Teraz jest 24 lut 2018, o 12:23
PostNapisane: 12 mar 2011, o 19:29
Dołączył(a): 10 cze 2010, o 12:50
Silnik: 1,8 vvti z 2008roku
Witam wszystkich , podziele się problemem z moim Avensis-em z silnikiem 1.8 vvti z 2004 roku przebieg około 160 tys km , a wiec auto szarpie na 1 i 2 biegu na 3 już jest dobrze , ale na pierwszych dwóch biegach szarpie :( co może byc przyczyną takiego zachowania silnika ? jestem bezradny prosze o pomoc, czytałem juz inne wątki ale dotyczą silników diesla
PostNapisane: 12 mar 2011, o 19:54
Dołączył(a): 7 paź 2010, o 20:41
Hey
Odłącz klemę od akumulatora żeby komputer się zresetował Następnie podłącz i zobacz czy coś się poprawiło. Jak nie to wyczyść przepływomierz, ponownie koniecznie zresetuj w taki sam sposób komputer. Powinno pomóc
PostNapisane: 12 mar 2011, o 20:42
dziękuje za szybką odpowiedz , czyściłem przepływomierz,ale po tej operacji nie odłączałem akumulatora lece do garażu odłączyc , dziekuje mam nadzieje że pomoże i jutro napisze, że problem znikł
glusio
PostNapisane: 12 mar 2011, o 21:48
Znajdź sobie gdzieś na forum Ktoś opisał procedurę uczenia kompa po czyszczeniu przepływomierza
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:24
witam ponownie klema ściągnieta na całą noc rano, troche obroty falowały nastepnie sie to uspokoiło i gdy wracałem do domu oczywiscie zaczeła szarpac na 2 biegu w okilicy 3 tys obrotów dokładnie przed 3tys . Czy to wina nie przyuczenia komputera czy usterka jest gdzie indziej ?
glusio
PostNapisane: 13 mar 2011, o 20:01
Dołączył(a): 31 sty 2010, o 12:10
Model: avensis t25
Kolego , po odpięciu klemy odpalasz silnik i czekasz aż sam osiągnie temperature.Az do właczenia się wentylatora chłodnicy.Auto ma cały czas chodzić na wolnych obrotach, bez zabawy pedalem gazu i przy wylączonych wszystkich odbiornikach tp:radio, wentylator.Gdy załączy się wentyl chlodnicy gasisz , odpalasz i jest po temacie.Tak wygląda prawidłowy reset kompa. :brewki:
PostNapisane: 14 mar 2011, o 14:26
nic reset komputera nie pomógł na szarpanie :( jedynie obroty są bardziej stabilne na postoju , macie może inne pomysły co może byc powodem szrpania ? prosze o pomoc
glusio
PostNapisane: 15 mar 2011, o 07:26
Pochwały: 23
Może poczytaj ten wątek, jest o 2.0 ale też w benzynie viewtopic.php?f=72&t=3803&hilit=szarpanie
Może coś przyjdzie do głowy. U mnie szarpało, po wymianie świec wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 15 mar 2011, o 18:19
Model: avensis t25
W takim układzie wymiana świec na nowe, najlepiej denso irydowe. W moim przypadku pomogło natychmiast. Ave 2.0 vvt-i d4.
PostNapisane: 16 mar 2011, o 12:16
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Jeden z kolegów miał problem z szarpaniem, wstawił sobie przed pompą zawór zwrotny, aby nie cofało się paliwo.
Podobno mu to pomogło.
Koszt zaworka z opaskami około 25 zł, wstawiony był przed pompa paliwa o ile dobrze pamiętam.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 16 mar 2011, o 12:52
Model: Accord
Silnik: K20A6
WaLeC napisał(a):
...wstawiony był przed pompa paliwa o ile dobrze pamiętam.
przed filtrem
PostNapisane: 16 mar 2011, o 21:03
zaworek zwrotny do benzyny?
