Teraz jest 20 maja 2018, o 16:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 25 paź 2010, o 08:16
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Backonik napisał(a):
Dzisiaj wymieniałem świece w Japan Serwis, założyliśmy DENSO SK20BR11
Jaki koszt tych świec i czy można je gdzieś zakupić poza Japan Serwis
Pozdrawiam Gurszczak
Gurszczak i jego Avensis
PostNapisane: 25 paź 2010, o 08:33
Pochwały: 23
Z tego co się orientowałem nigdzie ich nie kupisz.
Tylko Toyota lub jakieś autoserwisy specjalizujące się w Toyocie.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 14:51
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
nie przesadzaj http://www.e-denso.pl/sk20br11-swieca-i ... p-182.html
http://www.hdmot.pl/index.php?p4755,swi ... -long-live
itd.....
szukać się nie chce :-D
PostNapisane: 25 paź 2010, o 16:51
Pochwały: 23
Wiesz, już sprawdzałem kilka takich sklepów, że na stronie dostępne, a jak dzwonisz i chcesz zamówić to mówią że niestety się nie da ich zakupić.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 18:51
Ktoś już gdzieś tu kiedyś pisał,że BR w nazwie tych świec jest dedykowane wtryskowi bezpośredniemu w silniku 1AZ-FSE.
PostNapisane: 7 lis 2010, o 23:06
Dołączył(a): 20 sie 2009, o 19:33
Silnik: 2AD-FTV
Ja w AVE T22 z silnikiem 1AZ-FSE przejechałem na świecach NGK IFR6T11 już 24 tys. km i żadnych problemów. Komplet około 130 zł.
Te z ASO, to IMHO czyste naciąganie na kasę...
PostNapisane: 8 lis 2010, o 09:08
fish, ale tu jest mowa o T25 a ty chyba masz T22 i niestety jeśli chodzi o świec do T25 to chyba dostępność jest tylko w ASO. No chyba że komuś pozostały jakieś stany na magazynie. Tak samo jak Backonik, dzwoniłem do kilku sklepów zarówno lokalnych jak i z netu i niestety wszędzie brak na stanie mimo informacji na stronie.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 23:52
Silnik: 2AD-FTV
Tak, mam T22 ale oryginalne świece miałem DENSO SK20BR11 z trzema elektrodami jak w T25. Silnik w 1AZ-FSE jest prawie taki sam w T22 i T25.
Zamontowałem duuużo tańsze NGK (też irydowo-platynowe) i działają super. :tak:
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 18:25
Dołączył(a): 1 sty 2011, o 09:02
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0,D4 benzyna T4
witam.zalozylem w T-4, D-4 z 2004r.swieceNGK IFR6T11 i jest ok.zaplon bez problemu.TYLKO-co jest z tymi obrotami.mam ten samochod od3-miesiecy.niekiedy obroty spadaja do 600.ogolnie normalnie jest 750.czy to normalna praca vvt-i?
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 19:57
Chyba nie
Mi w sumie też dostaje jakby czkawki przy przyspieszaniu i chwilowo czasami myśli po dodaniu gazu (momentami trzeba dobrze depnąć aby nie zgasł). A czasami zapinkala aż miło. Kupiłem świece Denso te irydowe i może jutro/pojutrze uda się mi je wymienić, to popatrzę czy to coś zmieni.
Podłączyłem dziś z ciekawości kompa z interfejsem ELM i chciałem obejrzeć czy błędów nie ma (jakiś czas temu miałem checka silnika po takich próbach ruszenia i zadławianiu się i gaśnięciu) ale pusto.. dwa programy do ELM327 nic nie pokazały z historii.. może znika po czasie?
Cóż wymienię świece i obadam.
Ogólnie francuskie silniki benzynowe chyba dużo lepsze są, nigdy takich numerów nie miałem ani w Megane 1.6 ani w Lagunie 1.8 że nikt nic nie wie a ja się tak turlam już 3 miesiące.
