Teraz jest 23 kwi 2018, o 01:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 521 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: 15 lut 2017, o 12:57
Dołączył(a): 18 lip 2016, o 13:06
Model: Corolla Verso
Silnik: 1.8 vvti
Pytanie: czy da się po podpięciu komputera do diagnostyki stwierdzić która lambda jest uszkodzona? Zjeździłem polecanych mechaników po okolicy i wiem że nic nie wiem. Pierwszy w ogóle nie chciał podłączyć komputera bo i tak to nic nie da. Drugi podłączył i powiedział ze wszystko zobaczy i powie ( w obu przypadkach mówiłem że chodzi o błąd p0420 , mówiłem też o wynikach analizy spalin że sa ok, tylko lambda wysoka) po czym powiedział że on nic nie widzi. Wiec pytam czy może sprawdzić parametry podczas pracy silnika, sondy jednej i drugiej i może to coś da. Niestety komputer za parę tysięcy złotych nie jest w stanie tego zrobić. Zrobiłem kilometrów , wydałem kasę i dalej nie wiem nic.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 15:33
ale czego nie wiesz? Po co chcesz wymieniać sondę skoro masz P0420?
PostNapisane: 15 lut 2017, o 18:16
Silnik: 1.8 vvti
nie wiem czy można stwierdzić przez komp diagnostyczny uszkodzoną sondę. P0420 to jak wyczytałem może być kat albo sonda, kata wykluczam bo analiza wyszła w normie tylko pokazało wysoką wartość lambdy, więc idę w tym kierunku. Jeżeli ten kod odpowiada za coś jeszcze to z chęcią przeczytam bo chciałbym się tego błędu pozbyć.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 20:01
aha, no to zostały dwie sondy. Wymień i naprawiłeś.
p0420 mówi że wydajność katalizatora spadła poniżej progu jakiegoś tam ustawionego przez oprogramowanie ECU, możesz albo wymienić kat, albo zmodyfikować tą wartość progową w oprogramowaniu ECU.
no i jeszcze metody z jutuba https://www.youtube.com/watch?v=Jwh4hJly4hQ
PostNapisane: 15 lut 2017, o 20:22
Można stwierdzić ale w tym wypadku nie ma to większego sensu. Masz podane że sprawność katalizatora jest poniżej normy i nie bardzo wiem co chcesz sprawdzić niby analizą spalin w tym wypadku. Po prostu wstawiasz tulejke pod sondę i pozamiatane.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 22:05
Dołączył(a): 12 sty 2016, o 10:18
Pochwały: 24
Model: Avensis T25 (SOL)
Silnik: 1AZ-FSE (Pb/2.0/147)
U mnie było tak:
błąd: P0057 ogrzewanie sondy B2S2.
Zakupiłem dedykowaną sondę na e-denso.pl i sam wymieniłem, szczegóły w moim wątku od tego postu:
viewtopic.php?f=63&t=22967&p=480925#p480457
A tu: post rozwiązujący sprawę ;-)
viewtopic.php?f=63&t=22967&p=480925#p480925
Uwielbiam swoją Czarną :szatanek: Moja czarna nadzieja
Aris, czyli druga Toyota w rodzinie --> zobacz TU
PostNapisane: 16 lut 2017, o 17:41
Silnik: 1.8 vvti
Dzięki Panowie za info i sugestie!
PostNapisane: 23 lut 2017, o 21:07
Dołączył(a): 24 paź 2013, o 21:19
mam pytanie odnośnie sondy lambda diagnostycznej (tj tej za katalizatorem). Chcę ją wymienić, lecz nie wiem dokąd idą przewody? Gdzie i co trzeba odkręcić żeby się do nich dostać?? Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 19:28
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
http://avensis.info/viewtopic.php?f=72&t=3689&start=330#p370682
tu jest opisane
PostNapisane: 10 mar 2017, o 01:27
Dołączył(a): 21 lut 2017, o 00:45
wsadzasz emulator za 2zl i bledu juz nigdy nie zobaczysz. w tych autach to norma. mailem ten blad 2 lata, wsadzilem emulator i bledy nie ma;]
PostNapisane: 18 mar 2017, o 15:04
Dołączył(a): 2 sty 2016, o 21:48
Silnik: 1998 benzyna
proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego emulatora/tulejki (jak zwał tak zwał) do sond lambda w mojej Toyocie Avensis t25 2.0 benzyna 2003r. Na serwisach aukcyjnych jest ich kilka rodzajów - prosta lub kontowa, ocynk, mosiądz, stal kwasoodporna. Która będzie najlepiej pasować do mojego auta?
