Teraz jest 17 sty 2019, o 18:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 552 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: 13 mar 2016, o 09:53
Dołączył(a): 19 kwi 2014, o 23:26
Napiszę parę słów od siebie może się komuś przyda
Efekt jaki u mnie występuje wygląda następująco: po uruchomieniu zimnego silnika na początku ave jeździ normalnie - kiedy wskazówka temperatury silnika podniesie się na 3-5 kreskę podczas ruszania np. spod świateł występuje efekt braku mocy i auto słabo przyspiesza przez jakąś chwilę po czym łapie moc i jeździ znowu normalnie - na rozgrzanym silniku jeździ normalnie. Jest to podobny efekt do tego co już ktoś opisywał tzn. odbijam się z jedynki i nagle auto przestaje jechać tak jakby ktoś je trzymał za zderzak. Świece Denso takie jak oryginał (przejechane na nich około 10 tys. km, czyściłem przepływomierz, przepustnicę (wyciągałem z auta), filtr powietrza wymieniony. Ostatnio tj. około 150 km, temu zatankowałem do pełna paliwo 98 oktan plus środek do czyszczenia układu paliwowego (jakiś z brico marche) i muszę przyznać że poprawa jest bardzo duża - efektu powyżej opisywanego nie odczuwam auto jeździ normalnie bez względu na położenie wskaźnika temperatury. I teraz nawiązując do powyższych postów zastanawiam się o co chodzi z tym silnikiem? Być może coś jest z tym spalaniem stukowym - wyższa liczba oktanowa = mniejsze spalanie stukowe, czy może ten środek przeczyścił wtryski i filtr paliwa? Zobaczymy jak będzie po zalaniu kolejnego pełnego baku paliwa 98 ale tym razem bez wlewania dodatków. Planuję jeszcze przy zmianie oleju zrobić płukankę silnika środkiem Liqui Moly lub innym np. Motul czy Milers - powinien wypłukać ten szlam i nagar, który szczególnie w silnikach z bezpośrednim wtryskiem jest większy niż w silnikach zasilanych tradycyjnie. Dolotu chyba nie muszę czyścić bo nie mam efektu słabego przyspieszania w zakresie obrotów od 2000 do 3000 acz kolwiek na pewno syfu trochę tam jest i być może wyczyszczę ten dolot. U mnie występował jedynie ten efekt który opisałem powyżej.
Pozdrawiam wszystkich a szczególnie Irokeza, którego wytrwałość jest godna podziwu.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 11:10
Pochwały: 21
Silnik: 1.8 cvt
xader napisał(a):
Dokument ciekawy, jednakże dotyczy on jednostki 1AZ-FSE wydanej na rynek japoński, która miała zamontowany zawór EGR dołączony do kolektora dolotowego. Mogą być przez to rozbieżności w diagnozie.
Jak rozmawiałem z kierownikiem mechaników ASO w Radości to mówił, że w tym silniku potrafią wtryskiwacze siadać i sprawiać problemy. Co do 98-ki - różnica między 95 oprócz odporności na spalanie stukowe jest taka, że silnik równiej na tym paliwie pracuje. Niektóre koncerny podobno dolewają jakieś dodatki czyszczące do tego paliwa ale kto wie...
==== Moja Red Cherry ====
viewtopic.php?f=63&t=17936
PostNapisane: 13 mar 2016, o 18:46
Co do 98-tki to ja mam z kolei inną zagwozdgkę.
Ile ludzi tankuje 98 i w związku z tym jak z jakością zalegającej kupę czasu w zbiornikach tej benzyny?
