem klapki ale:
- mając schemat od wrc byłem w stanie wyobrazić sobie długość i przebieg przewodu
- zrobiłem półmetrową i giętką redukcję do odkurzacza
W efekcie kluczyk po 15 minutach gmerania wyjechał. Jako bonus wyjechał również stary długopis i 50 gr. Nie chce myśleć co tam jeszcze się znajduje.
Dzięki za wszystkie sugestie!
PostNapisane: 26 cze 2012, o 19:34
perfekcyjna akcja :ok:
