Teraz jest 6 gru 2019, o 20:02
PostNapisane: 28 mar 2019, o 00:25
Dołączył(a): 2 sie 2017, o 23:20
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 D4 VVT-i
Witam. Avensis T25 Benzyna 2.0 VVTI bez LPG. Trochę techniczne pytanie. Jakie ciśnienie powinno być (in/hg) w kolektorze dolotowym na zimnym silniku na biegu jałowym? Na ciepłym mam wartość ok. 22 in/hg. Na zimnym mocno świrują mi obroty na biegu jalowym, momentami spadają nawet do 600 rpms, czasami nawet zgaśnie, mruga kontrolka check, w momencie spadku obrotów ciśnienie spada nawet do 6 in/hg. Powstaje wypadanie zapłonów (P 0300-304, P 0171, P 0174). Wszystko to dzieje się tylko na zimnym. Na ciepłym silniku wszystkie objawy znikają. Jak odpalę auto po np. 2 godzinach stania, gdy temperatura płynu chłodzącego spadnie do 40-50, ciśnienie w kolektorze 23 in/hg i zero problemów z obrotami. Problem pojawia się tylko np po całej nocy stania.
PostNapisane: 28 mar 2019, o 18:38
Link do video:
https://drive.google.com/file/d/1wehjtt ... p=drivesdk
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 21:05
Ale ciśnienie jest wypadkową tego jak pracuje silnik chyba? bo to właściwie to podciśnienie. Chyba bym się tego nie czepiał bo to jest skórek a nie przyczyna.
Strasznie wysoko lecą obroty po odpaleniu i odpala jakby trochę na siłę.
Czy to nie czujnik położenia wału czy jaki tam jeszcze jest, na zimnym niedomaga?
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 20:40
Oddałem autko do ASO i dostałem telefon, że to pęknięta jest obudowa filtra powietrza i że gdzieś tam jakaś nieszczelność jest, zasysa lewe powietrze. Zgodziłem się na wymianę dosyć kosztowna. Od razu przepływomierz zostanie wymieniony. Liczę na poprawę... A jakie są wasze przypuszczenia? Może to pomoc?
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 22:38
Nie. to nic nie dało. Dalej na zimnym mocno świruje. Mryga kontrolka silnika. Wywala gąszcz błędów. Ręce opadają.
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 17:59
Jakich błędów tak z ciekawości?
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 15:05
Dosyć długa lista jest.
P0300, P0303, P0304, P0171, P0174, P0133, P0153. Zawsze ten sam zestaw się pojawia. Po wymianie przepływomierza zniknął błąd P0301, ale za to pojawiły się błędy P0133 i P0153, które raczej wcześniej się nie pojawiał.
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 16:32
P0300 - Random Cylinder Misfire Condition
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
i chyba o ten zestaw bym się najpierw martwił, bo obstawiam, że te poniżej są już wynikowe.
P0171 - Air/Fuel Mixture System Lean Bank 1
P0174 - Air/Fuel Mixture System Too Lean Bank 2
P0133 - HO2S11 Circuit Slow Response
P0153 - HO2S21 Circuit Slow Response
szkoda że nie ma dalszego ciągu:
viewtopic.php?t=6068
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 19:39
Post pod linkiem wskazuje na problem z wtryskiwaczami, zastanawia mnie tylko jedna rzecz, dlaczego jak się zagrzeje silnik pracuje bardzo równo... Również na wolnych obrotach na mbiegu jalowym.
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 19:45
A może to jednak czujnik położenia wału u Ciebie będzie?
Ogólnie jest do błędu P0300 tak:
Possible causes:
- Faulty spark plug (s)
- Faulty ignition coil (s)
- Clogged or faulty fuel injector (s)
- Intake air leak
- Fuel injectors harness is open or shorted
- Fuel Injectors circuit poor electrical connection
- Ignition coils harness is open or shorted
- Ignition coils circuit poor electrical connection
- Insufficient cylinders compression
- Incorrect fuel pressure
Cóż.. trzeba posprawdzać.
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 20:21
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
W T25 nie był nigdy montowany seryjnie silnik 2.0 VVTI, tylko i wyłącznie D4, tj z wtryskiem bezpośrednim, który de facto był dość niedorobiony jak na toyotę (historia z szpilkami głowicy). Wersja w VVTi była wyłącznie w avensis verso...
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 20:42
Problem w tym, że to w niczym koledze nie pomaga.
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 21:11
Na 100% był montowany silnik 2.0 D4 vvt-i.
Possible causes:
- Intake air leak
Czujnik polozenia muszę sprawdzic, chociaż gdy sprawdzam jego wartości w programie, to coś się pojawia. Co prawda na zimnym silniku trochę skaczą te wartości 5-15 stopni, ale coś pokazuje. Ciśnienie paliwa sprawdzałem, jest ok. Kompresja na cylindrach jest pod 15 na każdym (ale nie wiem czy była sprawdzana na ciepłym czy zimnym, mimo tego watpie że takie wartości byłyby na ciepłym, gdyby na zimnym było nie tak z kompresja cos. Luzy zaworowe sprawdzone i wszystkie 16 w normie się mieszczą. Świece wymienione na Denso. Jedyne co to, może kwestia nieszczelności dolotu, muszę sprawdzić no i może te wtryskiwacze coś nie halo, chociaż tak jak mówie, objawy pojawiają się tylko na całkowicie wystudzonym silniku. Po zagrzaniu ma moc, bardzo równo silnik pracuje. Jeszcze może coś z cewkami, ale wątpię że 3 byłyby padnięte naraz.
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 21:53
Nie, nie, nie to. Na wale jest czujnik położenia wału. On + korekta kąta wtrysku decyduje kiedy ma być zapłon. Ty widzisz tylko korektę.
Nie ma impulsu - nie ma do czego korekty zrobić.
Syndrom jaki masz bardzo mocno wskazuje na awarię tego czujnika. Ostatnio z takim dokładnie samym problemem wymieniałem u rodziców w Lagunie.
Jak się nie mylę jest pomiędzy silnikiem a skrzynią, ale niech ktoś ewentualnie skoryguje.
PostNapisane: 14 kwi 2019, o 23:00
Ok. Przeczytałem gdzieś, że przy uszkodzonym czujniku wału mogą pojawić się problemy na ciepłym silniku. Ja takowych nie mam. Problem tylko na zimnym. Na filmiku widać że jak odpalę to chwilę obroty wiszą na 2200 a później spadają i telepie budą, potrafi zgasnąć. Ale samo odpalanie tez przebiega dziwnie bo zawsze pierw chwilę faluje później stoi na 2200 i nagle jakieś odcięcie i zaczyna mocno świrować.
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 12:09
Nooo i byłem u pewnego forumowicza i stwierdził, że była robiona uszczelka pod głowicą chociaż ja nawet nie wiedzialem o tym. Ponoć za dużo zostało splanowane i przez to moje problemy z obrotami. Doszedł do tego po różnicy wysokości na wichajstrach z linku zdjęcia poniżej. Proszę o opinie czy ta różnica może świadczyć o planowaniu głowicy i czy za dużo splanowana głowicą może wywoływać takie problemy z obrotami? https://images89.fotosik.pl/163/b1783e1a509850f2.jpg