Poza tym próbowałem tankować 98 i jakoś różnicy nie czuję. Może w związku z powyższym właśnie.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 23:44
Dzisiaj też jeździłem zrobiłem jakieś 20 km na krótkich odcinkach silnik stygł i się rozgrzewał i jest zdecydowana różnica, może jednak ten specyfik który wlałem do czyszczenia układu paliwowego przeczyścił wtryskiwacze ? W każdym bądź razie ani razu nie miałem sytuacji że ruszam z jedynki - dwójka a auto nagle traci moc lub szarpie (np. na środku skrzyżowania) zanim zacznie jechać. Na razie nie chwalę dnia przed zachodem słońca - zobaczę co będzie po następnym tankowaniu lub gdy przyjdą cieplejsze dni ale jak tak zostanie to mogę powiedzieć że wróciła radość z jazdy tym samochodem :-D Po prostu Ave chce jechać i teraz widać że ma te 147 KM. Też już się zastanawiałem nad czyszczeniem dolotu ale na razie się wstrzymam przynajmniej aż zrobi się cieplej a być może w ogóle sobie odpuszczę bo u mnie nie ma efektu słabego przyspieszenia w zakresie obrotów od 2000-3000 a potem wyraźny kop. Jedyny efekt jaki miałem (bo teraz od 200 km już nie mam) to nagła i kilkusekundowa utrata mocy i pooszarpywanie podczas nie dogrzanego silnika tzn. jeżeli wskazówka temp silnika była między 3 a 5 kreską. Zdarzało się tak: dojeżdżałem do zakrętu na skrzyżowaniu (temperatura silnika między 3 a 5 kreską) kąt zakrętu 90 stopni w prawo pod górkę - przed zakrętem redukowałem do 2 i potem pod tą górkę nie mogłem podjechać normalny zawał silnika musiałem deptać gaz aż ave zaczął przyspieszać i wchodzić na obroty teraz tego nie ma
P.S.
Trochę zainspirował mnie post dotyczący spalania stukowego.
Ja też wcześniej zalewałem 98 i nie widziałem różnicy więc myślę że środek do czyszczenia układu paliwowego coś musiał jednak zdziałać chociaż byłem bardzo sceptyczny do tego typu środków. Ale tym razem zaryzykowałem i zrobiłem tak: w zbiorniku prawie rezerwa jadę na Orlen nalewam 98 do pełna potem zajechałem do Brico Marche na dziale motoryzacyjnym znalazłem środek przeznaczony do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy w silnikach benzynowych (nie zwykły dodatek do benzyny) wlewam zawartość do zbiornika i ... na początku nic się nie dzieje ale po paru km i wypaleniu trochę paliwa auto zaczęło jeździć znacznie lepiej i tak zrobiłem na razie ponad 200 km na krótkich odcinkach głównie po mieście a efekt uśmiechniętej gęby z twarzy mi nie znika.
A jeszcze dodam że nie jest to żaden post sponsorowany, lokowanie produktu itp. - sam jestem zaskoczony i nie do końca wiem o co chodzi z tym silnikiem. Na pewno będę pisał dalsze moje spostrzeżenia. Jedno jest pewne nie w każdym przypadku winny jest brudny dolot, przepustnica, świece, przepływomierz. Może właśnie coś jest z układem paliwowym ? filtr paliwa nie wymienny w baku, pewnie zasyfiony i przytkany nie filtruje dobrze i może przepuszcza mniej paliwa? Po wlaniu środka trochę się odetkał i przeczyścił potem dalsze części układu aż do wtryskiwaczy - zobaczymy co będzie dalej
PostNapisane: 14 mar 2016, o 19:10
A cóż żeś zalał z tego briko marche bo u mnie takowego marketa nie ma.
PostNapisane: 14 mar 2016, o 21:37
Takie coś zalałem :ok:
http://www.autokosmetyki.pl/xeramic-ext ... urers_id=9
Takie same preparaty widziałem chyba na stacji Orlen
Przed chwilą wróciłem z kolejnej jazdy testowej z bratem od którego odkupiłem w 2014 r moją ave - On też stwierdził że auto jeździ zupełnie inaczej jest czulsze na pedał gazu nawet ładnie przyspiesza na 5 biegu i od 1,5 tys obrotów. Dla mnie najważniejsze że od około 280 km. nie mam żadnego pooszarpywania (coś jakby wypadania zapłonu) ani gwałtownych zawałów silnika (tak jakby ktoś odcinał paliwo) czy to na zimnym czy na ciepłym :-D .
