Teraz jest 23 paź 2019, o 17:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:22
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 14:53
kamyk napisał(a):
kup ten panel na alll.o i tyle... jak 2 pojdzie z dymem to znaczy ze problem siedzi gdzies w buszu.... poszukam czy nie kupilem takiego z radiem jak znajde dam Ci znac to wymienimy go na kilka piw.
O widzisz, na elektronice się nie znam ale na piwie i owszem, dorzuciłbym nawet coś mocniejszego jakby zadziałało
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:29
te elementy t25 sa tanie nawet bardzo bo psuja sie rzadko, najtaniej wymienic na uzywke, jak dalej spali diode/uklad to wtedy trzeba kogos kumatego kto stwierdzi co i dlaczego pali ten uklad/diode cokolwiek to jest... to co Ci podpowiadam nie jest fachowe ale praktyczne bo za taki panel zaplacisz 50-100pln i sam wymienisz, w aso czy u elektryka te sumy nie wchodza w gre
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:46
Pochwały: 890
Omijać ASO.
Pewnie najtaniej będziesz szukać używki panelu,
a jak nie będzie panelu tanio, to szukać elektronika z zamiłowania, co lubi polutować i ma doświadczenie.
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:47
Pochwały: 297
bierz uzywane, nie baw sie w naprawianie tak trudnonaprawialnych rzeczy, szkoda czasu, podmiana i będziesz wiedział co i jak, pozdr
PostNapisane: 30 lis 2012, o 00:03
Każda sugestia jest warta uwagi. Dzisiaj zacząłem się interesować tematem na forum, w ASO i już sporo wiem. Dzięki za podpowiedzi. Pewnie skończy się na allll..o. Już widziałem kilka propozycji kompletnych paneli.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 09:43
Silnik: 2.2
mi przestala chyba dzialac klimatyzacja sprawdzilem te błedy i wyskakują 21,24 co to mzoe znaczyc ?
PostNapisane: 2 gru 2012, o 10:29
Pochwały: 890
viewtopic.php?f=23&t=68&p=260462
PostNapisane: 2 gru 2012, o 10:55
Silnik: 2.2
21 to co sonda lambda mi padla ? Bo nie rozumiem tego kodu co ma wspolnego sonda z klimatyzacja :|
PostNapisane: 2 gru 2012, o 11:10
Pochwały: 890
24 Intake Air Temperature Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN INTAKE AIR TEMP. SIGNAL
- INTAKE AIR TEMPERATURE circuit
- INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
Być może któryś czujnik temperatury padł, albo się odłączył i sterowanie klimatyzacji bez informacji o temperaturze nie chce uruchomić klimatyzacji.
21 Oxygen Sensor
Nie wiem czy u Ciebie jest jakaś sonda lambda, może błąd 21 oznacza coś jeszcze.
Może warto podpiąć się kompem i odczytać błędy, może będzie dokładniejsza informacja.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 13:29
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
U mnie przy tych błędach był do wymiany czujnik wysokiego ciśnienia - ten przy chłodnicy klimatyzacji przy zamku maski.Więcej ci nie powiem ,tak mi zdiagnozował majster.Po wymianie czujnika klima ruszyła.koszt 300 zł.Czynnika nie brakowało,ale majster kontrolnie na nowo nabił klimę gratis.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 13:59
Silnik: 2.2
hm oby tylko czujnik :) ale co bylo powode ze padl ?:| bylem wlasnie w aucie popatrzec ten czujnik i zauwazylem ze jak dam na LOV to chlodzi klimatyzacja a jak juz dam jeden wyzej stopien to czuc cieple powietrze.
czy byla by mowa o tym czujniku ?
http://allegro.pl/avensis-d4d-03-08r-cz ... 35970.html
Czy wlasnie powodem tego czujnika moglem w kabinie czuc spalenizne ?
PostNapisane: 2 gru 2012, o 16:40
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Czy to ten czujnik to nie powiem.W/g mnie to część 88719A z ToyoDiy.
