Teraz jest 25 kwi 2018, o 16:15
PostNapisane: 15 lut 2017, o 16:18
Dołączył(a): 8 cze 2011, o 23:11
Mam małą zagwozdkę odnośnie czy moja Avensis ma pasek czy łańcuch. Otóż według tematu: http://avensis.info/viewtopic.php?t=8624 wszystkie Avensis T27 mają mieć rozrząd. Ostatnio w moim silniku koło pasków! coś zaczęło się tłuc i uwieczniłem to na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=_POvzE4xM4w. Jak widać jest tam pasek wieloklinowy (znalazłem nazwę na allegro) http://allegro.pl/listing?string=avensis%20t27%20pasek&bmatch=base-relevance-floki-5-uni-1-1-1025.
Więc albo łańcuch jest gdzieś schowany albo rzeczywiście T27 (przynajmniej benzyna) ma pasek który trzeba wymienić. Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 15 lut 2017, o 16:36
Ma lancuch pozdr
PostNapisane: 15 lut 2017, o 16:41
wrc napisał(a):
Ma lancuch pozdr
No ok to co w takim razie jest ten pasek wieloklinowy?
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:06
Pochwały: 46
Pasek rozrządu jest zębaty (w tych samochodach gdzie wystepuje) a pasek wieloklinowy napędza, sprężarkę klimy, alternator itp. i nie ma z rozrządem nic wspólnego. Oczywiście pasek wieloklinowy również się wymienia jak zauważysz pęknięcia po wewnętrznej stronie.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:19
Dzięk za informację.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 09:18
Kolego Wojtku.
W T27 występują dwa napędy:
rozrząd napędzany łańcuchem - wg. instrukcji wymieniany co 180tys.km , tam jest też napinacz , cholernie drogi.
pasek wieloklinowy/wielorowkowy - napędzający klimę, alternator, wymieniany jak trzeba ale zalecane max. 120tys.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 23:06
Silnik: 1.8 2ZR
Student22 napisał(a):
Kolego Wojtku.
Ile taka wymiana rozrządu w T27 1.8 pb może kosztować ?
PostNapisane: 18 lut 2017, o 11:35
Pochwały: 46
Która to instrukcja tak mówi? Która strona? :wow:
PostNapisane: 5 lip 2017, o 14:28
Ktory pasek bedzie pasowac do t27 1.8 benzyna 2011 po FL z klima?
6PK1225 czy 6PK1230
Sklep Toyoty podaje 6PK1230
https://sklep.toyota.pl/produkt/90916-w ... rzetu.html
Jeden ze sprzedawcow na all tez mi taki zaproponowal
http://allegro.pl/pasek-wieloklinowy-co ... 33255.html
ale drugi podal ze bedzie pasowac taki czyli 6PK1225
http://allegro.pl/toyota-avensis-t27-09 ... 97216.html
I juz sam nie wiem.
PostNapisane: 5 lip 2017, o 15:03
Pochwały: 46
1230 z klimą, 1225 też byłby dobry to jest tylko 5mm krócej ale bierz 1230
PostNapisane: 5 lip 2017, o 15:16
Nie moge znalesc na all bando 1230. A jaka firme polecasz? Bando chyba fabrycznie wkadaja na pierwszy montaz
PostNapisane: 5 lip 2017, o 20:10
Pochwały: 46
Tak się składa, że ja dzisiaj wymieniałem i wziąłem conti z tego sklepu: http://allegro.pl/conti-pasek-wieloklin ... 61278.html
Jak chcesz koniecznie bando to tylko 1225 bo 1230 nie robią chyba, a pasować będzie na pewno, zakres regulacji naciągu jest dosyć spory. Wystarczy jak spojrzysz na śrubę regulacji jest na górze.
PostNapisane: 5 lip 2017, o 20:27
Dlugo sie go wymienia? Czy cos jeszcze oprocz niego trzeba wymienic?
PostNapisane: 5 lip 2017, o 20:39
Pochwały: 46
10 minut na trzeźwo, luzujesz dwie śruby alternatora a następnie zwalniasz altka śrubą regulacyjną do czasu aż zdejmiesz pasek.
Nic więcej nie trzeba wymieniać, ale po zdjęciu paska warto pokręcić kołami (oprócz tego na wale korbowym :nonono: ) i zobaczyć czy nie ma luzu na łożyskach. Z drugiej strony gdyby z łożyskami coś było to by świergoliły.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 07:13
Silnik: 1.8 2ZR
A co ile km/lat pasek osprzętu trzeba wymieniać w T27 Pb? w poprzednim samochodzie zawsze wymieniałem z rozrządem.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 07:31
Pochwały: 46
Nie ma określonych lat/km, pierwsza inspekcja po 105kkm potem co 15kkm. A wymienia się jak pojawią się pęknięcia wewnątrz na klinach lub jak zacznie się ślizgać lub jak będzie wyglądał na zmęczony/wytarty. U mnie spełniał ten trzeci warunek po przebiegu 119kkm.
