Teraz jest 21 kwi 2018, o 04:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 521 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 21:57
To raczej nie to. One różnią się długością przewodu.
Ja również tak mam przy dojeździe do skrzyżowania. Tylko to zależy od faz księżyca u mnie i cyklu seksualnego mrówek. Raz jest dobrze raz nie.
Miałem uszkodzoną sondę i przez tydzień jeździłem z kontrolką zapaloną i nie miało akurat na to, to uszkodzenie, większego znaczenia.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 23:57
Dołączył(a): 26 mar 2016, o 13:48
Silnik: 2.0 VVTi PB 1AZ-FSE
Tak tylko przed wymianą sondy obroty były w jak najlepszym pożądku. Wymieniłem sonde i obroty spadly na 400 przez 3 sekundy potem wskakuja na 800. Mam uniwersalną sonde denso wiec podmienie i zobacze co się będzie działo.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 09:15
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
Znowu mi padła sonda.
Tym razem ta,którą wymieniłem 4 lata temu (38kkm temu) na dedykowaną.
Jakie macie doświadczenie z montowaniem sondy uniwersalnej (DENSO DOX-0109)?
Nie mam zamiaru tym razem przepłacać jak wytrzymują tak krótko.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 13:31
Dołączył(a): 12 wrz 2011, o 12:32
Model: Avensis T25 Wagon
Za katem DOX-0109 u mnie działa bez najmniejszych zarzutów od listopada 2013. Tyle, że przejechane na niej "zaledwie" 16kkm...
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:55
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
Ja kupiłem do swojej ave używaną zrobiłem już 10 000 lm i wszystko ok za sondę zapłaciłem 50zl i była w lepszym stanie niż moja bo nawet nr dało się bez problemu odczytać a na mojej już było ciężko
PostNapisane: 18 maja 2016, o 14:49
Witam!
Problem mam kolejny - świecił mi się CHECK, pojechałem na diagnostykę komputerową. Komputer wywalił błąd P0156 (bank 2 sensor 2). Tylko coś mi nie pasuje - po sprawdzeniu oporności na kostce wychodzi mi ok. 18ohmów na rozgrzanym silniku. Sprawdzałem drugą sondę za katalizatorem i miała podobną oporność. Błąd został skasowany, po 11km przejechanych CHECK jak na razie się nie zaświecił, ale myślę, że to kwestia czasu. Pytanie do szanownych kolegów - wymieniać, wstawiać tulejkę, czy jakieś inne pomysły?
PostNapisane: 18 maja 2016, o 19:54
Jeśli to nie problem kabelka to sonda.
Podejrzyj czy zmieniają się przebiegi podczas jazdy (wystarczy tani ELM327 na BT i darmowa aplikacja na komórkę z Androidem)
PostNapisane: 21 maja 2016, o 12:38
Dołączył(a): 22 paź 2015, o 15:27
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Też mam ten problem i wymiana zepsutej sondy nie miała na to żadnego wpływu. Przed i po tak samo telepie na światłach. Ktoś ma jakiś pomysł, co to może być? Czyściłem przepustnicę i przepływomierz, ale też nie pomogło.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 20:22
Witam!
Koledzy sonda Bank 2 Sensor 1 to dox-0238 czy dox-0258? Błąd P0051
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 23:28
Dołączył(a): 9 mar 2016, o 17:16
Silnik: 2.0 Benzyna 1AZ
Witam serdecznie Jestem nowym użytkownikiem waszego Forum i czytam je nieustannie, dzięki waszemu forum poczyniłem wiele zmian w aucie począwszy od błachostek jakim jest wymiana oświetlenia wewnątrz kabinowego idąc dalej oklejeniu szyb. Ale chciał bym wrócic do meritum sprawy od niedawna wywala mi błąd silnika kod usterki to P0031 i P0156 dzieki wam rozpoznałem ze jest sonda lambda a właściwie to padła jej grzałka tylko teraz chcę dokładnie wiedziec jaki model sondy mam zakupic bo juz robiłem wiele rzeczy o ktorych pisaliscie tzn wyjechałem stare paliwo i zalalem verwe przegoniłem moja Japoneczke na autostradzie i reset kompa pomogło ale na krotki okres i znowu wywalił błąd, chce dodac ze Moja Avka to Benzyna 2.0 147 km z rocznika 2003 prosze o podpowiedz i wyrozumiałoś
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 13:48
Pochwały: 15
Silnik: 2,0 VVTI Bezyna
Cześć,
Mam pytanie, czy wszystkie 4 sondy w silniku 2.0 147KM są takie same? Jeżeli nie to czy moze ktoś podpowiedzieć jakie sondy są w katalizatorze? Poprzedni właściciel w mojej Ave wymieniał prawdopodobnie dwie "górne" sony i zastosował DENSO DOX0109. Pytanie czy w katalizatorze są takie same?
