Teraz jest 23 paź 2019, o 17:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 sty 2015, o 10:53
Pochwały: 106
Czyli dogrzewacz załącza sie jak jest ustawiona temp tylko na max? Dobrze rozumiem?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 00:22
Dołączył(a): 15 sty 2015, o 00:06
Tak.
Reasumując:
1. Temperatura powietrza /na zewnatrz/ musi byc ponizej 8st C [lub ponizej 0 gdy masz włączoną klime]
2. Temperatura ustawiona musi byc maxa [na wyswietlaczu "HI"]
3. Temp.silnika ponizej 70 st
4. Nawiew nie moze byc ustawiony na obieg wewnętrzny
5. Oczywiscie wlaczony przycisk dogrzewania [ten z tymi jakby dymkami - w T25 po lewej od kierownicy - nieopodal przycisku dezaktywacji kont. trakcji]
Jeśli choć jeden z powyzszych warunkow nie jest spelniony system NIE DZIALA
Toyota nazywa to systemem szybkiego dogrzewania wnętrza w 70 sekund :)
Ogólnie mam to u siebie i to naprawde dziala :) moze to 70 sek jest lekko przesadzone ale po 2-3 min juz leci lekko cieple powietrze podczas gdy wskazówka temp. silnika nawet nie drgnela i usilnie pokazuje ze silnik zimny !!
PostNapisane: 19 sty 2015, o 13:14
U mnie dogrzewacz działa też jak temperatura nie jest ustawiona na max.
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 19 sty 2015, o 13:46
Pochwały: 106
A jak poznać czy działa?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 14:22
Pochwały: 79
Marka: Toyota_Hyundai
Model: corolla / I30
Silnik: 1.4/1.4
słychać specyficzny dźwięk i widac uwalniające sie spaliny
PostNapisane: 19 sty 2015, o 14:23
Pochwały: 106
spaliny skąd? ;-)
PostNapisane: 19 sty 2015, o 14:46
Opisałbym to jako dzwięk turbiny i stukotanie, a spaliny też czuć.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 19:45
Spaliny? ???
Raczej parownik do odgrzybienia...
PostNapisane: 19 sty 2015, o 20:05
Mi to śmierdzi jakimiś spalinami. Co tam ma być odgrzybiane?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 20:22
Pochwały: 79
Silnik: 1.4/1.4
robson__007 napisał(a):
spaliny skąd? ;-)
spód auta dogrzewacz to nic innego jak eberspreher g5w z ręczną opcją uruchamiania poszukaj gdzie sie znajduje w twoim aucie i zauwazysz tłumik spalin zobaczysz czy działa przy nie po uwalnianiu spalin. Nie kojarzę teraz czy uruchomienie mozna wykonać z komputera diagnosty w toyocie. Gdy wszysto jest sprawne i działa po wyłączeniu silnika słychać gwizd dzialajacej jeszcze pompy płynu
PostNapisane: 19 gru 2017, o 17:44
Model: AvensidT25
Silnik: D4D 1AD
Witam serdecznie rok temu u mnie dogrzewacz działał bez zarzutu spod lewego przedniego nadkola dymiło aż miło ale już w tą zimę ustawiam według procedur klimatronik ale efekty nie widać ani nie słychać. Chciałem zapytać gdzie ewentualnie szukać przyczyny lub jaki jest nr bezpiecznika i gdzie on się znajduję. Z góry dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 8 mar 2019, o 02:01
Dołączył(a): 10 lut 2016, o 13:43
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Silnik: ASZ
Luke_Skywalker napisał(a):
Tak.
Reasumując:
Dziwne ma upodobania Toyota. W innych autach wystarczy ze temperatura spadnie w okolicach 6-8'C i juz dogrzewasz dziala. Mozna to ominac zakładając wyłącznik na 3 razy.
