Teraz jest 19 lip 2019, o 14:00
PostNapisane: 13 maja 2019, o 10:03
Dołączył(a): 20 lut 2019, o 19:44
Cześć, jakieś sugestie skąd może podciekać paliwo przy pompie (silnik 1AZ-FSE) przyglądałem się kilkanaście minut na odpalonym silniku i nic nie widać czuć benzynę. Dziwne najbardziej czuć jak auto zatankowane pod korek natomiast przy 3/4 zbiornika zapach jakby zanikł.
PostNapisane: 24 cze 2019, o 20:15
Kapie benzyna na uruchomionym silniku przy połączeniu przewodu metalowego ze śrubunkiem przy pompie ciekawe bo nie widzę tam żadnej podkładki uszczelniającej możliwe aby poluzowało się ? Jakieś pomysły jak to uszczelnić ?
