Teraz jest 23 paź 2019, o 18:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 25 lis 2007, o 11:40
Dołączył(a): 27 wrz 2007, o 21:48
Dzięki za instrukcję, ale na razie odpuściłem sobie tę naprawę bo jest za zimno, a nie mam garażu. Jak tylko będzie cieplej to rozkręcam bo to terkotanie mnie denerwuje, pozdrawiam.
PostNapisane: 29 lis 2007, o 09:13
Dołączył(a): 28 lip 2007, o 14:08
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
Wg mnie najlatwiej i najszybciej bylo by zdjac konsole. Na pewno szybciej niz bawic sie penseta. Operacja jest bardzo prosta i zajmuje nie wiecej niz kilkanascie sekund - wiem bo sam to robilem. Wystarczy pociagnac delikatnie do siebie panel, zamocowana jest on na zatrzaskach ktore latwo puszczaja.
Wlasciwie instrukcje demontazu i wymiany zarowek konsoli srodkowej znajdziesz w sekcji ZRÓB TO SAM » Wymiana żarówek w konsoli środkowej. MaŁy_RaDeK przygotowal instrukcje ze zdjeciami.
PostNapisane: 29 lis 2007, o 14:05
Dołączył(a): 18 lis 2007, o 17:57
Wczoraj zdjąłem konsole z tych zatrzasków faktycznie łatwizna i zobaczyłem że ten trzpień na którym jest osadzone pokrętło ciepło/zimno dlatego jet luźny bo się urwał nie łąćzy się z takąbiałą skrzyneczką gdzie podejrzewam jest cały mechanizm odpowiadający za regulacje wentylacją. niestety kierowałem się postem gdzie było napisane że pokrętłą spoko zejdą, a kiedy nie bedą chciały można to zrobić kombinerkami przez szmatke. No i cóż trzpień się urwał i teraz mam maxymalną temperature w samochodzie, bede próbował to jakoś skleić może bedzie trzymać jak nie to mam nadzieje że jakiś el magico da radę to naprawić żebym nie musiał kupować całego mechanizmu od wentylacji.
[ Dodano: 2007-12-07, 15:00 ]
no teraz już wiem wszystko, ułamany trzpień spróbuje skleić, a temperature zniwelowałem przekręcając pęsetą pozostałośc po trzpieniu, teraz jest już luks. żaróweczki wymienić w liczniku kilometrów i konsoli środkowej to faktycznie bułka z masłem
slavo
 Tytuł: Ogrzewanie
PostNapisane: 21 gru 2007, o 00:41
Silnik: 3S-FE
Jako że to mój pierwszy post na tym forum, witam wszystkich.
Dziś stałem się posiadaczem Avensis Wagon z 2000 roku z silnikiem 3SFE (wersja przed liftingiem).
Dziwna rzecz, którą zauważyłem to działanie ogrzewania/nawiewów (mam wersję z opcją AUTO). Mianowicie po ustawieniu kierunku nawiewu na szybę i na nogi, a pokrętła temperatury na godzinę 11 tą (niebieskie pole ale blisko czerwieni) czuję że z nawiewu górnego leci chłodnawe powietrze, natomiast z nawiewu dolnego leci powietrze wręcz gorące. Dopiero po skręceniu pokrętła temperatury do godziny 9 z dołu zaczyna lecieć powietrze chłodniejsze.
Tak więc generalnie problem dotyczy dużej różnicy temperatur pomiędzy górą a dołem. Jakieś pomysły gdzie zacząć szukać? A może tak ma być?
PostNapisane: 21 gru 2007, o 02:07
Mianowicie kolego radzę przeczytać inne wątki. A dowiesz się z nich że ze środkowego nawiewu przy ustawieniach nawiewów na szybę leci zawsze zimne powietrze. Dlaczego? Przeczyta w innych wątkach. Ciepłe powietrze zaczyna lecieć tylko na ustawianiach na człowieka, czyli na godzinach od 8 - 11. Przeczytaj instrukcję a dowiesz się do kilku ciekawych rzeczy o nawiewie i jego funkcjach.
