Teraz jest 25 kwi 2018, o 23:42
PostNapisane: 13 maja 2017, o 22:41
Dołączył(a): 7 kwi 2017, o 19:49
Marka: Scion
Model: TC
Silnik: 2,4
Próbowałem wyszukać na wyszukiwarce ale nic nie znalazłem dlatego zakładam nowy post.
Kilka dni temu pojawił się "check engine" i po odczytaniu błędów u mechanika wyszło coś takiego:
Numery błędów:
P043E Mały przepływ przez kryzę pomiarową
P043F Duży przepływ przez kryzę pomiarową
P2401 Regulacja pompy wykrywania nieszczelności w układzie
P2402 Regulacja pompy wykrywania nieszczelności w układzie
P2419 Zawór przełączania układu odsysania par paliwa
Mój mechanik nie wie co z tym zrobić więc w poniedziałek wybieram się do innego ale może ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Silnik to 2,4l 163 KM z LPG
PostNapisane: 14 maja 2017, o 00:00
Pochwały: 44
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Masz przeszukaj może znajdziesz jakieś info przydatne
https://www.cardiagn.com/?s=scion
https://www.cardiagn.com/?s=2AZ-FE
Szukaj w repair manual roznych aut ale z silnikiami takie jak Twój, moze beda procedury serwisowe.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 07:14
generalnie to zacząłbym od kompleksowego sprawdzenia układu odprowadzania par paliwa.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 14:26
Marka: Scion
Model: TC
Silnik: 2,4
ok dzięki za linki już je znam.
Zobaczymy co jutro powiedzą w warsztacie. Kolega mówił że może to być szczeka korka od paliwa.
PostNapisane: 22 lis 2017, o 15:39
Dołączył(a): 22 lis 2017, o 15:33
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 VVTi
Cześć
Od jakiegoś czasu świeci mi się check emgine. Z odczytu kompa wyszło, że są błędy P0133 oraz P0191. Co to może być? I z czego wynikają te błędy?
z góry dzięki za info i przepraszam jeśli pisze nie tutaj, gdzie trzeba.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 14:48
Czy ktoś może pomóc w powyższej kwestii?
PostNapisane: 7 mar 2018, o 09:53
Silnik: 1ZZFE + LPG
@piotrack lepiej będzie jak byś założył swój wątek bo nie widzę żeby Twoje problemy się nawet trochę pokrywały z problemami autora tego wątku. Łatwiej było by Ci też pomóc jak byś opisał kiedy Ci wyskoczyły takie błędy, czy silnik chodzi inaczej niż zwykle. Ogólnie opisz coś bardziej oprócz samych kodów. Ja bym na Twoim miejscu skasował te błędy i sprawdził czy znów wyskoczą.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 15:35
Dzięki. Te błędy już trzy razy kasowałem i nadal się pojawiają. Trudno ni powiedzieć, czy samochód zachowuje się prawidłowo, ponieważ wcześniej nie miałem do czynienia z japońcem. Słyszałem, że zamulenie i słaby start na pierwszych 3 biegach (do 3000 obr.) to standard. Błąd po191 to od sierpnia ubiegłego roku. Od momentu jego zakupu. Co zauważyłem,ale to nie jest regułą, że jak skasowałem błąd, to do kolejnego tankowania nie pojawiał się check engine. A po zatankowaniu, bo kilkuset metrach znów on wyskoczył. Tankuję na BP.
