Teraz jest 24 lut 2018, o 10:27
PostNapisane: 19 sie 2017, o 23:41
Dołączył(a): 2 sie 2017, o 23:20
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 D4 VVT-i
Mam taki dziwny objaw z Avką T25
Mianowice rano gdy chcę odpalić, autko dziwnie się zachowuje. Wrzuca go na tzw. ssanie po czym zaraz obroty nagle spadają i zaczyna świrować, telepać budą. Jak chce dodać gazu to obroty zamiast wzrastać doprowadzają do prawie zgaszenia silnika. Wyłączam silnik, włączam ponownie i już zaczyna reagować na gaz, chwilę poświruje, pomryga check-engine i jak lekko się zagrzeje to wszystko mu przechodzi. Później już cały dzień jest dobrze, nawet jak odpalę go po trzech godzinach. Rano próbuje odpalić i znowu ten sam problem...
Zaznaczam, że jak silnik się zagrzeje to wszystko pięknie, ładnie, równo chodzi...
Macie jakieś pomysły, bo kompletnie się na tym nie znam.
PostNapisane: 20 sie 2017, o 14:23
Dodam jeszcze, że najgorzej jest w takie deszczowe dni jak dzisiaj.
PostNapisane: 21 sie 2017, o 22:17
Dołączył(a): 21 sie 2017, o 21:43
Silnik: 2.0b 150km
Witam zaczął bym od odczytania DTC, Objaw zbliżony do zabrudzonej przepustnicy aczkolwiek to tylko moje przypuszczenia bo z drugiej strony to na rozgrzanym też powinien wtedy dziwnie pracować .
PostNapisane: 21 sie 2017, o 23:11
Na kompie wykazało jakiś błąd związany z wypadaniem cewki zapłonu na dwóch cylindrach, do tego błąd na sondzie 2 rząd 2.
Cały czas świeci mi się TCR OFF oraz VSC.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 10:48
Silnik: 2.0b 150km
A wymieniales może ostatnio jakieś świece cewki coś związanego z układem zaplonowym?
PostNapisane: 22 sie 2017, o 10:58
Wymieniłem tylko świece na Denso z 3 elektrodami, bo ktoś wczesniej założył złe, czyli Boscha z jedną elektrodą.
Może spróbuje wymienić te cewki, Bo nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 16:02
Silnik: 2.0b 150km
To sprawdź dokładnie na jakich cylindra jest wypadanie zaplonu i zamień te cewki z tymi dobrymi wykluczysz tym inne usterki.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 21:43
Pochwały: 89
Może uszkodziłeś świece podczas montażu?
PostNapisane: 22 sie 2017, o 22:05
Przed wymianą świec, było tak samo
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 00:16
No i tak, sczytałem dzisiaj błędy, wyskoczyły następujęce:
P0301 Cylinder 1 (rozpoznano wypadanie zapłonów)
P0303 Cylinder 3 (rozpoznano wypadanie zapłonów)
P0304 Cylinder 4 (rozpoznano wypadanie zapłonów)
P0057 Obwód grzania sondy lambda (rząd 2, czujnik 2) Za niski sygnał
P0153 Sonda lambda (rząd 2, czujnik 1) Bezwładny
Teraz tak, czy to może być przyczyna sond czy aż 3 cewek???
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 07:28
Dołączył(a): 5 kwi 2008, o 15:16
To już abstrahując od wszystkiego, wiesz czemu poprzedni właściciel sprzedał Ci samochód ... w tym silniku muszą być świece irydowe, mogą być 1 elektrodowe, ale irydowe, sondy do wymiany .... w innym poście przeczytałem, że miałeś boschowskie irydowe, te były ok, nie są nic winne wg mnie, jeździłęm na takich 80 tys i nie było żadnych problemów. TrC i VSC się świecą, bo jak są błędy z 2 różnych punktów jednostki napędowej, to wtedy wyłącza cały układ kontroli trakcji ... może to cewki ... choć znowu doczytałem że dymi Ci na biało ... być moze przedostaje się płyn chłodniczy do cylindrów, te silniki kopcą rano ale na czarno i to normalny objaw ... po jakimś czasie, w związku z nagarem, który się gromadzi w cylindrach ... co do sond. Sprawdź grzałki sond (2 czarne kabelki omomierzem) jeśli jest 0 to padnieta grzałka ... za niski sygnał (zasyfiona sonda w związku z takimi a nie innymi paramterami spalania - i tu być może płyn chłodnicowy) - znane są przypadki skończenia się uszczelki głowicy w tym silniku ... ile ona ma przebiegu ?
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 14:40
Płynu chłodniczego nie ubywa, więc nie powinien się przedostawać płyn chłodniczy, Płyn czysty więc w drugą stronę też raczej odpada. Korek oleju bez tzw. Masła.
Przebieg 184k kupiony w salonie PL
Jestem drugim właścicielem.
Najdziwniejsze jest to, że jak się zagrzeje to jak ręką odjął.
Mam kupione już 2 sondy Denso, jutro będę wymieniał.
Ponadto wymieniłem wczoraj jedną cewkę, jakby mniej rano telepało budą zaobserwowałem.
Pojeżdżę chwilę i zobaczę czy wyskoczy błąd na cylindrze tym gdzie jest wymieniona cewka.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:31
Pochwały: 89
Z tym wypadaniem zapłonów to mogła sonda tak oszukiwać że go zalewała albo było mało paliwa
Pamiętaj cewki w zamienniku to złom kupuj używki albo zamiennik Denso
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:35
Hmm zamiennik Denso tzn.??