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 15:07
adilfc napisał(a):
Ponawiam pytanie
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 12:10
Mam prostą z mosiądzu i działa od kilkudziesięciu tysięcy kilometrów.
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 12:34
Pochwały: 15
Silnik: 2,0 VVTI Bezyna
Ja też miałem dwie proste na dole, działały przez ładnych kilka tysięcy km, jednak przy 217 tyś katalizator mimo wszystko poszedł do wymiany, ale błąd zapalał się tylko w długiej trasie i co najlepsze sam się kasował :)
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 16:04
Podłączając się Techem jest tam taka opcja, gdzie widać aktualnie wyliczoną sprawność katalizatora (obu osobno). Pewnie jest chwila gdy przekroczy próg a potem wraca poniżej. U mnie jest daleko od tego progu (chyba jak dobrze pamiętam 0,1cośtam a próg 0,5), mam nalatane 186k km.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 20:31
Napisz proszę w którym miejscu.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 20:45
Opcja MONITOR i dalej "catalyst efficiency" Lupa podgląda wyniki
Obrazki zapożyczone z googla dla wglądu gdzie to jest:
http://alflash.com.ua/tis/CATsm.jpg
http://stop-the-star-program.3084.x6.na ... /mode6.gif
PostNapisane: 13 maja 2017, o 13:26
jednak te zwykle amulatory, pdokaldni sie nie nadawaja do tego auta z czasem przy nowych bledach moga pojawic sie problemy- jak u mnie.
najlepiej dac emulator , koszt nie duzo wiekszy a pewnejsze.
PostNapisane: 9 cze 2017, o 09:18
Dołączył(a): 20 sie 2008, o 13:49
Mam do Was prośbę o pomoc, gdyż już się pogubiłem z wyjaśnieniem przyczyny check engine w T25 2.0 AZT250(L) kod silnika: 1AZFSE rocznik 2005.
Kod błędu to P0051 - sensor heater control circuit low bank 2 sensor 1.
Zgodnie z Waszymi instrukcjami zmierzyłem rezystancję sond i nieprawidłowa rezystancja (kilka MegaOmów] jest na sondzie zaznaczonej na załączonym zdjęciu na zielono i opisanej Heated Oxygen Sensor Bank 2 Sensor 2.
I teraz pytanie czy sondy na grafice są poprawnie wskazane a jeżeli tak to czy według Was powinienem zacząć od wymiany sondy Bank2Sensor2?
PostNapisane: 10 cze 2017, o 23:14
Pochwały: 89
Może to rozjaśni twoje wątpliwości
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 12:32
Dołączył(a): 9 wrz 2017, o 12:09
Witam wszystkich. Dzisiaj założyłem konto bo juz nie wiem co robic.
Jestem wlascicielem toyoty avensis w sedanie 2001 r. 2.0 silnik 150km . podlaczylem ja ostatnio pod komputer bo mialem zapalna kontyrolke silnika i wyskoczyl mi blad p0141. wiem tyle ze to sonda lambda. kupil bym uzywana bo jak mi walnie to kupie nastepna bo i tak taniej wychodzi niz nowa. tylko kompletnie nie wiem ktora walneła... potrafi ktos rozrysowac? chce powymieniac te czescie bo na sprzedaz autko idzie... dodatkowo wyskoczyly mi dwa bledy jak wymienialem ostatnio gumy od stabilizatora:( bledy to C1237 i C1208. pomozcie fachowcy. pozdrawiam :-)
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 19:08
Dołączył(a): 2 sie 2017, o 23:20
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 D4 VVT-i
Potrzebuje szybkiej pomocy!!