Opisze taką sytuację - jadę za polówką 1.4 około 50-60 km./h na 3 biegu gaz w podłogę wyprzedzam a na blacie zapala się ikonka informująca o chwilowej utracie przyczepności
Naprawdę powiem Tobie Irokez że ten wątek oraz temat poświęcony czyszczeniu dolotu śledzę od 2014 r. odkąd odkupiłem auto od brata - już miałem w planie czyścić dolot a jak nie pomoże to jechać do chwalonych na forach speców od Toyoty w Szczecinie na Leszczynowej.
Brat teraz ma T27 2.0 152 KM i mówi że oba auta jeżdżą bardzo podobnie pod względem mocy i przyspieszenia
Oby tylko wszystko nie wróciło jak zaleje paliwem bez tego środka.
P.S.
Toyota też stosuje podobne preparaty tylko pewnie znacznie drożej bo z naklejką Toyota:
https://www.toyota.pl/service-and-acces ... eaner.json
PostNapisane: 14 mar 2016, o 23:25
Już gdzieś pisałem o własnych doświadczeniach - czyszczenie wtryskiwaczy na pewno pomaga (diametralna poprawa na analizie spalin zrobionej tuz przed i tuż po czyszczeniu, przy 270 tys km i spalaniu oleju ok. 0,5l/1000km, o ile dobrze pamiętam ostatnio miałem: HC - 4, a lambda 1,001), płynność/lepsze przyspieszanie (odczucie subiektywne), ale powinno to być czyszczenie "warsztatowe", czyli podpięcie płynu czyszczącego do pompy wysokiego ciśnienia i praca na tym preparacie przez ok. 0,5 godziny. W innym przypadku to zawracanie głowy i placebo oraz napędzanie kasy producentom środków, które nie zaszkodzą ale raczej na pewno nie pomogą.
PostNapisane: 14 mar 2016, o 23:49
Mi na pewno pomogło wlanie środka do zbiornika - jak na razie pooszarpywania nie ma i efektu nagłej utraty mocy na zimnym silniku też niema. Nie twierdzę, że jak mi pomogło to wszystkim pomoże.
Co do czyszczenia warsztatowego opinie też są różne jednym pomaga innym nie - tak jak i te środki wlewane do paliwa. I też można powiedzieć o nabijaniu kasy warsztatom. Kiedyś wlałem środek STP do czyszczenia wtrysków i efektów nie zauważyłem żadnych. A tydzień temu zalałem paliwo 98 do pełna + xeramic do czyszczenia układu paliwowego i obecnie mam inne auto z pewnością w moim przypadku nie jest to efekt placebo - na razie jestem megazadowolony.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 16:44
Pochwały: 21
Silnik: 1.8 cvt
MBgryf napisał(a):
P.S.
Z tymi środkami to radzę uważać ( a na pewno z tym powyższym). Znajomy też ma Avke z tym silnikiem tyle że polift. Jak zalał to do środka to mu pompa w zbiorniku wysiadła - albo zbiegło się to czasowo albo rzeczywiście dodatek pomógł pompie zabrać się na drugi świat...