PostNapisane: 21 gru 2007, o 07:42
Silnik: 3S-FE
Czytałem inne wątki, czytałem instrukcję, wiem że ze środkowego nawiewu (na kabinę) może lecieć zimne powietrze (i tak jest u mnie), ale mój problem nie dotyczy środkowego nawiewu, tylko nawiewu na nogi z którego leci gorące powietrze mimo że np. nawiewem górnym (na szybę) leci chłodniejsze.
PostNapisane: 24 gru 2007, o 10:17
Wlasciwie to ja tez zauwazylem co podobnego.
Jak dziala pokretlo od wyboru kierunku nawiewu tj. na nogi, szybe, czy kabina ?
Jest tam jakies cieglo ?
Tez zauwazylem ze jak ogrzewanie sie "rozbuja" to na nogi leci naprawde goraco...
To ze na szybe leci chlodniejsze to bym sie chyba specjalnie nie martwil,
chyba podstawowa funkcja jest odparowanie.
PostNapisane: 25 gru 2007, o 14:25
Silnik: 3S-FE
Sądząc po tym jakie słychać dźwięki przy kręceniu i tego ze czuć pewien opór przy kręceniu to "kierunek nawiewu" jest na cięgnach. Natomiast regulacja temperatury to już coś elektrycznego.
Pojeździłem jeszcze trochę i stwierdziłem że poza opisanym problemem (z gorącym powietrzem na nogi) źle działa u mnie sama regulacja temperatury. Tzn. wygląda to tak że tylko przy ustawieniu na 16 stopni (czyli minimum) leci chłodne (choć i tak cieplejsze niż na zewnątrz) powietrze, natomiast już jedno czy dwa oczka w górę leci ciepłe, tak by w pozycji 22 stopnie (czyli w połowie skali) leciało już gorące. W praktyce czerwonej części w ogóle nie muszę używać bo już na niebieskim kończy się zakres regulacji.
Posłuchałem sobie na zgaszonym silniczku dźwięków silniczka przy kręceniu potencjometrem ogrzewania i w sumie tylko na dole skali (przy zimnym) słychać jakieś dźwięki)...
Co tam można sprawdzić? Jak to w ogóle działa - jest tam czujnik temperatury (jeśli tak to gdzie?).
[ Dodano: 2007-12-27, 12:42 ]
Dziś wszystko to rozkręciłem ale nie doszedłem do niczego ciekawego... Jakieś zielone kółko z napisem 3K (potencjometr?) jest z tyłu i tyle.
Mam taki panel (na fotce nie jest mój ale identyczny):
Jedynie przy przestawieniu z minimum (16) na +1 oczko słychać było że dość długo pracuje jakiś silniczek. Na innych pozycjach cisza. W związku z tym pytanie czy w waszych Ave przy przejściu na pozycje minimum i minimum +1 oraz odwrotnie silniczek pracuje dość długo (jakieś 4-5 sekund)? Bo zastanawiam się czy ta długa praca nie wynika z przejścia od grzania na max do chlodzenia na max. Czy przy przechodzeniu do wyższych temperatur słychać u Was przy każdym "oczku" że silniczek pracuje?
PostNapisane: 19 sty 2008, o 21:49
U mnie totalna cisza przy przełączaniu pomiędzy żadanymi temperaturami.
