Teraz jest 17 lut 2019, o 09:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 528 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: 16 gru 2008, o 16:26
Oczywiście na zamiennikach sond komputera nie uszkodzisz nigdy.
Najpierw skasuj tę usterkę i pojeździj bo moze to była tylko chwilowa nieprawidłowośc sygnału z S1B1 a tak bywa b.czesto.
Jeżeli już będziesz wymieniał sondę to zdecydowanie lepiej zainwestować w toyotowską.
Zamienniki sa zdradliwe.
P0141, to obwód grzałki sondy nr2, więc problem jest w sondzie za katalizatorem.
PostNapisane: 16 gru 2008, o 17:27
podaj nr sondy, mam dostep do uzywek, moge sprzedac
PostNapisane: 16 gru 2008, o 23:53
Dołączył(a): 4 wrz 2008, o 00:55
Kontrolka zapaliła się ponownie po ok 20km, więc sonda raczej do wymiany... mieszkam obecnie w UK i koszt oryginalu to 140 funtów a zamiennika ok 60 , o kosztach robocizny w serwisie nie wspomne.
tomek85_85
W tym problem ,że nie znam numeru. wolałbym tez wymienic na nową.
Jeszcze pytanie czy uzywanie auta w takim stanie może zaszkodzis katalizatorowi?
Dzięki za pomoc . Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 gru 2008, o 00:08
Używanie auta w takim stanie niczemu nie zaszkodzi. W sondzie padła grzałka, więc sygnał jest prawidłowy, ale w momencie zapalenia się check eng sterownik i tak uśrednia wartość tego sygnału. Katalizatora nie zepsujesz przez to na pewno. A kupując nową uważaj na zamienniki gdyż mają one często nieznacznie różną rezystancję obwodu grzewczego co jest zauważane przez sterownik jako usterka.
pozdrowionka
PostNapisane: 17 gru 2008, o 17:42
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Może jest ktoś po wymianie sondy i wie jaki jest koszt w polskim serwisie toyoty?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 gru 2008, o 21:37
rzuc okiem tutaj: http://www.toyodiy.com/
jeszcze nigdy nie kupilem nic w aso taniej jak tutaj, wiec jakas orientacje bedziesz mial
PostNapisane: 18 gru 2008, o 00:08
Wielkie dzieki. Bardzo ciekawa stronka . :ok:
Pozdrawiam. [/b]
PostNapisane: 29 sty 2009, o 19:13
Odświeżę temat:
Avensis 2.0 z 2003 r. silnik VVTi (1AZ-FSE) zalecane świece to DENSO SK20BR11, na obecnych przejechane jest 170 tys. km i nic się nie dzieje złego.
Zalecana jest jednak wymiana co 90tys. km, tyle że komplet nowych (ASO) to 528,- zł z wymianą - poza ASO nie do dostania, zamienników brak.
Stąd prośba o poradę, czy wymieniać, czy jeździć dalej, bo spotyka się opinie, że potencjalnie grozi: zniszczenie katalizatora, cewki, silnika etc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 sty 2009, o 20:36
wymien to lepiej, zeby potem nie zalowac ze oszczedziles a efektem tego powstalo jakies uszkodzenie ;-(
PostNapisane: 29 sty 2009, o 21:31
Odświeżę temat:
Pozdrawiam.
Wybacz,ale ktoś Ci za przeproszeniem kitu nawciskał, jak chcesz, to jutro na pw podam Ci cenę za te świece.
PostNapisane: 30 sty 2009, o 23:17
Dołączył(a): 26 sty 2009, o 15:14
Witam wszystkich serdecznie. Od tygodnia jestem posiadaczem Avki 2.0 D-4 . Od początku świeci mi check engine i przy przeglądzie przy sprzedaży w ASO powiedzieli mi, że pierwsza sonda lambda jest do wymiany (nr kat. 8946520750).
Szukałem na forum coś na temat możliwości kupna zamienników ale się nie doszukałem (być może źle szukałem). Wiem, że kolega tomek 85_85 ma używki na sprzedaż, ale czy po przebiegu 100 tyś. te sondy się nie sypną?
:help: :help: :help:
Gdzie i za ile można kupić sondy (oprócz ASO - bo to już rozpoznałem ok. 900 za szt.)
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
PostNapisane: 30 sty 2009, o 23:24
w kielcach firma bear, ma zamienniki, ile podzialaja nie wiem
ja taka sonde mam od reki, lezy u mnie w polce, jutro moge wysac jak chcesz. przewidywany zywot sondy to ok 160 tys chociaz znam przypadki, ze auto ma po 250 tys i nadal jezdzi na oryginale
ich cytat: TOYOTA 4 przewodowa / bez flanszy /5 ohm DENSO zastępuje wszystkie sondy o nr 89465 xxxxx - wiec niech sobie oni wsadza taki zamiennik nie wiem gdzie... cena 250zl nowa, ciekawe dlaczego aso ma po 900 zl a inni nie maja wcale
i taka mala roznica w wygadzie sond:
PostNapisane: 31 sty 2009, o 01:00
wyglada na to ze masz 3 alternatywy:
- uzywka, ma juz swoje za soba, ale ma parametry oryginalne
- zamiennik nie bedzie jak oryginal, dzialanie nieznane, ale za to bedzie nowy
- oryginal z aso- bedzie nowy i o idealnych parametrach ale bardzo drogi
PostNapisane: 31 sty 2009, o 12:36
Podaj mi VIN na pw to zobacze za ilę mogę załatwić.
PostNapisane: 31 sty 2009, o 12:39
no tak 3 możliwości tylko która jest najwłaściwsza ? Jeszcze mam pytanko czy jak jedna mi padła to pozostałe też się wkrótce sypną ? i co z pracą katalizatorów skoro sonda nie działa prawidłowo ?
