Teraz jest 21 wrz 2018, o 17:31
PostNapisane: 30 sie 2017, o 16:02
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 18:50
Od roku jestem posiadaczem T25, 2,0 benzyna, 2004, 225 tys przebiegu.
Niby wszystko ok, ale nie dają mi spokoju dwie sprawy. Nie wiem czy mają coś ze sobą wspólnego czy nie. Na forum czytałem o kilku podobnych przypadkach ale nie znalazłem odpowiedzi na moje bolączki ( a może szukam dziury w całym ?). Do rzeczy:
1. Dymi na biało, niby ok, czytałem że ten typ tak ma, ale….dymi bardzo. Już teraz, przy tych pogodach dymi sporo, na ulicy jako jedyny, w zimie dymi 2x tyle co inni. Dymi zimny i ciepły, dymi na wolnych i podczas jazdy. Wydaje mi się, że to jest para, płynu nie ubywa, oleju nie ubywa, pali na dotyk, pracuj równo. Badałem spaliny - w normie. Rozumiem , że zbiera się woda(kapie też z rury) i robi się para…ale aż tak ????
2. Dużo pali, normalnie z drodze do pracy pali 16-17l(z wyłączoną klimą, dane z kompa weryfikowane rzeczywistym spalaniem), . Rozumiem korki, Warszawa ale to dużo. Podejrzewałbym np.: lejące wtryski ale generalnie poza spalaniem wszystko działa ok. Poza tym na długich trasach przy „normalnej” jeździe pali ok.8l. W tym roku byłem nim w Chorwacji i średnia z autostrad to 8,9, a więc tu jest ok.
Czy jest możliwe, że on po prostu wolno się grzeje na początku ( wskaźnik temperatury jest ok, rośnie do 90 stopni i się zatrzymuje) i to zaburza spalanie. Bo jeżeli do pracy jadę 15 km, i średnią mam 16-17 to na zimnym przez pierwsze 5-10 kilometrów pewnie mam ze 30l…a nie jest jeszcze zimno. Wydaje mi się, że problemem są te pierwsze 20 kilometrów.
- z jakiegoś powodu(jakiego ?) zbiera się o wiele za dużo wody niż powinno stąd dymi, bądź wolno odparowywuje.
- ze względu na powyższe wolniej się nagrzewa katalizator, sondy lambda, wydech i silnik więcej daje paliwa
- coś ze ssaniem?
Nie znam się na tym nie wiem, czy to rzeczywiście norma, czy coś należałoby sprawdzić bo dziwnie to wygląda
Poza tym autko super, żadnych problemów, jestem bardzo zadowolony, wcześniej jeździłem głównie francuzami i co rusz cos robiłem a tu przez ten rok tylko rzeczy eksploatacyjne
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 30 sie 2017, o 17:07
Dołączył(a): 2 sie 2017, o 23:20
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 D4 VVT-i
Hmm. Ja mam dokładne ten sam silnik i ten sam rocznik. Rzeczywiście dymi na biało rano dosyć mocno, natomiast jak już ma odpowiednią temperaturę, zero dymu. Spalanie trochę wysokie wg. mnie. Ja natomiast mam problemy rano z obrotami ;)
PostNapisane: 30 sie 2017, o 19:08
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
rano dymi na zimnym bo różnica temperatur jest, wilgoć z wydechu wylatuje
PostNapisane: 30 sie 2017, o 22:46
Dołączył(a): 21 sie 2017, o 21:43
Silnik: 2.0b 150km
Trzeba zrobić test CO2 i wykluczyć uszczelke pod głowicą w tym modelu była kampania serwisowa na wadliwe bloki silnika. Ile oleju ubywa?
PostNapisane: 30 sie 2017, o 22:49
Silnik: 2.0b 150km
P.S.
Pracuje w serwisie i jeszcze nie spotkałem Toyoty która nie pali oleju xD każdy silnik go spala.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 23:28
Mati może za krutko pracujesz w serwisie... Normalny silnik zużywa minimalne ilości oleju, np mój od wymiana do wymiany niedolewwam nic ubywa może że 300ml na 15 tys km. Może to cud?
Mikkanen ten silnik nagrzewa się błyskawicznie po przejechaniu max 5 km powinieneś mieć temperaturę optymalna, 16 litrów to sporo moja żona jak jeździ do pracy zimą to ma max 14 litrów a w jedną stronę to 9 km w sporych korkach bo trasę przejeżdża w ponad 30 min.
Może spróbuj odpiać akumulator i zrobić niby ta adaptacje przepustnicy, potem do weryfikacji sondy.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 10:27
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
A może termostat zawiesił się jako stale otwarty? Ile czasu nagrzewa się do normalnej temperatury?
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 14:38
wydaje mi się, że nagrzewa się raczej normalnie. Rzeczywiście po przejechaniu ok.5 km temperatura dochodzi do 90 stopniu i się utrzymuje na stabilnym poziomie.
Oleju też mi jakoś znacząco nie bierze, minął rok od wymiany oleju i na bagnecie ubyło może 1-2 milimetry a więc tragedii nie ma.
Sondy sprawdzałem przy zakupie rok temu, wszystkie były ok, również testy spalin jakie robiłem 2 tygodnie temu były ok. Testy robiłem przy przeglądzie technicznym, nie pamiętam wartości, ale diagnosta był zdziwiony że tak dobrze wyszły.
dzięki za wszelkie sugestie....może coś jeszcze ? :-)
pozdrowionka
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 18:17
Pochwały: 879
Hamulce nie blokują trochę kół? Felgi nie są gorące po jeździe?
PostNapisane: 30 lis 2017, o 23:15
Dołączył(a): 20 lis 2017, o 13:48
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Mam problem z wysokim spalaniem w 2,0, około 19 litrów na setkę po mieście. Na kompie zero błędów, natomiast praca sond sprawdzana techstream wygląda tak:
https://zapodaj.net/741ab482b8a18.png.html
Wygląda to tak, że sondy reagują bardzo wolno. Czy to oznacza że wszystkie są do wymiany? A może źle interpretuję te wykresy? Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 26 gru 2017, o 10:57
Dołączył(a): 26 gru 2017, o 10:44
Dzień dobry.
Moja nie pali dużo (w sensie nie TAK dużo), ale zdarza się się, że kopci na biało.
Zaczęła wariować wskazówka temp cieczy chłodzącej.
Zatem - serwis we Wrocławiu - diagnoza:
Spaliny w cieczy chłodzącej, uszczelka i bógwiecojeszcze, naprawa od 5,5/6kpln w górę.
Nie ukrywam, zabolało.
Szczególnie, że jeszcze "5" wyskakuje, więc za jedną robotą chciałbym jeszcze to zrobić. Do tego każdy mówi, że jak uszczelkę się przy 303 kkm zmienia, to i rozrząd trzeba (moim skromnym rozrząd w vvti to cheba nie?).
Trochę drażni to auto.
Piąta toyota w domu, druga w garażu stoi e11 corolla 2001, 300 kkm oficjalnie (trzeci właściciel) i mechaników znałem z opowiadań (odliczywszy sprawy eksploatacyjne).
A z tą T25 to masakra jakaś.
[edit: Oczywiście sondy też do wywalenia podobno, ale one "świecą" w kontrolce silnika od roku już...]
Robić to? Gdzie we Wro? Za ile?
