Teraz jest 25 kwi 2018, o 16:12
PostNapisane: 6 maja 2017, o 10:43
Dołączył(a): 28 wrz 2016, o 07:55
Model: Avensis t27
Witam. Kolejny raz zwracam się z pytaniem. Od dłuższego czasu dalej zmagam się z czasowym zamuleniem auta czy szarpnieciami po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu. Np powyżej 2000obrotow wciskam pedał gazu auto ciągnie ale wyczówać delikatne szarpnięcia lub coś w stylu jakby czegoś mi brakowało żeby się dobrze rozpędzić najczęściej jak silnik się nagrzeje. Mechanik po podpięcia komputera nie stwierdził żadnych błędów jedynie co mu nie pasowało to napięcie bo było Ok 13,3 i stwierdził ze jest to za mało oraz powiedział ze zacząłby tutaj od czyszczenia zaworu egr przepustnicy itd. Oczywiście jeśli chodzi o świece to były wymieniane. Kolejnym problemem z którym się borykam jest chyba sprzęgło. Podczas gdy na pierwszym biegu przejeżdżam przez tory kolejowe lub dziury szarpie całym samochodem. Czy czyścił już ktoś zawór egr w avensis? Kto ma jakieś pomysły proszę o pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 maja 2017, o 13:03
Silnik: 2.0 benzyna CVT
a to w tej benzynie też jest EGR?
PostNapisane: 6 maja 2017, o 21:58
Pochwały: 46
Może pedał przyśpieszenia a dokładnie jego "potencjometr"?
PostNapisane: 7 maja 2017, o 22:46
Dołączył(a): 16 paź 2016, o 23:51
Model: Avensis verso
Może któraś cewka zapłonowa pada,.można to sprawdzić, jadąc z nie dużą prędkością przez zapięcie wysokiego biegu i pedał do " dechy".Jest wtedy możliwość że zacznie szarpać i złapie błąd .będziesz mógł się dowiedzieć która.Ja przy takich objawach obstawiam zapłon jeżeli świece są nowe to zostają cewki,warto je wyeliminować przed grzebaniem koło sprzęgła bo są moim zdaniem bardziej podejrzane i wiele tańsze
Powodzenia
PostNapisane: 8 maja 2017, o 21:50
Model: Avensis t27
Testowałem tak jak kolega napisał powolutku na niskim biegu przy spokojnej jeździe wbijam wysoki bieg gaz do samej podłogi i samochód ledwo bo ledwo ale buja się dalej bez żadnych szarpnięć.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 20:32
Może też być problem z sondą lambda, zdarza się sonda traci od czasu do czasu emisję a z czasem problem się pogłębia.Żeby być pewnym trzeba by ją wymienić albo na podmienić bo bez zanotowanego błędu nie ma pewności.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 12:55
Dołączył(a): 1 sie 2013, o 11:56
czyściłeś przepustnice? lambda tez może już robić problemy to warto byłoby sprawdzić jakie napięcie pokazuje