Co do różnicy pomiędzy powietrzem na nogi i szybę - podział strumienia jest mechaniczny i temperatura jest taka sama - ale weż pod uwagę jedną rzecz - w naprawdę zimne dni dmuchając na szybę poniekąd rozgrzewasz całą deskę rozdzielczą i właśnie szybę a dodatkowo pęd powietrza przez cały czas chłodzi to, co Ty grzejesz... ;-)
PostNapisane: 19 sty 2008, o 22:59
3k to potencjometr o wartości 3 kohm, powinien mieć jeszcze literkę A lub B w zależności ci skala jest liniowa czy logarytmiczna. Może sprawdź jeszcze co mówi Twój czujnik temperatury wewnętrznej. Przyczepiony jest nad pedałami do osłonki z otworkami. Masz sterowanie elektroniczne i w tym wypadku komputer bierze pod uwagę jaka temperatura jest w środku. Sprawdzasz przez pomiar jego rezystancji, ale teraz nie wiem jaką powinien mieć dla danej temperatury, zapewne kilka kohm i rezystancja ta powinna zmieniać się z temperaturą. Sam potencjometr też możesz sprawdzić miernikiem.
PostNapisane: 22 sty 2008, o 21:17
Silnik: 3S-FE
Dzięki za pomoc. Rozmawialem tez z kolegą Manym i potwierdzil ze u niego tez tak jest ze przy calkiem zimnym aucie jakies dzwieki slychac tylko przy przelaczaniu z 16 na 17 stopni i odwrotnie, wiec to jest ok. Natomiat po rozgrzaniu auta dzwieki silniczka slychac tez w innych pozycjach potencjometru ogrzewania.
Generalnie stwierdzilem ze w miejscu gdzie jest czujnik, mimo ze mi jest juz cieplo, panuje "zimnica" wiec mozliwe ze ma to wplyw na dosc mocne grzanie.
Przy ustawieniu AUTO i temperaturze na okolo 18 stopni jest ok. Wyzsze ustawienia to juz zbyt goraco. Rozmawialem z mechanikiem ktory ma w swojej Xantii prawie taki sam mechanizm i mówi ze zachowuje sie to u niego podobnie (on jezdzi zwykle na 17 stopniach). Pytanie na ile stopni Wy macie zwykle ustawiona temperature przy ujemnych temp. otoczenia?
PostNapisane: 23 sty 2008, o 07:14
Silnik: 2.0 1CDFTV
najprzyjemniejsza jazda przu temp. klimy 21-23 stopnie, 17 to przecież już ziębi
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 00:42
Dołączył(a): 23 sty 2008, o 00:11
Chcialbym wrocic do problemu nawiewu na szybe i nogi. Juz mnie to strasznie wkurza, ze jak ustawie temp. 1/2 niebieskiego i nastawie dmuchawe na szybe i nogi, to na nogi dmuchaja wiatry sahary! a u gory nic, skandynawski letni wiaterek. Przy innych temperaturach tez podobnie, tylko ze zima jest to mniej odczuwalne :) chociaz przy dluzszych podrozach nie jest to przyjemne.
Co tu jest nie tak? Czy naprawde tak powinno byc? Katowac klime chyba nie ma sensu?
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 08:38
Pochwały: 58
Nie powinno tak być, ale jest i raczej nic na to nie poradzisz :-(
Trzeba się przyzwyczaić :nuda:
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 10:14
szkoda, a juz mialem zamiar rozkrecac panel i sprawdzac czy sa tam dobrze wszystko polaczone...
PostNapisane: 3 sty 2009, o 16:06
Dołączył(a): 10 lis 2008, o 00:08
mam problem z ciepłym nawiewem na niskich obrotach, autko jest swiezo po wymianie rozrzadu i pompy wody. przed wymiana nie miałem takich problemów. problem pojawia sie po chwili, jak tylko sie zatrzymam i są niskie obroty to dosłownie po 10-15 sek zaczyna leciec chłodne powietrze (ogrzewanie ustawione na max), gdy tylko przytrzymam go na obrotach (rzedu 2000-3000 obr) to zaczyna leciec ciepłe a po chwili gorace powietrze, płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest pomiedzy min a max. Dzieje sie tak samo na ciepłym jak i na zimnym silniku i bez znaczenia jest czy włączone czy wyłaczone jest dodatkowe podgrzewanie. Moim zdaniem moze byc to zapowietrzony układ chłodzenia zostawiony po wymianie, jesli ktos ma doswiatczenie w tej sprawie lub spotkał sie z czyms takim to prosze o pomoc!!!! Dokładnie chodzi mi o sposób odpowietrzenia układu chłodzenia lub samej nagrzewnicy!!!
