Teraz jest 21 cze 2018, o 23:49
PostNapisane: 4 sie 2017, o 14:42
Dołączył(a): 30 lip 2017, o 14:58
Silnik: 2.0 vvti
Jestem nowym nabywca toyotki, po wymianie radia na nieorginalne przestalo mi pokazywac dane odnosnie spalania i silnik zacza troche wariowac tzn. na wolnych obroty oscyluja miedzy 500-800. wiem ze jedna kostka z dwoma kablami jest odpowiedzialna za info na wyswietlaczu nawigacji. czy da sie to jakos obejsc i czy te obroty silnika tez maja z tym cos wspolnego czy zwykly zbieg okolicznosci i cos sie posypalo?
PostNapisane: 4 sie 2017, o 16:13
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
coś się posypało, to przypadek, chyba że gdzieś zwarcie się robi
To spalanie jest bez sensu jeśli dałoby radę kupić schowek to ten wyświetlacz bym zdemontował. Wiem ile moja toyka pali więc wyświetlacz mi nie potrzebny. Schowek by się za to przydał bo bym tam zamontował gniazdo usb... Tylko za schowek chca czasami 100zł a ja dałbym maks 30zł
PostNapisane: 4 sie 2017, o 17:11
Silnik: 2.0 vvti
zalozylem z powrotem org radio i dane wrocily ale obroty nadal wariuja. skanowalem OBD II przez telefon i zadnych bledow nie pokazuje jakies pomysly, czy serwis? Auto ma podobno 103tys przebiegu moze cos z regoly pada przy okolo tylu km.
PostNapisane: 4 sie 2017, o 20:18
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
jeśli masz kod do radia to odłącz aku na pół godziny, naładuj go, podepnij
PostNapisane: 4 sie 2017, o 20:36
Silnik: 2.0 vvti
Chyba niema kodu bo radio lezalo juz kilka dni odlaczone i po podlaczeniu dziala dalej. Chyba ze po pol godz bez aku moze sie cos zresetowac w kompie... Dzieki za rade jutro sprobuje.
PostNapisane: 6 sie 2017, o 20:26
Dołączył(a): 4 paź 2014, o 21:59
U mnie tak się dzieje jak klima włączona. Jak wyłączenie to obroty trzyma prawidłowe.
PostNapisane: 7 sie 2017, o 00:21
Silnik: 2.0 vvti
Syq po wlaczeniu klimy to normalne ze obroty sie zmieniaja ale nie powinny falowac co najwyzej sie podniesc. Moze kompresor od klimy Ci siada i daje duzy opor. Po resecie zalecanym przez pawelk u mnie nadal rbez zmian, sprobuje jeszcze wyczyscic silniczek krokowy. Dam znac czy pomoglo
PostNapisane: 7 sie 2017, o 00:42
Masz rację, zdaje sobie sprawę z tego że kompresor może być na wykończeniu ale póki dmucha to nie zamierzam wymieniać. Myslalem może że u Ciebie to samo może być dlatego podrzucilem temat.
PostNapisane: 7 sie 2017, o 12:51
Silnik: 2.0 vvti
No tak zawsze to jakas opcja. Dzieki
PostNapisane: 8 sie 2017, o 20:18
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
A w T25 jest silnik krokowy? w t22 miałem coś innego ale to jest bardzo bardzo mało awaryjne. Ja bym obstawił bardziej cewki