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 20:27
Można tak powtarzać aż do znudzenia:
-czyszczenie przepustnicy
-klap dolotu
-wymiana świec jeśli nie były wymieniane po 90kkm......teraz oryginały można nabyć za 50zł w sklepie Denso....bez znaczka Toyoty
-czyszczenie przepływki
-co najwazniejsze adaptacja obrotów na jałowym.......do włączenia wentylatorów.....ale TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ZIMNYM SILNIKU.....ostatnio zrobilem to na ciepłym i nic to nie dało......powtórzyłem zabieg po nocy i jest ok
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 23:22
Model: AVENSIS T25
witam.i jak po wymianie swiec na denso?cos sie poprawilo?jak z jalowymi obrotami?na ile ci pokazuje-moze inaczej -ile powinno byc.
PostNapisane: 5 kwi 2011, o 23:26
Model: AVENSIS T25
dalej czekam na jakies podpowiedzi co do NGK IFR6T11.zostawic te swiece?ktos juz je wyprobowal?takie mi zalozyli w serwisie a widze ,ze doradzaja raczej SK20BR11.
PostNapisane: 7 kwi 2011, o 12:21
No więc wymieniłem świece i... kompletnie nic się nie zmieniło. Identycznie jak przed wymianą.
Jałowe to jakieś 750-800 obr ale nadal telepie autem jak dieslem, a po wciśnięciu gazu na moment obroty maleją jakby chciał zgasnąć i dopiero po chwili idą w górę (oczywiście jakbym chciał ruszyć z miejsca to auto gaśnie).
Przepływka czyściutka, jakby była niedawno wymieniana, grama świństwa nie widać na czujniku temperatury jak i drucikach (bielusienkie). Auto do końca serwisowane, na filtrze powietrza jeszcze data wymiany napisana 07.2010 (Toyota-Denso) i też czysty.
Zachciało mi się Toyoty kurna.. trzeba jechać do serwisu. W Alfie płaciłem za zawieszenie tu chyba silnik mnie pogrąży.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 kwi 2011, o 12:52
Pochwały: 858
Najprawdopodobniej przydało by się czyszczenie przepustnicy i dolotu.
PostNapisane: 7 kwi 2011, o 13:47
Tylko w postach o przepustnicy piszą o słabym przyspieszaniu i że na ciepłym mija.
U mnie to ryba czy ciepły czy zimny. Tak samo szarpie, tak samo gaśnie jak nie zdążę przy ruszaniu sprzęgła wcisnąć aby go podkręcić obrotami. Bywało że komp w ogóle twierdził że nie ma co zmniejszać obrotów bo nie pojadę, więc trzymał na ciepłym minimum 1000 obrotów. Ciepło się teraz zrobiło to się jakoś poukładał i ma te znowu 800obr z telepaczką jak w ursusie.
No ale myślałem że to świece pewnie, bo podobne objawy w Lagunie 1.8 były. Tam wymieniłem świece i pięknie jedzie.
A Toyota to niestety nie jest dobry francuski silnik, ma gdzieś moje świece i telepie się.
PS. nie mam kanału aby to w diabły porozkręcać. Serwis będzie musiał zrobić. O ile to faktycznie to.
PostNapisane: 7 kwi 2011, o 14:16
Pochwały: 858
Nierówne wolne obroty i przysiadanie obrotów to mogą być zalepione wtryskiwacze lub brudny dolot.
Możesz zalać do baku jakiś polecany preparat na czyszczenie wtryskiwaczy.
I warto zajrzeć w dolot i jeżeli są osady, to umyć - są gotowe preparaty w sprayu.
PostNapisane: 7 kwi 2011, o 16:13
Ok, czy kolor czarny starych świec pomoże coś zdiagnozować?
W necie piszą, że teoretycznie za bogata mieszanka. Więc o ile dobrze paliwa to za mało powietrza - dobrze rozumuję?
Więc teoria o czyszczeniu dolotu może się potwierdzić?
Chyba że przepływka umarła.. ale czy przepływka ma wpływ na jałowe obroty?
PostNapisane: 9 kwi 2011, o 20:25
Model: AVENSIS T25
witam.pisalem ostatnio o swiecach NGK IFR6T11.ktos juz jezdzi na tych swieczkach?obroty jakie macie w swoich avach .u mnie 700.
PostNapisane: 9 kwi 2011, o 23:55
Irokez poczytaj o zaworze ISC......wydaje mi się,że to będzie Twoim problemem.
