Teraz jest 25 kwi 2018, o 16:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 11 gru 2016, o 17:48
Dołączył(a): 11 gru 2016, o 16:39
Jest to mój pierwszy post na forum więc na początek chciałbym się przywitać z resztą kolegów :)
Niedawno stałem się posiadaczem Toyoty Avensis T27 z 2010r z silnikiem 1.8 benzyna. Od pewnego czasu zaniepokoił mnie dziwny dźwięk silnika przypominający w tle stukot. Słychać to tylko na wolnych obrotach i biegu jałowym, obroty nie falują, silnik nie traci mocy. Podczas jazdy i ruszania wszystko również wszystko jest ok. Przeszukałem wiele źródeł na ten temat jednakże nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na ten temat.
Jest to moja pierwsza toyota więc obca jest mi charakterystyka pracy tego silnika. Nie wiem czy jest to normalne i czy tak powinno być. Mam pedantyczne podejście do samochodów więc nie wiem czy moje ucho może jest przewrażliwione czy rzeczywiście jest to problem. Poniżej zamieszczę link do filmu na którym nagrałem pracę mojego silnika:
Czy taka praca silnika jest normalna? Czy mam powody do obaw?
Samochód ma 60k mil przebiegu, dotychczas był serwisowany w Toyocie zgodnie z zaleceniami.
Z góry dziękuję za odpowiedź i wszystkie porady koledzy.
Bartosz
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:24
Pochwały: 46
Może rozrząd? Wyciągnął się, napinacz zatarł itp.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 23:04
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 16:48
A przy wciśniętym sprzęgle albo trochę wyższych obrotach też stuka czy jest ok .
PostNapisane: 12 gru 2016, o 00:08
Powyżej 1000 obr/min stukania nie ma, tylko i wyłącznie na wolnych obrotach na postoju.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:08
Regulatory luzów zaworowych - hydrauliczne.
Jaki masz olej?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:11
5w30, oryginalny Toyoty
Model: T27FL Prestige cvt
Silnik: 2,0 benz. valvematic
Na moje ucho, wygląda to na rozciągnięty łańcuszek rozrządu i stuka o osłonę.
Być może napinacze nie wybierają luzów.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:29
Czyli są już dwa tropy dotyczące dzwięku i dwie rzeczy do sprawdzenia. Przy czym bardziej obstwiałbym luzy zaworowe tak jak napisał kolega powyżej, gdyz dzwięk dobiega moim zdaniem z głębi silnika.
Myslalem rowniez o źle dobranym oleju, kazdy poleca 0w20. Jednakze nie wiem czy taki bylby odpowiedni.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:36
Pochwały: 510
viewtopic.php?f=69&t=13043
"Jeżeli masz T27 z silnikiem benzynowym Valvematic - to kup z pewnego źródła olej SAE 0W-20. Przy braku 0W-20 możesz awaryjnie zalać 5W-30 ACEA A1/B1 lub A5/B5, lecz przy następnej wymianie powróć do oleju 0W-20."
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:57
Czy olej 5w30 może, aż w takim stopniu wpływać na pracę silnika, zaworów i powodować stukanie? Dotychczas posiadałem mazde 6 gh diesla wiec nie wiem jak to jest w przypadku nowszej benzyny.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:09
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
nie jest to wina oleju. ukl. valvematica stuka. otwórz korek w czasie pracy to usłyszysz lepiej :jezyk:
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:53
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
W tym wątku http://avensis.info/viewtopic.php?f=21&t=20159 masz odpowiedź co stukania, wg. mnie to pompa vacum.
Byłem w ASO w Krakowie na ust. geometrii i zmianie paska osprzętu i oto czego się dowiedziałem:
1. Diagnoza: pompa vacum tam turkocze. Problem jest znany i ogólnoświatowy znany serwisom - każdy 1.6-1.8-2.0 valvematic tak pracuje. Wydaje się, że dźwięk dochodzi z pokrywy klawiatury ale tak naprawdę jest przenoszony nad nią z boku - po odkręceniu korka oleju to dopiero słychać.
Rozwiązanie: jeździć dalej bo wymiana na nową pompę i tak całkiem nie zniweluje problemu, mieli przypadek że wymieniali dwa razy w ciągu roku bo problem ciągle powracał. Słychać to bardziej na rozgrzanym silniku bo olej wtedy jest rzadszy. Teraz są pompy z innymi numerami seryjnymi niż ja mam więc możliwe, że coś poprawiono - Koszt w sumie ok 2400zł.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:16
Hmm, też ciekawa diagnoza. Za 2 tygodnie będę na urlopie w Polsce, na pewno oddam samochód na badanie do serwisu w Rzeszowie. Zobaczę co wykryją i co mi powiedzą. Jak tylko więcej się dowiem napiszę na forum.
Ogólnie to stukanie jest ciche w kabinie, trzeba dobrze się wsłuchać. Przy ruszaniu i normalnej jezdzie, wyższych obrotach samochód jest cichy jak hybryda :) Jednakże zależy mi na zniwelowaniu halasu przy wolnych obrotach.
Oczywiscie spodziwam sie w serwisie odpowiedzi "ten typ tak ma" i wtedy pozostaje tylko jezdzic
Dzieki za dotychczasowe porady.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 15:14
Silnik: 1.8 Valvematic
W rodzinie mam Yarisa z Dual VVTi i klekocze podobnie jak Twoja Ave. Wcześniej pracował
ciszej, a teraz na wolnych obrotach coś tam lata. Od początku lany 5W30 z Toyoty.