Czyszczenie jeśli już to maszynowo na krótko jak kolega Odyseuszek wyżej napisał.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 01:31
Dołączył(a): 29 sty 2008, o 17:51
Dorzucę swoje trzy grosze. U mnie też po zastosowaniu preparatu czyszczącego była poprawa. Stosowałem preparat, dystrybuowany przez ASO Toyoty. Drogi jak diabli ale uwaga: podobno jedyny w pełni profesjonalny i bezpieczny dla 1AZ-FSE i katalizatora i nie była to opinia sprzedawcy z okienka ASO. Poprawa była szalona, nie od razu oczywiście ale po przejechaniu ok 50 km już banan na gębie się pojawiał. Stosowałem dość stężoną mieszaninę ale w granicach bezpieczeństwa. Spalanie stukowe zanikło, tym razem nie dzięki manewrom komputera z czasem zapłonu ale po prostu zanikło samo z siebie. To zaczęło utwierdzać mnie w przekonaniu, ze dobrze stawiałem na problemy z wtryskami w tym silniku. Też któregoś razu zauważyłem, ze na dwójce zrywa mi przyczepność od samego ostrego dodania gazu, z miejsca oczywiście przeszedłem na Pb95., zmienił się dźwięk, dynamika, zniknęły drgania, obroty dokrecały się aż miło do czerwonego. Niestety radość nie trwała wiecznie. Jako, ze miałem przejechane tych kilometrów już dużo i nigdy nic czyszczącego nie wlewałem do baku to tym razem zrobiłem to kilka razy pod rząd, było cacy ...dopóki nie odstawiłem tego srodka, nie od razu ale po pewnym czasie problem powrócił. Powiedziano mi, ze ten środek wystarczy stosować ok raz na 10 tys, ja miałem go w baku non-stop przez jakieś 1500 km, to naprawdę długo. A może było tam tyle zanieczyszczeń w układzie paliwowym, że nie było szans na pozbycie się ich w tak krótkim czasie? Być może. Auto dawno już sprzedałem, nie dowiem się. Preparat kosztował ok 70 zł wlewałem go do zbiornika zatankowanego na ok 40%. Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 mar 2016, o 19:33
W sumie to spróbuję z tymi wynalazkami do czyszczenia, może to coś da.
Zatankowałem E98, przejechałem 100km, dziś przyszło zamówione LIQUI MOLY 1971 to wleję i dopełnię znowu do pełna E98 i obadam.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 18:52
No i bak się skończył, zalałem znowu 95 na Auchan.
Stwierdzam że zatankowanie 98 na Lotosie i wlanie LIQUI MOLY 1971 było nie lada ekstrawagancją z mojej strony.
Zero różnic z jazdy, spalania itp, oprócz sporego drenażu kieszeni.
Dalej zachowuje się jak dziwka w ciąży, raz pięknie jedzie, innym razem telepie na wolnych obrotach i zamula, co zależy od pogody, parzystości liczby przekręceń kluczyka, fazy księżyca, wielkości kropel deszczu i długości języka jaszczurki.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 23:04
Pochwały: 880
Pacjent:
T25 1AZ-FSE
Przebieg kuracji:
wyjeżdżenie 4 baków benzyny z dodatkiem oleju 2T Meguin Zweitaktmotorenoel TC semi w ilości 1:200
Zauważone zmiany:
- przestały falować obroty
- przestał pojawiać się błąd ciśnienia paliwa
- nadal występuje efekt turbo dziury przy szybkim ruszaniu z niskich obrotów
Pacjent na razie będzie nadal zażywał 2T, czekamy czy coś się zmieni z "turbodziurą".
Spróbujcie tego samego leku w swoich 1AZ-FSE i napiszcie jak wrażenia.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:21
W sumie silniki 1AZ-FSE chodzą jak dwutakty to więc w sumie czemu nie... W piwnicy mam olej do kosiarki ;)
a tak przy okazji znalazłem temacik na elce ;) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2392644.html
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 20:17
Dołączył(a): 26 mar 2016, o 13:48
Silnik: 2.0 VVTi PB 1AZ-FSE
Mam taki problem, wymieniłem dwie sondy na których pokazał sie błąd, autko zachowuje się znacznie lepiej ale pojawił się inny problem, przy dojeżdżaniu do swiateł etc i po zatrzymaniu auta obroty mi spadają do 400-500 (druga i trzecia kreska) mam takie uczucie jakby miał zaraz zgasnąć!! po 3 sekundach obroty wracają do normalnych 800-900. Swiece wymieniałem, przepływomierz czyściłem przed wymianą sond. Jakieś sugestie??
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 13:16
piokli czy ty aby nie jesteś zwykłym internetowym naganiaczem? Cuchniesz komercją i marketingiem na odległość, nawet w linku Irokeza aktywnie walczysz.
Jak komuś 1AZ-FSE kiepsko pracuje to niech dolewa oleju do dwusuwów, będzie na pewno lepiej, zniknie falowanie obrotów, drgania, stukanie, halas, wszystko zniknie wraz z padem silnika, gruźlicy nie stwierdzono z powodu braku płuc. Nara.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 13:37
Pochwały: 43
Wiekszej glupoty juz dawno tu nie czytalem.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 16:01
Pochwały: 880
8 lat na forum :ok: i jeszcze mnie nie poznałeś, brawo detektywie, dziękuję za uznanie ;-)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 23:23
OK, przejrzałem twoje posty, istotnie, tym razem przeczucie mnie zawiodło, chylę czoła, przepraszam, browar wiszę.