Z góry dziękuję za pomoc.:)
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 09:06
Silnik: 2.0 D4 vvt-i
P0031 - Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
Padła grzałka, sonda do wymiany (górna od strony kierowcy jeśli się nie mylę)
Pasują takie:
89465-05100 (DENSO DOX-0204)
89465-05110 (DENSO DOX-0238)
P0156 - 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
Sonda do sprawdzenia (dolna od strony pasażera), ale gdyby jednak była do wymiany to:
Pasują takie:
89465-05120 (DENSO DOX-0287)
89465-05130 (DENSO DOX-0288)
krzysztofk145 napisał(a):
Cześć,
Jak powyżej:
Sondy górne czyli Bank 1 Sensor 1 oraz Bank 2 Sensor 1 to będą takie same sondy czyli:
Sondy dolne czyli Bank 1 Sensor 2 oraz Bank 2 Sensor 2 to będą takie same sondy czyli:
==== Moja Red Cherry ====
viewtopic.php?f=63&t=17936
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:01
Pochwały: 15
Super!! Wielkie dzięki za profesjonalne objaśnienie :) :piwo:
Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Dlaczego w takim razie mam zamontowane 2 sondy DOX0109?
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:34
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
DENSO DOX-0109 jest to sonda uniwersalna
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:39
Pochwały: 15
I wszystko jasne, dzięki:) A macie jakieś opinie na temat sond uniwersalnych, warto takie stosować? Różnica w cenie jest spora a u mnie mam takie dwie i nie sprawiają problemów jak na razie.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:43
Od sond dedykowanych różni się tym że trzeba wykorzystać starą wtyczkę od zepsutej sondy. Sondy dedykowane mają dostosowane długości kabla i zarobione wtyczki - tak przynajmniej wskazywało wiele osób na forum.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 11:01
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
I tak jest :-) i ponadto są tańsze od dedykowanych i działają tak samo.U mnie obecnie zamontowana jest uniwersalna i jest ok.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 11:48
Pochwały: 15
Ok, czyli mogę zastąpić wszystkie tymi DOX-0109 ?
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 20:21
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
przy Twoim silniku DOX-0109 zastępuje sondy dedykowane:
-DOX-0258
-DOX-0260
źródło:
http://www.denso-am.pl/e-katalog/
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 22:57
-DOX-0258
-DOX-0260
źródło:
W katalogu wybierz silnik 2.0 (1AZ-FSE) nie zaś 2.0 VVTi (1AZ-FE), bo od 2003 w T25 chyba nie montowali 1AZ-FE - wtedy wyraźnie pokazuje, że DOX-0109 to zamiennik zarówno sond regulacyjnych jak i diagnostycznych, a nie tylko diagnostycznych.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 13:05
Pochwały: 15
Cześć
Dzieki :)
Ale teraz już nie wiem zupełnie jakie powinienem kupić sondy...