Słuchałem silnika 1.8 w T25 i też klekotał.
Jest na forum temat odnośnie tego problemu i niektórzy sugerują, że ten typ tak ma.
Absolutnie jest to nieprawda. Moja Ave ma grubo ponad 200k i pracuje cichutko.
PostNapisane: 27 sty 2017, o 23:05
Dołączył(a): 20 maja 2016, o 22:15
Silnik: 1zz-fe
stuka układ velvematic,z pompą vacum ,ten typ tak ma i nic sie z tym nie dzieje,niektórzy klienci słysza,to ze środka auta,a jak się odkręci korek wlewu oleju to juz nie stuka a napi...ala,ot taki urok..
PostNapisane: 21 lut 2017, o 19:39
Dołączył(a): 1 sie 2016, o 09:11
Silnik: 1.8 Valvematic CVT
Dzisiaj będąc u swojego mechanika z inną sprawą, nie spodobało się mu jak silnik chodzi, dźwięk podobny jak u autora wątku "terkotanie, pukanie".
Po powrocie do domu prześledziłem forum i zgodnie z sugestią niektórych forumowiczów uchyliłem korek wlewu oleju i to co usłyszałem... :bojesie: to mnie przeraziło, tak jakby w silniku pracował jakiś luźny element, jakaś "młockarnia". Część pisze, że to specyfika velmaticów i pompy vacum.
Zasadnicze pytanie brzmi czy z tym można jeździć?
a
PostNapisane: 21 lut 2017, o 20:34
Pochwały: 510
Jak nie zapomnę to nagram jak pracuje nowy 1.8 Valvematic i wrzucę linka
Pracuje tak samo.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 21:06
Pochwały: 46
Obejrzyjcie sobie animację jak valvematic działa:
https://www.youtube.com/watch?v=HOqGWg1YJh4
To musi pukać! Szczególnie przy "low lift", przynajmniej ja to tak widzę.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 21:34
Pochwały: 849
brzmi to jak grzechotnik w silniku, trochę jak w dieslu, a może bardziej jak sieczkarnia
a w latach 90-tych silniki 4A-FE, 7A-FE i 3S-FE na wolnych obrotach były ledwo słyszalne, cykały delikatnie, bez tych młoteczków w tle
chyba wszystkie silniki z łańcuchem rozrządu pracują na wolnych obrotach trochę głośniej niż te z paskami
PostNapisane: 21 lut 2017, o 22:54
Usłyszałem właśnie taki klekot jak ten na filmikach, zwłaszcza ten z drugiego z odkrytym korkiem - jak sieczkarnia.
Trudno uwierzyć, że to normalne, uważacie Panowie, że tak ma być?
Że to jest naturalny dźwięk na valvematic?
Pytam bo jestem laikiem w sprawach mechaniki, a nie chciałbym czegoś przeoczyć aby nie wpędzić się w jakieś duże inwestycje.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 07:51
2pac na pewno nie jest rozrząd i napinacz.
Temat dziwny ale może któryś z hydraulicznych regulatorów ma problem?
Dzisiaj sprawdzę u siebie jak puka, ale na pewno nie aż tak.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 10:15
Pochwały: 510
Obiecane filmiki tak na szybko.
Silnik z przebiegiem 375 km.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 11:28
Dziękuje pafcio za szybką akcję, jak zawsze można na ciebie liczyć :ok: .
Faktycznie dźwięk przy zakręconym korku jest podobny, przy odkręcony trochę inne "tony", można założyć że Verso z czasem wyrobi się :-D .
Poszperałem na konkurencyjnym forum i facet opisał przygodę z Auris II i taką sama przypadłością, skończyło się jednak na wymianie vacum w ASO po czym dolegliwość ustała. Przy czym sami spece z Toyoty nie gwarantowali poprawy akustyki pracy silnika.
cyt.: "Po ekspertyzie ASO i Toyota Motor Poland stwierdzono, że niepokojące dźwięki pochodzą z pompy podciśnienia-próżniowej.
Eksperci TMP orzekli, że jej wymiana może - ale nie musi usunąć tych dźwięków. Stwierdzono, że w wielu nowych i starszych modelach tak ta pompa pracuje - u jednych ciszej, u innych głośniej".
Czyli można podsuwać, ten typ tak ma.
PostNapisane: 22 cze 2017, o 11:37
Witam ponownie,
W moim przypadku stukanie praktycznie ustąpiło i nastąpiła duża poprawa kultury pracy silnika po zmianie oleju na Motul. Obecnie zalany jest: Motul 8100 Eco-nergy 5W30.
PostNapisane: 22 cze 2017, o 12:15
Pochwały: 46
A jaki olej był wcześniej?
PostNapisane: 22 cze 2017, o 12:47
Również 5w30 Toyoty. Doczytałem się gdzieś, że to nic innego niż zwykły Castrol, nie wiem ile w tym prawdy...
Z tego co się dowiedziałem, Motul oraz Millers są obecnie jednymi z najlepszych na rynku.
Znajomy ma Avensis t25 2.0 diesel, silnik zalał Millersem i też stwierdził, że nastąpiła ogromna poprawa pracy silnika przy czym jego przebieg to 225 000....mil :)