W całej tej powodzi marketingowców, pijarowców, zakamuflowanych sprzedawców, handlowców itp człowiek staje się czujny, ja mam już wybitne uczulenie na tych wszystkich kretynów i trochę wyskoczyłem przed szereg w twoim przypadku.
Co nie zmienia faktu, że do baku 2.0 D4 lepiej smarowideł do dwutaktów nie lać, za duże ryzyko moim zdaniem.
Jest jeden pozytyw, temat się rozruszał :). Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 10:11
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Długo mnie to męczyło, szarpanie, spadek mocy, dziwne niezidentyfikowane obiekty na niebie, jakieś łuny, zakrzywienia czasoprzestrzeni :bojesie: , aż do wczorajszego dnia kiedy to odłączyłem wtyczkę od klap w kolektorze :cfaniak: Zanim doszedłem od komory silnika do wnętrza pojazdu ktoś chyba podmienił mi silnik na inny ??? :-D a tak na poważnie to zupełnie inna charakterystyka, muskam lekko gaz i jest reakcja, podczas ruszania nie ma zamuły, planuje jeszcze dodać preparat do czyszczenia wtrysków Valvoline albo Liqui Moly (innych się boje) i zobaczymy jak zagada "ToyToyka" tylko tez lekko peniam, że mi rozpuści brud w zbiorniku i pośle do wtrysków...
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 18:00
Raczej wyczyść kanały dolotowe te, które są cały czas otwarte bo są zawalone (na grzybkach i wokoło nich, czyli bardzo głęboko i słabo dostępnie).
Jak wyczyścisz to po odpięciu klap będzie za dużo powietrza i zmieni się w drugą stronę. Teraz powyżej 3000obr będzie słabiej (bo połowa otworów zawalona).
Tak więc nie tędy droga.
Szkoda kasy na preparat do wtrysków. Dwa razy próbowałem łącznie z drogim LM. Trzeci raz mnie nikt nie namówi. Jedno wielkie g..no dały.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 10:08
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Wyczyścić wyczyszczę, tylko nie mam kiedy zostawić samochodu u mechanika, więc na razie się przemęczę na odpiętych klapach, później wszystko wróci do stanu normalności. Doraźnie działa ;)
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 14:58
Dołączył(a): 18 kwi 2016, o 14:56
witam,
czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcie dokładnie którą wtyczkę wyciągnąć żeby otworzyć te klapy w kolektorze?
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 08:10
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Od strony korka oleju w linii prostej od niego w strone przegrody czołowej, bez zdejmowania plastików widać jedną wtyczkę
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 21:16
o dzieki. popatrzylem dzisiaj i widze taka czerwona wtyczke. to ta?
nie widziałem dokładnie ale wygląda to tak jakby ta czerwona była podłączona i wychodziły z niej dwa przewody - jeden spowrotem do silnika, drugi gdzieś indziej.
Przepraszam że tak wypytuje ale nie chce czegoś popsuć :-)
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 13:42
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Tak to ta wtyczka ;) napewno zapali Ci sie check ale to nic
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 09:35
okil napisał(a):
... napewno zapali Ci sie check .....
jak odłączy przy uruchomionym silniku to się nie zapali
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 09:40
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Taaaaak? To ciekawe bo na wyłączonym odłączyłem i wywaliło check po odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów
>>>> MOJA AVA <<<<
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 10:42
Pochwały: 34
jak odłączysz na pracującym silniku to nic nie wywali lecz po zgaszeniu silnika lub odłączeniu na zgaszonym check pojawi się po przekroczeniu 3000 obr/min
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 07:29
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Na jedno wychodzi, tak czy inaczej kiedyś trzeba będzie wyczyścić dolot
>>>> MOJA AVA <<<<