A spalenizne zawsze czuje zimą po każdorazowym uruchomieniu zimnego silnika / ponizej 5C / i w momencie kiedy zaczyna działać dmuchawa.Po minucie zupełnie to ustępuje.Mój majster / były pracownik ASO Toyoty / twierdzi,że jest to nie do usunięcia.Nawet Toyota polecała ASO robić jakieś cuda wianki ale to nie pomagało.Podobno sami dobrze nie wiedzą co jest powodem.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 17:16
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Model: RX330_IS300 SC
Silnik: LowPriceGasoline
Panowie błędy dotyczą układu klimatyzacji oba dotyczą SOLAR SENSOR CIRCUIT
21 strona pasażera
24 strona kierowcy
jeśli test był wykonany w zaciemnionym miejscu te dwa błędy to norma :brewki: i nie należy się nimi przejmować.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 20:28
Silnik: 2.2
nie nalezy przejmowac ?:) a klima mi nie dziala to chyba trzeba sie przejmowac :)
PostNapisane: 2 gru 2012, o 20:30
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Sun....w jakiej temp. zewnętrznej odpalasz tą klimę???
Kod:
PostNapisane: 2 gru 2012, o 20:51
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
napisałeś wcześniej, że ci działa przecież a to, że nie uwzględniasz temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej w aucie to już inny temat
skoro w aucie masz 10 stopni na wyświetlaczu 16 to po co ma ci się załączyć klima ... tak na logikę
PostNapisane: 3 gru 2012, o 01:35
Silnik: 2.2
po to zeby mi szyby nie parowaly ?
PostNapisane: 3 gru 2012, o 13:12
Silnik: 2.2
lutek zewnetrzna np 5 stopni
PostNapisane: 13 kwi 2013, o 15:56
Dołączył(a): 2 kwi 2013, o 16:18
Silnik: 2D4D
Witam serdecznie :-) Od niedawna jestem posiadaczką Toyoty Avensis 2D4D z 2004 roku i niestety nie działa mi klimatyzacja ,wymienione było sprzęgiełko ,została nabita lecz nie działa .Sprawdziłam na panelu klimatyzacji czy są jakieś błędy ale żadnego nie ma .ci co mi zakładali sprzęgiełko i nabijali klimę też nie wiedzą co może być przyczyną .Proszę o jakieś wskazówki :-)
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 23:20
Dołączył(a): 25 kwi 2013, o 23:07
Model: Corolla
Silnik: 1.4
Nie ma nawet najmniejszej możliwości określić co się dzieje z Twoim samochodem mając tak niewiele informacji.
PostNapisane: 6 maja 2013, o 12:08
Dołączył(a): 29 cze 2007, o 21:59
odnośnie błędów klimy - wyświetla mi 23 - czy to czujnik tempertury?
Czy to będzie dotyczyło wymiany czujnika ciśnienia czy może braku czynnika?
japan tech.
PostNapisane: 6 maja 2013, o 12:32
Dołączył(a): 12 gru 2008, o 09:59
Model: T25 STATION WAGON
Silnik: 1.8 VVTI
Błąd 23 to Pressure sensor circuit czy presostat. Przyczyn może być co najmniej kilka.
PostNapisane: 6 maja 2013, o 13:18
2 tygodnie temu była nabijana i ze szczelnością było ok.
japan tech.
PostNapisane: 6 maja 2013, o 19:47
Dołączył(a): 5 paź 2012, o 09:46
A czy dużo czynnika odessali? może jest gdzieś nieszczelność, która nie wyszła podczas sprawdzania.
Ja miałem podobnie błąd 23 w serwisie okazało sie ze mało czynnika, po naładowaniu jest OK. po tygodniu byłem na sprawdzenie lampą i wycieku nie stwierdzono.
rafalso
PostNapisane: 7 maja 2013, o 11:50
Dzięki za info. Jestem umówiony w Japan Service w Gdyni w piątek - dam znać co i jakie rozwiązanie plus jaka obsługa.
japan tech.