Błędy jakie mi sie wyświetlają to:
P156 Bank 2, Sensor 2
P136 Bank1 Sensor 2
Co ciekawe błędy i kontrolka "Chceck" zapala sie tylko czasami np w dłuższej trasie (najczęsciej jak się zatrzymam w trasie, na chwilę i zgaszę silnik i po odpaleniu zapala się "chceck") ale po wysttygnięciu silnika i ponownym odpaleniu prawie zawsze "check" gaśnie. To że sie zapalała kontrolka i gasła to mi nie przeszkadzało bo nie świeci sie cały czas więc jezdze z tym już jakiś czas ale ostatnio mam problemy z szarpaniem na zimnym silniku oraz na ciepłym (ale też tylko czasami, nie ma reguły..) Więc podejrzewam że jednak te sondy trzeba wymienić. Aha, robiłem zzyszczenie przepływomierza i przepustnicy środkami Liqui Moly, bo miałem problem z wolnymi obrotami. Po czyszczeniu wolne obroty są OK tylko teraz zostało jeszcze szarpanie...
Będe wdzięczny za jakieś rady.
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 19:08
Pitee dziekuje za wyjaśnienie, a aby sprawdzic sonde trzeba zobaczyc jej oporowośc? przy działajacej sondzie ile musi wynosic?
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 13:59
Dołączył(a): 5 paź 2015, o 18:58
Koledzy odkad kupilem autko juz rok mam blad silnika ktory sie pojawia i znika. Zero efektow ubocznych.
Gdy jade w trase to od razu sie pojawia po 5 min na autostradzie. A na miescie to i z 2 tyg nieraz spokoj.
Bledy sa w kompie dwoch sond.
Taki odczyt jakis zrobilem zdjecie. Cos Wam to mowi ?
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 08:01
Najlepiej by było jakbyś wrzucił kod błędu.
Czego dotyczy ta regulacja sond? Pierwszy raz widzę takie odczyty na oczy.
Jeśli już mamy Ci pomóc diagnozować to najlepiej gdybyś wrzucił zamrożoną ramkę z takimi danymi jak:
- Przebiegi wszystkich sond
- Wykres RPM
- Można dorzucić odczyt z przepływomierza (MAF) lub z czujnika ciśnienia absolutnego (MAP)
- Long term fuel trim (LTFT)
- Short term fuel trim (STFT)
Oczywiście na rozgrzanym silniku, odczyty na jałowych plus kilka "tapnięć" na wyższych obrotach.
Mało kto sobie tak diagnozuje autka, zwykle sam kod błędu wystarcza.
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 15:51
Dziekuje.
Raz jeszcze podepne.
PostNapisane: 12 paź 2016, o 09:23
Podlaczylem takim moim "maluchem" i wyszlo:
Bylem tez w aso i powiedzieli to samo,
Ze sonda jakas dluga na kablu do wymiany, koszy 700 zl,
Podpowiecie link gdzie kupie taniej ?
Moze uzywka z alledrogo ? Tylko jak jej szukac.... zebym nie uziemil auta tylko wymienic za jednym razem....
PostNapisane: 12 paź 2016, o 12:51
Pochwały: 15
Popinam się, u mnie te same błędy i w dodatku szarpie poniżej 3 tys obr. trochę mnie już to wkurza.
Z tego co ja się orientuje to można kupić taniej sondy uniwersalne DOX-0109, tylko nie mam pewności czy można nimi zastąpić wszystkie 4 oryginalne sondy, jak by ktoś potwierdził byłbym wdzięczny. Używek raczej bym nie kupował, może być to samo..
PostNapisane: 12 paź 2016, o 14:19
Bede wdzieczny za podpowiedz gdzie szukac bank 1 sensor 2 dokladnie ta jest uszkodzona. Czy to ta najdluzsza ?
PostNapisane: 22 paź 2016, o 20:23
Dołączył(a): 12 paź 2016, o 20:55
Silnik: 1ZZFE
Mi wyskoczył błąd P0037 (obwód sterujący grzałki HO2S, niski, rząd 1, czujnik 2).
Czytałem cały temat i juz sam nie wiem jak to w końcu jest. Którą sondę trzeba wymienić, jaki jest numer katalogowy w denso oraz gdzie to ustrój stworzyć się znajduje?
Avensis t25 1.8 vvit, 1ZZFE
Pozdrawiam serdecznie:)
PostNapisane: 22 paź 2016, o 20:25
kurcze, macie dwie sondy w 1ZZ i problem która jest pierwsza a która druga. Pierwsza jest przed katalizatorem, druga za. Proste i klarowne.
