Teraz jest 18 cze 2018, o 19:15
 Tytuł: [t27] Szarpanie
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 08:03
Dołączył(a): 28 wrz 2016, o 07:55
Model: Avensis t27
Witam. Wczoraj zakupiłem używana toyote avensis 1.8 benzyna 2009r. Wydawało mi się wszystko ok ale dzisiaj zauważyłem ze przy ruszaniu ok 2000 obrotów jest dziwne szarpanie silnika przy jeździe ze stała prędkością ok2000 obrotów tak samo wyczówalne szarpanie silnikiem najbardziej na 1 szym i 2 gim biegu. Zauważyłem jeszcze ze np przy jeździe na 2 gim biegu i wrzuceniu na luz obroty chwilkę stoją na 2000 obrotów powoli spadają. Z góry dziękujesz dyskusje.
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 21:22
Model: Avensis t27
Dodam jeszcze ze przy jeździe na biegu i wrzuceniu na tzw. Luz obroty spadają do powiedzmy 900 odbijają się i podskakują znowu do prawie 2000 i spadają.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 12:51
Silnik: 1.8 Valvematic
Muszę dołączyć do tematu bo niestety mam podobny problem.
Wsiadam rano, jadę wszystko jest w porządku. Mogę przejechać dowolny dystans,
problemu nie będzie. Niestety problem pojawia się gdy zgaszę silnik i za kila minut
uruchomię ponownie.
Podczas jazdy silnik nie chce zejść poniżej 1000-1100 obrotów. Po prostu zawiesza się
i koniec. Musze zatrzymać pojazd i dopiero powoli schodzi do wartości ,,domyślnych''
Czasami po prostu mu odbije i trzepie obrotami około 800-2100, a czasami zawiesi się
na około 2000 i bardzo powoli schodzi niżej. Podobnie jak u autora tematu.
Klimatyzacja wyłączona, ogrzewanie też.
Zgłaszałem usterkę w ASO kilka razy ale nie mogli namierzyć defektu. Nie powiem, że
nic nie zrobili bo była czyszczona przepustnica ( dwa razy ) i coś tam jeszcze, jeździli
samochodem ale nie udało się wywołać usterki. W ubiegłym miesiącu miałem okazję
ponownie zgłosić usterkę ale i tym razem nic to nie dało. Dałem sobie spokój :hahaha:
Niestety nie na długo. Przejechałem może z 500 metrów i ,,zdziczał'' :
https://www.youtube.com/watch?v=t6flISrX6oE - Podobnie jak na tym filmie.
Nagrałem przypadłość telefonem i wróciłem do serwisu. Jednoznacznie stwierdzili, że
aż tak wysoko obrotów podbijać nie może. Dostałem samochód zastępczy i po kilku
dniach odebrałem Ave. Czyścili pamięć komputera ( o ile dobrze zrozumiałem bo nie
orientuję się w specjalistycznych terminach ) no i jak na razie jest dobrze :nuda:
Zobaczymy bo póki co przejechałem dopiero kilkaset kilometrów.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 09:53
Dołączył(a): 7 gru 2015, o 09:40
Silnik: 1ZZ-FE
Podobna przypadłość mają T25 z silnikiem 1.8, wrzucenie na luz podczas jazdy z zalaczona klimatyzacja czasami powoduje takie podbijanie obrotow. Z tego co ustaliłem to norma choć nie wiem co to powoduje. Może tu podobna sytuacja?
PostNapisane: 7 paź 2016, o 07:36
Model: Avensis t27
Po kilku dniach jazdy stwierdzam dodatkowo ze podczas szybkiego przyspieszania np jadąc na drugim biegu i mając ok 1800 obrotow wciskam pedał gazu do końca i samochód przyspiesza ale czuć takie lekkie szarpnięcia czy może zadławienie się przulenie sam nie wiem do końca jak to nazwać. Od powiedzmy prawie 3000 obrotow samochód ciągnie normalnie . Odczuwalne jest to na drugim biegu i czasem na trzecim a wszystko przy rozgrzanym silniku. Na zimnym wydaje się być ok.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 17:47
Dołączył(a): 3 lut 2016, o 20:34
Pochwały: 27
Model: Yaris II TS
Silnik: 1.8 2ZR-FE
Co do wolnych obrotów proponuję wpisać "idle valve sensor cleaning toyota" w YouTube i wyczyścić tak jak pokazano w kilku filmach.
Następca Ave, czyli Yarosław Drugi TS: viewtopic.php?f=66&t=24090&p=470319#p470319
PostNapisane: 6 sty 2017, o 13:43
Dołączył(a): 21 lut 2016, o 09:35
Silnik: 1.8 vvti
Może być przepływomierz lub któraś cewka pomału pada.
PostNapisane: 16 sty 2017, o 22:54
Model: Avensis t27
Panowie moje problemy dalej pozostają. Po wizycie ASO stwierdzili ze komputer błędów nie pokazuje. Te podbijającej obroty jestem w stanie zaakceptować ale nadal nie zawsze zdarzają się te szarpnięcia dzisiaj dodatkowo coś takiego ze jak przyspieszam wciskam pedał gazu mocniej to samochód przyspiesza ale coś go jakby blokowało dławilo tak ze on chce przyspieszyć ale nie może odpuszczam pedał wciskam kolejny raz i czasem ciągnie lepiej a czasem nie poprostu coś go zamula. Olej filtry świece wymienione.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 13:53
Pochwały: 47
A to nie będzie czasem opisany już na forum problem z valvematiciem a właściwie z jego sterownikiem?
