Teraz jest 19 lip 2019, o 14:18
PostNapisane: 29 mar 2019, o 19:38
Dołączył(a): 29 mar 2019, o 18:49
Silnik: 1.6 4AFE
Przy przebiegu 269455 km dokonałem napraw silnika 1.6 4AFE polegających na planowaniu głowicy, wymiany uszczelki głowicy, wymiany uszczelki kolektora wydechowego, uszczelniaczy pokrywy zaworów, oringu aparatu zapłonowego, przy okazji wymiana rozrządu i pompy wody oraz wstawienie nowej chłodnicy. Oczywiście wymieniono również olej i filtry. Powodem był coraz większy ubytek oleju oraz ubytek płynu chłodniczego. Aktualnie przebieg wynosi 274273 km. Od około 1000 km pojawił się niepokojący objaw w postaci nie trzymania równych obrotów po rozgrzaniu się silnika (wyczyszczenie przepustnicy i EGR troszkę pomogło) oraz metaliczne terkotanie/bądź skrzenie spod maski od strony kierowcy. Problem pojawią się w momencie obciążenia silnika po stosunkowo mocnym naciśnięciu pedału gazu przy niskich obrotach. Problem znika przy wyższych obrotach lub jednostajnej jeździe. Chciałbym zdiagnozować co się dokładnie dzieje. Proszę o pomoc. Dołączam próbki dźwiękowe:
Odgłos 1.m4a
https://www105.zippyshare.com/v/dV8yXuyI/file.html
Odgłos 2.m4a
https://www105.zippyshare.com/v/kaeWoxZH/file.html
Odgłos 3.m4a
https://www105.zippyshare.com/v/nATqRsDP/file.html
(proszę wybaczyć za formę plików do odsłuchu jednak nie znalazłem sposobu by odtwarzały się od razu z poziomu forum)
