Teraz jest 21 kwi 2018, o 05:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 521 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: 23 paź 2016, o 17:33
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
Wystarczy ze odlaczycie wtyczke kupicie sobie przyrząd za 12 zl z marketu i sprawdzic omy powinny miec jesli sie nie myle 12
PostNapisane: 27 paź 2016, o 15:28
Dołączył(a): 15 lip 2014, o 16:22
Silnik: 1.8 vvti 1ZZ-FE
Panowie pomóżcie który emulator będzie lepszy?:
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 25320.html
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 72180.html
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 12219.html
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:30
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
pitee napisał(a):
Juri85 napisał(a):
krzysztofk145 napisał(a):
Cześć,
Mam pytanie, czy wszystkie 4 sondy w silniku 2.0 147KM są takie same? Jeżeli nie to czy moze ktoś podpowiedzieć jakie sondy są w katalizatorze? Poprzedni właściciel w mojej Ave wymieniał prawdopodobnie dwie "górne" sony i zastosował DENSO DOX0109. Pytanie czy w katalizatorze są takie same?
Z góry dziękuję za pomoc.:)
Jak powyżej:
Sondy górne czyli Bank 1 Sensor 1 oraz Bank 2 Sensor 1 to będą takie same sondy czyli:
89465-05100 (DENSO DOX-0204)
89465-05110 (DENSO DOX-0238)
Te dwie sondy różnią się niby długością przewodu. Z tego co zmierzyłem i patrzyłem pod maską, można dać tę albo tę. DOX-0204 jest tańsza dlatego drugi raz ją kupuje i wymieniam (padła mi teraz druga górna sonda)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 11:05
Dołączył(a): 25 wrz 2016, o 12:07
Silnik: 1ZZFE 1.8
Witam jestm posiadaczem Ave 1.8 2003 lampka check engine . blad p 420 pierwsza strefa tak powiedzial i przyczyn tez moze byc sporo od czego mam zaczac prosze o pomoc
PostNapisane: 6 lis 2016, o 17:16
od wymiany katalizatora lub założenia emulatora pod drugą sondę
PostNapisane: 7 lis 2016, o 13:11
Informacyjnie dla wszystkich. DOX-0204 i DOX-0238 nie da się zamieniać. Mimo że pasują itd. mają inne wtyczki...
Dobrze, że znajomy załatwia mi części to mi ja wymieni ;-)
PostNapisane: 7 lis 2016, o 22:55
Silnik: 1ZZFE 1.8
moze ktos mi powiedziec gdzie jest wtyczka 2 sondy 1.8 t 25
PostNapisane: 1 gru 2016, o 07:25
Dołączył(a): 29 kwi 2016, o 20:44
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Cześć. Którą sondę mam wymienić stojąc przed autem ?
PostNapisane: 2 gru 2016, o 13:13
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
już mam :
P0156 - 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
Sonda do sprawdzenia (dolna od strony pasażera), ale gdyby jednak była do wymiany to:
Pasują takie:
89465-05120 (DENSO DOX-0287)
89465-05130 (DENSO DOX-0288)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 23:25
Dołączył(a): 30 gru 2015, o 15:56
Hej mam problem wymieniłem sondę pierwszą na denso dox 0245 zrobiłem koło 700 km czasowo około 2 tygodni. Problem jest taki że dziś wyskoczył mi znów błąd p0133 i dodatkowo p0171? W czym jest problem? lub gdzie zacząć szukać?
PostNapisane: 11 gru 2016, o 11:15
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Jak to jest z tymi emulatorami? Opłaca się to zakładać? Jak czytam co się wyrabia z tymi sondami, wolę jednak chyba pójść w tą stronę. Jeśli kupić, to jaki? Z jakiego materiału?
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:24
Ja osobiście brałem dedykowane Denso. Nie chciałem się bawić w przerabianie wtyczki, mimo że to chwila roboty. Jeśli chciałbyś uniwersalną to także Denso. W poprzednich postach było napisane, którą dokładnie kupić. Jedynie musisz wziąć wtyczkę ze starej sondy i połączyć ją z tą uniwersalną sondą.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:28
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Ale ja się pytam o emulator a nie o sondę.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 01:56
Wybacz, źle zrozumiałem.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 08:22
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
I co nikt nic nie napisze??
PostNapisane: 13 gru 2016, o 14:55
Pochwały: 15
Silnik: 2,0 VVTI Bezyna
Hej!
Mam pytanie.Do wymiany mam dwie dolne w katalizatorze, zamówiłem dwie sondy DOX-0204 ale widzę że te sondy to są chyba sondy górne a nie dolne, i teraz pytanie czy jak przedłużę sobie kabelki to mogę je zamontować do katalizatora i wszystko będzie działać, czy muszę je zamienic na inne?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 14 gru 2016, o 11:52
Pochwały: 43
Koszt emu i zalozenia niewielki, wiec mozesz sprobowac. U mnie nie zdalo to egzaminu, bo przeplywomierz byl walniety a nie sondy. Jesli zdecydujesz sie zalozyc, to co jakis czas warto zrobic analize spalin. Bylo tu o tym pisane.