Odjechana furka
PostNapisane: 3 sty 2009, o 21:21
zapowietrzony uklad
1.centralke wlaczyc na grzanie
2.rozgrzac silnik aby sie termostat otworzyl
3.gdy termostat sie rozgrzeje to powinno ubyc plynu
4.jak plynu ubedzie to dolac go i pogazowac troche auto aby plyn poszedl w obieg, by termostat otwieral sie i zamykal
5.w razie ponownego stwierdzenia ubytku plynu operacje powtorzyc
6. zaprzestac gdy stwierdzimy, ze plynu juz nie ubywa
inaczej sie nie da (z tego co zauwazylem to na wezach nie ma niestety odkrecanych korkow do odpowietrzania ukladu wiec innej metody nie podaje)
PostNapisane: 12 sty 2009, o 23:14
tomek85_85 napisał(a):
zapowietrzony uklad
Wielkie dzieki!!!! Po tej operacji wszystko działa jak nalezy!!! Stawiam Piwko!!!
Odjechana furka
PostNapisane: 12 sty 2009, o 23:16
gratuluje udanego zabiegu
oby tak dalej a otworzysz aso :)
PostNapisane: 18 sty 2009, o 17:47
Dołączył(a): 18 maja 2008, o 10:06
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym iż nizależnie od położenia pokrętła temp. ogrzewanie działa na maxa jedynie w skrajnym położeniu czyli wyłączone odcina ciepłe powietrze.Po pojawieniu się tego problemu zauważyłem że nie chce się włączyć klima a jeśli już zaskoczy to działa kilkanaście sekund i koniec (klima oczywiście nabita).Był już poruszany taki temat przez kol.rys202 i wskazanie padło na panel nawiewu czy koledzy uważają że tego należy się trzymać czy może jest jakaś inna możliwość?Bardzo proszę o pomoc i uwagi -rodzaj klimy jest z opcją auto ,d4d ,2000 rok po lifcie.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2009-01-21, 13:41 ]
Dzisiaj wyeliminowałem panel sterowania i czujnik temp. wewnętrznej,to żadna z tych rzeczy.Pozostała jeszcze sprawa klapki która odcina doplyw cieplego powietrza może to jej wina .Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie ona się znajduje i jak się do niej dobrać ??
PostNapisane: 1 mar 2009, o 14:33
Dołączył(a): 21 gru 2008, o 13:23
Silnik: 4A-FE
U mnie jest tak samo, niestety odpowietrzanie nie pomogło. Pompa wody też była jakieś 3 miesiące temu wymieniana ale w sumie nie zwracałem na tą usterkę uwagi. Faktem jest, że znacznie ubywało płynu i dolewałem, czasem też słychać było jak powietrze przelatuje wewnątrz. Teraz płyn mam na max i nie ubywa niestety jest tak jak było. Jeśli autko złapie temp.grzeje dopiero przy 2 tysiącach obrotów. Może wie ktoś gdzie znajdę schemat układu chłodzenia(avka przed fl bez reg temp)
Automatyka Serwis
Automatyka Przemysłowa
Katalog - Automatyka - Elektryka - Elektronika - Mechanika
Automatyka i Robotyka
PostNapisane: 1 mar 2009, o 17:59
Pochwały: 23
A wskaźnik temperatury silnika jak się zachowuje??
