Teraz jest 20 maja 2018, o 19:18
PostNapisane: 25 lut 2017, o 18:32
Dołączył(a): 21 lut 2017, o 00:45
Błąd P0171 zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa blok cyl.1
Błąd p0102- obwod przeplywomierza MAF lub VAF - niska wartosc wejsciowa
Pierwszy błąd pojawia się od jakichś 50 000 km. Próbowałem go wyeliminować m.i w ASO - zabiegi wymiany świec, czyszczenie przepustnicy, regulacja luzów zaworowych.
nic nie pomogło zawsze wyskakiwał - objawy skaczące obroty na biegu jałowym- nie zawsze i niezbyt uciążliwe.
inny mechanik wymienił sondę - nic nie pomogło. wyczyściłem przepływomierz - błąd nie wyskakiwał parę tysięcy kilometrów, potem znowu zaczął wyskakiwać.
niedawno auto zaczęło gasnąć i pojawił się drugi z błędów - p0102 . Wymieniłem przepływomierz ale nic to nie dalo.
auto gasło sporadycznie. pare dni w drodze brak reakcji na pedal gazu i po chwilo gasło. dojechłem parę kilometrów do domu, co chwile odpalajęc silnik i tak trochę jechało ale po chwili to samo - brak reakcji na pedał gazu i gasniecie. jak juz dojechlame do domu to odpalilem samochód i chodzil ale na jałowym biegu obroty szły tylko do 3000 nic więcej. potem oczywiscie auto gasło:) ktos ma jakies pomysły?
PostNapisane: 25 lut 2017, o 19:54
Pochwały: 89
Jeśli już wymieniłeś przepływomierz to zostały trzy opcje:
Nieszczelność w układzie dolotowym. (Słyszysz syczenie przewody gumowe odmy filtra powietrza wspomagania hamowania całe? Może ślady gryzoni pod maską, które mogły coś zjeść)
Uszkodzona wiązka elektryczna.
Uszkodzony komputer silnika.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 20:50
uklad szczelny. wiazka elektryczna cala. komputer silnika nie wiem.. jak sprawdzic?
PostNapisane: 25 lut 2017, o 22:20
Dołączył(a): 23 sty 2013, o 00:02
Silnik: 1AZ-FSE Diesel
wartosci map/maf, korekt jak wygladaja, przebiegi lambda przed katem faluja?
PostNapisane: 26 lut 2017, o 15:44
dzis odpalam auto i znowu dziala samo do siebie ale dalej nie tak jak powinno ale juz jezdzi. porobilem jakies wykresy z kopa ale nie znam sie na tym :) wklejam mzoe cos pomoze:) :
PostNapisane: 13 maja 2017, o 13:37
wszystko w aso, lamby dobre, przeplywomierz tez, luzy wczensiej tez byly robione, teraz obroty skacza jeszcze a jak sie da na luz to skakaja w przedizla 900-1600 clay czas wyglada na to ze problem z vvti i chyba lancuch do wymieny bedzie