Zamowiles sondy dedykowane pod konkretne miejsce i nie wiadomo jak beda sie zachowywaly w innym miejscu. Dedyki sa drozsze niz uniwersalna i ja bym je wymienil. Przedluzysz kabel, okaze sie ze sonda zle dziala i bedzie "na smietnik", bo nikt Ci jej nie wymieni.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 22 gru 2016, o 23:57
Dołączył(a): 16 paź 2016, o 23:51
Model: Avensis verso
Jeżeli chcesz ciąć kable to może lepiej zamówić uniwersalne ,są tańsze, a te oddać ?
PostNapisane: 3 sty 2017, o 14:15
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Szybkie pytanie. Jaki emulator do 1AZ-FSE na dół? Prosty czy kątowy ?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 11:44
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Tu naprawdę do cholery nikt nie siedzi? Ciężkie to forum. :-(
PostNapisane: 5 sty 2017, o 11:57
Pochwały: 43
Prosta. Takie zdjecia widzialem tu na forum.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
PostNapisane: 23 sty 2017, o 22:27
Dołączył(a): 23 sty 2017, o 20:30
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Aby nie jeździć za każdym razem do ASO, by móc odczytywać błędy w Avce zakupiłem oto coś takiego SDPROG – program interfejs OBD II Icar 2 BT + SDPROG interfejs OBD II USB ELM 327. Zapaliła się kontrolka check. Program wywalił następujące błędy: P0051 i P0053, a następnie podczas jazdy następujące kontrolki: TRC OFF i VSC.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 22:50
Pochwały: 89
Na ten kod to możesz sobie w dupę wsadzić emulator
Wysłane przez kolesia, który jest uprzedzony do pustaków posługujących się zgniłym jabłkiem
PostNapisane: 4 lut 2017, o 14:07
Dołączył(a): 20 sie 2008, o 13:49
Cześć, przebiłem się przez cały wątek ale z każdym postem coraz mniej z tego rozumiem :( Jestem posiadaczem Avki T25 2.0 AZT250(L) kod silnika: 1AZFSE rocznik 2005 i od kilku dni świeci mi się lampka check engine. Korzystając z urządzenia vGate iCar2 z czytałem kod błędu: P0051. W jednym z postów znalazłem opis podany przez jednego z użytkowników: P0051 - Regulacja ogrzewania sondy lambda rząd 2 przed katalizatorem (czujnik 1). Mam do Was 3 pytania:
1. Czy możecie mi potwierdzić, że podany opis faktycznie przypisany jest do podanego kodu
2. Co w rzeczywistości oznacza dla mnie ten błąd - np. wymianę jakiego komponentu
2. Czy błąd/usterka wymaga natychmiastowej naprawy
Z góry wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 5 lut 2017, o 20:41
O popatrz jak ładnie opisane:
https://www.autocodes.com/p0051_toyota.html
PostNapisane: 12 lut 2017, o 19:00
Dołączył(a): 18 lip 2016, o 13:06
Model: Corolla Verso
Silnik: 1.8 vvti
Witam. Pojawił mi się błąd P0420. Podpiąłem auto do kompa i w programie podejrzałem napięcie obu sond, w każdej z nich wartości napięcia w zależności od obciążenia silnika wskazują różne wartości tzn. nie stoją w miejscu. W opcji można sprawdzić jeszcze coś takiego jak Bank 1 lub 2 oxygen sensor i tu już jest problem. W pozycji bank 1 widać rożne wartości w % , niestety kiedy wezmę bank 2 nie wyświetla się nic. I tu pytanie czy tak ma być, czy mimo tego że napięcie skacze, to na drugim banku(sondzie) parametr oxygen nie musi istniec? i czy to znaczy ze sonda 2 do wymiany?
PostNapisane: 12 lut 2017, o 19:04
A ile masz sond? 2 czy 4?
U mnie wszystkie 4 wyświetla normalnie.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:01
Silnik: 1.8 vvti
własnie nie wiem, mechanik nie potrafi powiedzieć, a ja czytam że moga być 2 lub 4. W programie na smartfona mam 2 banki, wiec przypuszczam ze w 1ZZFE mogą być dwie sondy. ale wracając do tematu, skoro wyświetla normalnie to pewnie u mnie sonda numer 2 nie działa (choć napięcie się zmienia)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:17
To Ty zmień lepiej tego mechanika, pojedź do jakiegoś elektryka jak sam nie możesz namierzyć pod maską ile masz sond.
W/g tego są 2 sondy: http://www.mr2.com/files/mr2/techinfo/R ... S2zz-6.pdf
Bank 1 sensor 1 i bank 1 sensor 2.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:29
Silnik: 1.8 vvti
Dzięki wielkie za link, zaczyna mi się powoli to wszystko rozjaśniać. Mechanik dobry tylko mu trzeba palcem pokazać co się zepsuło to on to wymieni:) A po przygodach z innymi gdzie płaciłem kasę i nawet maski nie otwierali to wole sam zagłębić temat żeby wiedzieć na czym stoję. Do Elektryka muszę podjechać żeby podpiąć auto do jakiegoś lepszego kompa i żeby sprawdził dokładnie parametry to się zapewne dowiem która padła ( albo czy to może coś innego).