PostNapisane: 31 sty 2009, o 12:46
jesli jedna sonda padnie to reszta zaczyna glupiec i jest wieksze prawdopodobienstwo, ze moze pasc
moja sonda jest pewna
zamiennik nie wiem nie uzywalem
nowa, owszem dobra ale droga
z powody zlego sygnalu jednej sondy owszem silnik ma te parametry troszke inne i na dobra sprawe jak zaczna sie dziac glupoty to z czasem odbije sie to na zdrowiu
PostNapisane: 31 sty 2009, o 13:03
coś mi net nawala i nie wiem czy doszla do ciebie pw z vinem, jak nie to podeśle później
PostNapisane: 31 sty 2009, o 13:04
comet a Ty mozesz miec te sondy oryginalne czy zamienniki??
PostNapisane: 2 lut 2009, o 02:44
Dołączył(a): 29 sty 2008, o 17:51
Bardzo ważne pytanie.
T22, 2001 r, 1AZ-FSE czyli 2.0 VVTi, bezpośredni wtrysk.
JAKIE ŚWIECE należy zastosować??? SK20R11 czy SK20BR11??? Czy ktoś jest w stanie to mi powiedzieć. W Polskiej instrukcji jest SK20R11, ASO wkłada obecnie SK20BR11, co katalog to świeca jedna albo druga, zgłupieć można.
Z tego co się orientuję choć niekoniecznie posiadam właściwą wiedzę to różnią się między sobą długością gwintu co może mieć znaczenie dla procesów spalania, ake zaznaczam tego nie jestem pewien, wyczytałem w niezbyt pewnym źródle.
PostNapisane: 2 lut 2009, o 17:20
Jeśli masz 1AZ-FSE to SK20BR11, jeśli 1AZ-FE to SK20R11, zobacz na stronę denso:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... =4w-89.txt
PostNapisane: 2 lut 2009, o 23:00
Wiesz, to zależy od tego, ile czasu na szukanie ma osoba przez którą załatwiam części.
Ostatnio coś chłopak wogóle jest nie czasowy i na dzień dzisiejszy znalazł mi tylko ofertę na oryginał dla rzeznix'a.
Ale założenie jest takie że teoretycznie dostęp jest do oryginałów i zamienników. Niestety wszystko załatwiam grzecznościowo więc to trwa -wrrr.
PostNapisane: 2 lut 2009, o 23:02
a ile taki oryginal??zobaczymy ile aso drozej bierze
PostNapisane: 2 lut 2009, o 23:06
poszło na pw
PostNapisane: 5 lut 2009, o 23:07
Dołączył(a): 4 maja 2008, o 19:40
Comet napisał(a):
poszło na pw
Darujcie sobie te PW. Sprawa sond do D-4 przewija się często. To chyba nie jest informacja na tyle poufna, żeby się z tym krygować?
Od kilku dni świeci mi "skarbonka". Jak znam życie, to istnieje duże ryzyko, że przyczyny mogą być podobne.
PostNapisane: 5 lut 2009, o 23:13
jesli chodzi Co o to pw... towar sklepowy byl tanszy jakies 150zl tanszy niz w aso
PostNapisane: 7 lut 2009, o 18:31
Dokładnie 175 ;) wg tego co wiem od rzeznix'a
PostNapisane: 9 lut 2009, o 16:30
Witam ponownie...
Zgodnie z moimi przypuszczeniami dołączyłem do klubu. Padła mi sonda o numerze katalogowym 89465-20660. Wg serwisu jest to sonda banku 1. Cena proponowana przez serwis, wraz z wymianą 950zł. Póki co nie zdecydowałem się na wymianę. Zakładam, że chwilę przeżyję i druga z sond skompensuje awarię siostry obok, zanim umrze katalizator. Spalanie nie zmieniło się... 5,7-6,3l/100km w trasie, to chyba wynik akceptowalny dla dwulitrowej benzyny.
Czy możecie mi pomóc w ustaleniu następujących informacji (silnik benzynowy 2.0, D-4, 1AZ-FSE, Avensis w "starej budzie" po liftingu, 2002r):
- bank 1, to sonda z prawej, górnej części katalizatora (patrzę stojąc przed silnikiem)
- jaka jest rezystancja tej sondy, zmierzona NA ZIMNO?
- czy ktoś ze sprawną, może odpiąć wtyczkę i zmierzyć opór pomiędzy DWOMA CZARNYMI PRZEWODAMI?
- czy jej flansza (gwintowe mocowanie) jest trwałe z katalizatorem i nie ma ryzyka, że coś się zacznie odkręcać w trakcie demontowania uszkodzonej?
Jeżeli ustalimy fakty, zdecyduję się na zamiennik, ale nie ten podany wyżej w tym wątku. Mam podejrzenie, że rezystancja tej sondy jest wyższa niż 5om i jej wartość to około 14om.
Pomóżcie, może wspólnym wysiłkiem zamkniemy temat drogich oryginałów do D-4.
PS: wydaje mi się, że to jest zamiennik tej sondy
http://www.bear.kielce.pl/sklep/?p=prod ... Name=son20
PostNapisane: 9 lut 2009, o 18:22
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _8401.html prosze zobacz ktora to sonda
sonde mozesz smialo odkrecic
na pozostale pytania nie odpowiem poniewaz ta sonde juz sprezdalem i nie mam mozliwosci pomiaru tych parametrow
PostNapisane: 9 lut 2009, o 18:29
Pochwały: 58
Ja w ASO (z rabatem) dałem coś koło 600 zł... Niestety :-D
PostNapisane: 9 lut 2009, o 19:02
teraz wiem ile bierze, srednia cena to ok 900zl do wersji D4
zycze powodzenia w poszukiwaniu