Byłem u mechanika, mówiłem mu, żeby kupił rząd 2 sonda 2 oraz rząd drugi sonda 1
Oznaczenie na pudełko to DOX-0278 i bodajże DOX-0288
Byłem święcie przekonany, że to górna i dolna od strony pasażera, a tu zdziwienie.
Te co zamówił pasują do górnej i dolnej od strony kierowcy, a od strony kierowcy dolna jest juz wymieniona na nową.
Nie wiem teraz co zrobić, czy błąd (2,2) jest na tej nowe od strony kierowcy????
PostNapisane: 2 lut 2018, o 11:23
Dołączył(a): 27 paź 2017, o 10:48
Silnik: 1.8 Benzyna
Witam Panowie,
dolaczam sie do pytania, bo mamy tu zbiezne informacje (przestudiowalem caly watek )
U mnie to blad P0155, cytuje, ktoregos z kolegow z poczatku tematu
"W przypadku błędu o kodzie P0155 mamy: Niesprawność obwodu podgrzewania sondy bank 2 sensor 1. Jest to sonda prawa przed katalizatorem(górna) Nr OE TOYOTA 89465-20660 zobacz rys. . " tak to rozumiem >>>
tj. patrzac z pkt widzenia siedzenia w aucie na fotelu kierowcy to sonda PRAWA >>> lub jak kto woli lewa gorna stojac przed maska auta.
Natomiast chwile pozniej, ktorys z kolegow wrzuca rysunek, z ktorego wynika , ze jest dokladnie odwrotnie w przypadku bledu P0155,
pomocy bo juz wylewu dostaje xD
PostNapisane: 2 lut 2018, o 13:28
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
"...Natomiast chwile pozniej, ktorys z kolegow wrzuca rysunek, z ktorego wynika , ze jest dokladnie odwrotnie w przypadku bledu P0155,
pomocy bo juz wylewu dostaje xD[/quote]..."
Krzychu85
ja w swojej AVE wymieniałem sondy już 3 razy i ten rysunek który zamieściłem jest poprawny i sprawdzony w moim przypadku (stoją przed samochodem i patrząc na silnik błąd P0155 to sonda górna prawa-wymieniałem ją 2 razy :tak: ).Też przed wymianą studiowałem cały watek i dlatego po wymianie zamieściłem ten rysunek.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 13:40
Silnik: 1.8 Benzyna
ehhh szkoda, ze wczoraj nie mialem tej wiedzy ;D
tymczasem w drodze do mnie jest juz 89465-20790 , jak zakladam, roznia sie tylko dlugoscia przewodu?
Nie bedzie problem jak ja wrzuce ???? Przewod raczej na spokojnie siegnie.
Pocieszeniem wydaje, sie fakt, iz dostep do niej wydaje sie latwiejszy
PostNapisane: 2 lut 2018, o 13:48
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
nie wiem czy tylko różnią się długością przewodu.
Napisz jak wymienisz.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 14:58
Silnik: 1.8 Benzyna
tak przynajmniej mowil facet w sklepie, te same piny / ten sam opor etc.
Dam znac jak bedzie po temacie.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 12:45
Silnik: 1.8 Benzyna
dla potomnych, wtyczki nie sa do konca takie same :)
Pzdr
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:22
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
Pzdr
A same sondy?
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:56
Silnik: 1.8 Benzyna
identyczne...
po delikatnym modzie, wykonanym przez elektryka tj zamianie wtyczki zobaczymy czy / o ile spadnie spalanie
obecnie 12.5 l miasto co jest chyba nadużyciem przy 1.8...
ps: jak bedziesz kiedys we Wro masz mega piwo
ps2: tak na szybko , gdyby ktos mial kiedys watpliwosci ponizej (poza kolorem czarny/szary) :) :
800/790
