Teraz jest 25 kwi 2018, o 16:08
PostNapisane: 30 sty 2017, o 18:33
Dołączył(a): 18 maja 2016, o 21:32
Silnik: 1.8 benzyna lpg
Jakis czas temu po wymianie swiec w swojej toyce wyskoczyl blad (kodu nie znam) zlej mieszakni.
Wyskakiwal niezaleznie od wszytskiego. I tak raz po tyg raz po miesiacu. Wybralem sie do gazownika(auto z gazem i na gwarancji inst gazowej) zeby mi to ustawil. Okazalo sie ze za malo beznzyny pobieral. Ustwil -minelo 2 miesiace i znow to samo. Czy to moze byc np zapchany filtr paliwa i ciezko pompce przepchac przez niego beznzynke? Jesli nie to co to moze byc?
PostNapisane: 2 lut 2017, o 16:10
Dołączył(a): 16 paź 2016, o 20:46
Proponuję sprawdzać krok po kroku, bo może być wszystko..., świece źle dobrane lub wadliwe - ja miałem taki przypadek kupiłem na allegro, przepływomierz powietrza przeczyść jak to nie pomoże to wymień...na YouTube masz instrukcję jak czyścić. Pęknięty przewód doprowadzający powietrze ... dmuchnij dymem z papierosa do odmy tylko zatkaj rurę gdzie się montuje filtr powietrza, najlepiej rękawiczką z lateksu lub prezerwatywą i zobaczysz gdzie dym wychodzi. Jeśli to jest szczelne to szukaj dalej, czyli filtr paliwa może być zapchany, wtryski, wymień filtr powietrza a najgorsze to może być rozszczelniony kolektor dolotowy i łapie lewe powietrze, ale to osobna bajka.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 14:47
Dołączył(a): 28 maja 2017, o 19:09
Ja na początku wymienił wszystkie filtry instalacji gazowej i filtr powietrza silnika. Jeśli nie pomoże, to pompa paliwa nie wyrabia. Spróbuj wymienić. Jeśli nie, to komputer i zobaczenie jaki kod błędu
Wysłane z mojego PMT3108_3G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11 cze 2017, o 20:05
kilka razy takich bledow i komputer sam sie dostroil i od jakiegos czasu cisza:)