PostNapisane: 1 mar 2009, o 18:08
Silnik: 4A-FE
Idealnie trzyma na połowie.Samochód dość szybko się nagrzewa i zatrzymuje na środku.Wentylator na chłodnicy też od czasu do czasu się załączy(np.na światłach)
Automatyka Serwis
PostNapisane: 12 paź 2009, o 19:40
Dołączył(a): 12 lip 2009, o 21:41
Mam problem. Przetrząsnąłem całe forum ale nie mogę znaleźć informacji gdzie w avensis znajduje się rezystor dmuchawy. Wyjąłem schowek i pomimo iz wiem jak ten rezystor wygląda, wiem też jak wygląda jego wtyczka, wiem nawet ze schematu elektrycznego jakiego koloru są do niego przewody i gdzie w układzie elektrycznym jest podłączony to nie jestem w stanie go zlokalizować. Nie chcę rozbierać całej wiązki i szukać go po kablu. Czy możecie mi pomóc? Wiecie może gdzie znajduje się ten cholerny rezystor, może macie jakieś zdjęcie? Mam avensis 2.0 benzyna 99 rok wersja sol. Będę bardzo wdzieczny za pomoc
Pozdrawaim
PostNapisane: 12 paź 2009, o 23:18
Dołączył(a): 9 wrz 2007, o 21:45
Witam!
Problem w mojej Avce dotyczy ogrzewania.
Jest to avensis z 2000 r. po FL z klimą.
Dział regulacja nawiewu ale nie działa regulacja temperatury.
Przy ustawieniu na max. leci zimne powietrze jak przy ustawieniu na min.
Czy ktoś wie co mogło się stać.
PostNapisane: 13 paź 2009, o 09:48
WItam
Znalazłem rezystor - nad pedałem gazu obok filtra kabinowego.
Leszczu26 na mój gust to masz zapowietrziny układ chłodzenia, przynajmniej ja miełem taki efekt i odpowietrzenie pomogło. Gdzieś na forum jesto dokładna instrukcja jak to zrobić.
PostNapisane: 3 lis 2009, o 23:41
Dołączył(a): 5 sie 2009, o 15:06
witam panowie... poraź kolejny proszę o pomoc,t25 klima /auto mam dwa problemy
1. ogrzewanie nie działa, wszystko na wyświetlaczu jest ok temp. włączona na max a leci zimne nie zależnie jak jest ustawione i silnik nagrzany . może problem z bezpiecznikiem?
2. parowanie szyb, żeby odparować szyby muszę mieć włączoną klime i to przez cały czas, jak tylko wyłączę zaraz parują. jutro postaram się wymienić filtr pyłowy może to pomoże?
pomocy!!!!!!
PostNapisane: 4 lis 2009, o 11:39
jak dla mnie to powodem braku ogrzewania może być albo zapowietrzenie układu albo silniczek sterujący zaworem otwierającym obieg cieczy chłodzącej do nagrzewnicy. Jeśli nie masz za mało płynu i przy wyższych obrotach nie ma różnicy w temperaturze powietrza to raczej problem z zaworem lub samym sterowaniem nim.
PostNapisane: 4 lis 2009, o 17:43
Dołączył(a): 1 wrz 2009, o 14:23
Marka: avensis
Model: t22
Silnik: 2,0 d4d
Tomala_Gdańsk, pytanko czy aby dojść do tego rezystora również trzeba zrobić czynności jak przy wymianie filtrów kabinowych tj odpiąć częściowo tapicerke? mam problem z niedziałającym poprawnie zakresem regulacji nawiewu, działa tylko max i min bez możliwości wyłączenia nawiewu? nadmienie, że wszystkie bezpieczniki w schowku nad lewa noga sprawdzone podobnie jak i pod maska i sa ok. jakieś sugestie?
PostNapisane: 4 lis 2009, o 22:58
dzięki za podpowiedz ,jeszcze jedna uwaga dzisiaj zauważyłem że zaczyna lecieć ciepłe powietrze gdy auto się nagrzewa ale po nagrzaniu zaczyna lecieć tylko zimne , jutro sprawdzę poziom płynu i spróbuje odpowietrzyć , jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie jest tak jak pisałeś
[ Dodano: 2009-11-05, 22:38 ]
układ odpowietrzony i teraz wszystko działa ok . dzięki za podpowiedz (bebikos)