Póki co założyłem jedną Delphi
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:43
Pochwały: 89
Dla toyoty oryginalne cewki robi Denso
Cewki innych marek szybko padają i możesz sobie tylko zaszkodzić bo będziesz uważał ją za 100% sprawną bo jest nowa ale to nie znaczy ze jest dobra
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:50
No wiem, że robi Denso bo ta stara co wyciągnąłem jest właśnie Denso wsadzona. Tak się zastanawiam czy jeśli te cewki są jeszcze od nowości to mogły się zużyć po 180k ???
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 22:57
Pochwały: 89
W oplu zintegrowana cewka siada po 90k jest bardzo czuła na stan świec i jest marki Delphi tak więc jeśli w toyocie cewka padnie po 184k to uważam to za dobry wynik
Wymień sondy zobaczysz co dalej
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 11:01
Zamień też cewki miejscami z tą na którym cylindrze nie było wypadania zapłonu, potem sprawdź błędy i będziesz wiedział czy "błędy poszły za cewką".
Moja Ave ma nalatane 300 tys. i cewki oryginalne. Wedle opinii mechanika od Toyot (parę lat temu wymieniałem cewkę w Corolli z 2000 r.), cewki Denso są bardzo trwałe, miał incydentalne przypadki takiej usterki.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 19:06
Potrzebuje szybkiej pomocy!!
Byłem u mechanika, mówiłem mu, żeby kupił rząd 2 sonda 2 oraz rząd drugi sonda 1
Oznaczenie na pudełko to DOX-0278 i bodajże DOX-0288
Byłem święcie przekonany, że to górna i dolna od strony pasażera, a tu zdziwienie.
Te co zamówił pasują do górnej i dolnej od strony kierowcy, a od strony kierowcy dolna jest juz wymieniona na nową.
Nie wiem teraz co zrobić, czy błąd (2,2) jest na tej nowe od strony kierowcy????
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 08:07
http://www.denso-am.pl/e-katalog/
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 14:09
Sondy zmienione.
Może tak jakby trochę lepiej chodził, ale rano żadnej poprawy....
Wymieniłem jedną cewkę, jadę dzisiaj sprawdzić jakie błędy się pojawiły.
To jest dziwny objaw bo jak go odpalę to parę sekund chodzi dobrze tak jakby na ssaniu, a później nagle jest takie odcięcie i muszę go trzymać na gazie, żeby zagrać, bo na zimnym silniku obroty spadają do 800 obrotow i telepie budą. Nie wiem czy to może być coś z ustawieniem obrotów na zimnym???
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 18:46
Po wymianie sond dzisiaj byłem na sprawdzeniu kompa, dalej są błędy na cylindrach. Na sondach nie ma już błędu, ale pojawiły się 2 nowe błędy:
Zbyt uboga mieszanka na rzędzie bodajże 2 oraz zbyt bogata mieszanka na rzędzie 1
Nie mam już pomysłu. Może go zalewa rano, albo za mało paliwa/powietrza daje. Dziwne jest, że jak nacisnę rano pedał gazu to go tak od razu dławi.
Jakieś propozycje??
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 20:28
Zrób czyszczenie warsztatowe wtryskiwaczy maszyną typu JetCleanTronic i sprawdź jakie ciśnienie daje pompa wysokiego ciśnienia.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 12:24
Odyseuszek, widzę że też jesteś z Krakowa, Nie znasz jakiegoś dobrego diagnosty, który pomoże mi rozwiązać problem??
PostNapisane: 20 paź 2017, o 19:26
Świece wymienione, sondy wymienione, cewki sprawdzone i wyczyszczone, ciśnienie paliwa w normie, przepustnica i przepływomierz wyczyszczone. Problem pozostał. Może coś z wtryskiwaczami nie tak na zimnym??? Wlałem specyfik do paliwa na przeczyszczenie wtryskiwaczy, ale nie pomaga...
PostNapisane: 20 paź 2017, o 23:33
Specyfiki do paliwa nic nie dają, tylko ewentualnie czyszczenie serwisowe ma sens. Poszukaj na forum, opisywałem skutki czyszczenia u mnie.
PostNapisane: 20 paź 2017, o 23:44
Znalazłem post, ale widzę, że w serwisie nie do końca wiedzą jak zabrać się za czyszczenie... Boję się czy nie spaprają czegoś....
PostNapisane: 14 lis 2017, o 00:37
Zakupiłem sobie urządzenie pod OBD II, Cały czas błędy na 3 cylindrach (wypadanie zapłonu) i zbyć uboga mieszanka bank 1, bank 2.
Ponadto rano zauważyłem, że przy świrowaniu świruje też ciśnienie w kolektorze dolotowym (dziwne odchyłki).
MAF na poziomie 4 g/s bez wciśniętego gazu.
Zauważyłem jednak powolne ubywanie płynu chłodniczego, ale nie wiem czy to nie przez nieszczelny korek, bo pojawia się mokre na zbiorniczku wokół korka. Mokre od płynu zauważyłem, też w okolicy cienkiego wężyka który wchodzi po lewej stronie do górnej części chłodnicy. Może wężyk też już nie trzyma.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 13:21
Zmieniłem paliwo na to z lotosa i jest lepiej, auto mniej świruje rano (chociaż idealnie nie jest) i w dodatku zyskało kopa. Jakieś sugestie?
PostNapisane: 26 sty 2018, o 23:43
Dołączył(a): 23 maja 2017, o 09:39
Model: Avensis 25
Mógłbym prosić o podpowiedź gdzie szukać sondy lambda Bank 1 Sensor 1 ? (AVE T25 2.0 D4D 126 KM)
W której części pod maską to znajdę ?