PostNapisane: 20 mar 2011, o 16:05
Ratunku już nie wiem co robic :( świece wymieniałem miesiąc temu są wszystkie czyste jedna delikatnie ciemniejsza (widocznie cewka słabsza ale iskre ładną dają ) , Denso oczywiscie . Wstawic ten zaworek ? ale gdyby się cofało paliwo rano ciężko by odpalała (tzn po dłuzdzym postoju) a pali dobrze , dopiero gdy sie rozgrzeje zaczyna sie szarpanie a szczegulnie po ostrym zakręcie w lewo lub na rondzie gdy z niego zjerzdzam co to może byc już zgłupiałem z tym autem :( nie wiem co robic błagam o pomoc
PostNapisane: 23 mar 2011, o 20:56
Auto było na servisie 0 błedow w komputerze , teraz stało na dworzu wstawiałem do garażu i strasznie dymi i nie równo pracuje i gaśnie mam pytanie padła cewka ? prosze o pomoc
glusio
PostNapisane: 10 sie 2015, o 19:56
Dołączył(a): 19 lip 2011, o 23:33
Model: t25
Silnik: 1,8 vvti zzt251(L)
a wiec panowie prosze o oklaski ,samochod szarpal zygol swirowal to mu najpierw bez wyciagania i odpinania wszystkiego przepustnice wyczyscilem niestety to nie pomoglo( w kadzym samochodzie tak robie i zawsze jest ok 15 minet pracy)....wiec wyjalem ten nieszczesny przeplywomierz przelecialem go mokra szmatka do wycierania dupy niemowlakow i BRAWOOO problem solved !!!2 srupki panowie i Panie
aha pragne dodac ze po ponad miesiecznej jezdzie szarpanej zaswiecily sie 3 kontorlki chceck engine, vps i trc control i wlasnie ta DROBNOSTKA sklonila mnie do wykonaia tej okropnie ciezkiej pracy ktora rozwiala ten jakze powazny problem
klanaiam sie nisko po same pizdzisko ;)
ps brak PL klawiatury
PostNapisane: 10 sie 2015, o 22:28
Pochwały: 30
i przepraszam ale co zrobiłeś tą mokrą szmatką? Bo przecież nie wyczyściłeś drutu przepływki. Mogłeś go co najwyżej tym uszkodzić.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 15:23
Dołączył(a): 12 wrz 2015, o 15:09
Silnik: 1.8 benz + lpg
Też tak miałem tyle że mi kontrolki na łeb dostawały. W dodatku wariował na obrotach- to była cewka...
PostNapisane: 12 cze 2017, o 11:08
Silnik: 1ZZFE + LPG
Avke mam od niedawna. Silnik klepie trochę jak diesel na jałowym biegu. Ale czytałem że nie tylko u mnie i że często tak jest. To się tym nie martwiłem za bardzo i chciałem ewentualnie zawory wyregulować w niedługim czasie. Ale ostatnio po nocy odpaliłem silnik przejechałem kilka metrów i zaczęło szarpać przy przyspieszaniu i nie było mocy. Mrugała kontrolka silnika ale na stałe się nie zapaliła. Zatrzymałem się to silnikiem telepało i wydech chodził nie równo. Wydaje mi się że nie palił na wszystkie cylindry. No to wróciłem na parking zgasiłem i zapaliłem to dalej tak było no to na drugi dzień miałem pojechać do mechanika. Odpaliłem przejechałem z 5km i nic. Silnik chodził normalnie jak zwykle (kontrolka się nie paliła). No to odpuściłem sobie mechanika bo nie chciałem żeby mnie kasował za podłączenie do kompa bo sam to potrafię. Pech chciał że zgubiłem kostkę i nie mogę sprawdzić błędów i czekam na nową. Po dwóch dniach normalnej jazdy też po nocy przejechałem kilkaset już metrów silnik już się zdążył rozgrzać i przełączył się na gaz. Przy powolnej jeździe szarpnęło kilka razy i zaświeciła się kontrolka silnika (już na stałe). No to przełączyłem na paliwo ale na paliwie wydawało mi się gorzej silnik nie chodził równo. No to przełączyłem na gaz i ostrożnie jechałem dalej ale już było OK i przejechałem 60km bez szarpnięcia i moc była normalna. Dwa dni później szarpnęło raz przy powolnej jeździe zamrugała kontrolka i jechał samochód już normalnie. Cały czas jeżdżę na kontrolce. Bez tych objawów to silnik mocno ciągnie w przedziale 1 do 3 tyś obrotów a powyżej 3 tyś obrotów to już nie ma takiego pociągnięcia. Silnik wyje ale samochód przyspiesza powoli. Myślałem że to sprzęgło może niedomaga i też je będę musiał wymienić. Wiem że na razie bez kodów błędów to może być wróżenie z fusów, ale czy jesteście w stanie powiedzieć gdzie mniej więcej powinienem szukać przyczyn takiego zachowania?