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 19:51
Dołączył(a): 31 sty 2010, o 12:10
Model: avensis t25
Ja kupilem te świece.A potem musialem szorowac do ASO po oryginalki. Na zimnym szarpała jak na starych ,przechodzonych świecach.NGK oddałem teściowi do kosiarki.
PostNapisane: 29 lip 2011, o 15:58
Dołączył(a): 29 gru 2009, o 14:06
SK20BR11 są dostępne w tym sklepie http://www.sklep.e24h.pl
http://www.sklep.e24h.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=107_108&products_id=696
Kupiłem w tym tygodniu.
Może komuś przyda się ta informacja :-)
PostNapisane: 24 mar 2012, o 23:52
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
To i ja dorzucę tu swoje trzy grosze, ponieważ ostatnio dzięki koledze AUTOKAM :piwo: posiadłem nieco wiedzy tajemnej :brewki: natrafiłem na podobny dylemat jak koledzy powyżej.
Otóż z Toyotowego manuala wychodzi że do mojego silnika pasuję tylko świece DENSO, natomiast po ostatnim przeglądzie mechanik założył mi świeczki NGK HB6AIX-11P oczywiście Irydowe. Pomyślałem, że to może rok wydania manuala - nie uwzględnia nowych możliwości, ale Toyodiy mówi to samo :wleb:
Przejechałem już parę kkm, w tym wyjazd na nartki - więc startowanie rano zimnego autka i nic niepokojącego nie zaobserwowałem, autko jeździ dokładnie tak jak jeździło, więc zupełnie zgłupiałem :swirek: :nuda:
Ale koniec końców stwierdziłem, że skoro działa i jest ok i zrobił to mechanik do którego jeżdżę od jakiś 5 czy 6 lat i mam do niego zaufanie, to :auto:
Benzin
PostNapisane: 25 mar 2012, o 00:08
Istnieją zamienniki praktycznie do każdego samochodu. U Ciebie zapewne jest podobnie.
Nie napiszę Ci czy te świece są dedykowane do twojego samochodu, ponieważ nie napisałeś danych wozu.
Sprawdź sobie tu:
http://www.ngk.de/pl/produktfinder/prod ... rzeug/////
PostNapisane: 25 mar 2012, o 00:34
Marka: Renault
Silnik: 2.0 TCE
Dane są w zasadzie w profilu ;-)
Dzięki za linka, zaglądałem tam pod Ave 2, ale nie mogłem znaleźć mojego silnika 1AZ-FSE, a teraz spojrzałem jeszcze na samo Ave i wychodzi, że ok - trójelektrodowa (tak jak ktoś wcześniej tutaj pisał) :twarz: :piwo: .
Benzin
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 14:07
Dołączył(a): 30 gru 2012, o 18:39
Dziś zajrzałem sobie do świec i moim oczom ukazał się taki widok jak w linku poniżej:
http://img69.imageshack.us/slideshow/we ... 973586.jpg
4 pierwsze zdjęcia to świeca pierwsza, natomiast 2 kolejne to druga. Reszty nie oglądałem, podejrzewam, że są w podobnym stanie.
Nie wiem ile km zostało na nich zrobione, dlatego chciałem się dowiedzieć, czy nadają się jeszcze do jazdy? W sumie profilaktycznie mam ochotę wymienić je na DENSO oryginalne, bo cena NGK HB6AIX-11P (lub HB6BIX-11P - nie wiem czym się różnią, ale podobno oba te modele pasują) jest w zasadzie podobna, więc po co stosować zamienniki?
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 18:18
Do D-4 jak widać oryginał kosztuje 45zł w tym sklepie....w ASO 100zł :-)
http://www.e-denso.pl/advanced_search_r ... s=SK20BR11
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 18:30
Pochwały: 23
Na alle podobne ceny,
jak ja wymieniałem nigdzie nie były dostępne, tylko w ASO.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 07:36
A pytaliście w lokalnych sklepach motoryzacyjnych? U mnie bez problemu mogą sprowadzić w podobnej cenie. Plusem jest to, że nie płacę za wysyłkę ;)
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 17:52
Nie pytałem bo u mnie wymieniał je jeszcze poprzedni właściciel w ASO...jak minie 100kkm jazdy na nich to zapytam i wymienię je profilaktycznie ;-)