PostNapisane: 8 maja 2013, o 18:38
Dołączył(a): 12 paź 2011, o 19:37
Może sterownik? U mnie też czasem chodzi przez długi czas, a czasem nie chce zastartować, albo chwile podmuch zimnym a potem nic. Klima po przeglądzie, nabita itp. Myślę że sterownik wysyła "fałszywe" sygnały i przez to klim czasem żyje własnym życiem
PostNapisane: 20 maja 2013, o 06:34
Dołączył(a): 19 maja 2013, o 09:21
Silnik: 1.8 VVTI
Dzień dobry, ja niestety szukam przewodu wysokiego ciśnienia który łączy czujnik ze skraplaczem, nigdzie nie mogę znaleźć ani allegro ani w necie, dzisiaj napisałem do ASO i zobaczymy co mi odpiszą. Nie wiecie może przypadkiem gdzie mógłbym jeszcze poszukać?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 cze 2013, o 20:48
Dołączył(a): 5 cze 2013, o 20:32
Silnik: 2.2 D-Cat
Parę dni temu przestała się załączać klimatyzacja (climatronic) w mojej Avensis. Kontrolka się zapala sterownik reaguje i wykonuje wszystkie polecenia. Nic nie hałasuje nic nie brzęczy. Silnik nie zwiększa obrotów na postoju - co robił okresowo jak klimatyzacja działała prawidłowo.
Byłem u dwóch specjalistów. Pierwszy od klimy sprawdził układ szczelność ilość czynnika chłodniczego w układzie - wszystko ok. Chciał wymeinić jakiś zawór ale po dokładniejszym sprawdzeniu stwierdził że nie ma takiej potrzeby bo do zaworu nie dociera poprawny sygnał sterujący (nie następuje wzrost napięcia po załączeniu klimy). Dowiedziałem się że usterka leży po stronie elektroniki.
Drugi sprawdził błędy komputera - nic nie znalazł. Auto nie sygnalizuje żadnych błędów.
Ze swojej strony przeglądnąłem już net i podobne wątki na forum. Sprawdziłem bezpieczniki, sprawdziłem błędy sygnalizowane przez panel klimatyzacji - pojawiają się 21, 23, 24 - wg opisu z forum są to normalne błędy i nie wskazują na usterkę.
Podejrzewałem panel sterujący klimatyzacją. Wymontowałem obejrzałem - nic nie jest spalone i na oko uszkodzone - bardziej dogłębnie je jestem w stanie go przetestować. Wszystko poskładałem i jest bez zmian. Czyli wszystko jest sprawne ale klima nie działa.
Może ktoś z forumowiczów pomoże i podeśle jakąś wskazówkę. Chętnie zgłębię temat i może sam rozwiążę problem skoro sam układ jest sprawny. Wydałem na diagnostykę parę złotych i tak naprawdę nikt nic nie stwierdził.
z góry dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 5 cze 2013, o 22:44
tez mialem podobny przypadek ... klimatyzacja niby chodziła tzn. chłodziła i po chwili zaczeła ciepłem dmuchać ...błędy te same 21, 23, 24. Sprawdzona została klimatyzacja pod kątem szczelności etc i silnik nie zwiększał obrotów od jakiegoś czasu na postoju (tydzień) - co robił okresowo jak klimatyzacja działała prawidłowo okazało się że sprężarka padła na amen i założyli używkę i problem minął jak ręką odjął a co ciekawe od samego początku (od nowośći) była jakaś "niemrawa". teraz mam wreszczie przyjemny chłodek. :)
PostNapisane: 5 cze 2013, o 23:07
Silnik: 2.2 D-Cat
Trochę się sugeruję tym co powiedział mój spec od klimy - robiłem u niego wszystkie auta i zawsze wiedział co robi. Podobno sprawdzał napięcia na czujnikach po włączeniu klimy i wg niego nie docierają do układu odpowiednie sygnały sterujące. Czyli wygląda to na inny przypadek.
Tyle że nie bardzo wiem do kogo z tym uderzyć we wrocku lub okolicach.
