Teraz jest 20 lip 2018, o 00:59
PostNapisane: 6 lut 2012, o 22:50
Dołączył(a): 30 lis 2011, o 00:03
Witam wszystkich,
piszę z następującym problemem - po odpaleniu mojej Ave z kabli ogrzewanie wnętrza działa zdecydowanie mniej wydajnie
Ave to rocznik '01 po FL 2.0 D-4
cały problem pojawił się po tym, jak padł aku i zmuszony byłem odpalić ją z kabli. zaraz po tym przejechałem kilkanaście km, żeby doładować akumulator i już wtedy zauważyłem, że nie jestem w stanie dogrzać wnętrza - nawet po ustawieniu temp. na max leci ledwo letnie powietrze. mam nawet wrażenie, że leci słabiej niż powinno.
w jaki sposób padnięty aku i odpalenie po kablach może mieć na to wpływ? nawet nie wiem gdzie mam szukać przyczyny. płyn chłodniczy w zbiorniczku w normie.
z góry dzięki za podpowiedzi
Lemon
PostNapisane: 6 lut 2012, o 22:57
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
mógł się spalić rezystor nagrzewnicy
sprawdź
pzdr.
PostNapisane: 6 lut 2012, o 23:10
jak go sprawdzić? wystarczy mi voltomierz?
czy ten rezystor znajduje się pod schowkiem, tam gdzie dmuchawa i nagrzewnica czy nad pedałem gazu obok filtra kabinowego?
PostNapisane: 7 lut 2012, o 00:09
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
do rezystorów to omomierz
tu masz wyszukiwarkę
http://www.partsgateway.co.uk/presults/plresultsm.php?PartName1=Heater+Resistor&mid=896&issm=1
PostNapisane: 7 lut 2012, o 11:43
dzięki, mam uniwersalny miernik, więc powinien dać radę. poszukam tylko prawidłowych wskazań. chyba, że masz pod ręką?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 09:39
Dołączył(a): 23 sie 2011, o 17:21
Witam serdecznie, mam podobny problem co kolega. Po odpaleniu avensiski z kabli mam chłodno w kabinie. Jeżeli kolega rozwiązał swój problem z nagrzewnicą i naprawił usterkę proszę o podpowiedź co nawaliło.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:36
troche po fakcie ale dla przyszlych pokolen bedzie :)
u mnie, z tego co pamietam, usterka naprawila sie sama (odpalalem chyba potem po kablach jeszcze raz)
po prostu nagle zaczelo grzac...
ten sam numer mialem ostatnio z przyciskiem otwierania szyby kierowcy. resetowalem kompa, zeby skasowac bledy i zaraz potem nie dzialala druga zapadka od automatycznego otwierania okna w dol i w gore. cala elektryka ok, wszystkie okna dzialaly, nie dzialal tylko automat. po krotkim czasie naprawil sie sam i dziala do tej pory...
PostNapisane: 30 sie 2012, o 18:52
Pochwały: 872
To nie numer, tak właśnie to działa. Po podpięciu zasilania z AKU znika funkcja automatycznego zamykania.
Wystarczy po podłączeniu akumulatora przytrzymać przycisk zamykania jeszcze chwilę po zamknięciu okna i "funkcja auto" wraca.
