Teraz jest 23 cze 2018, o 04:29
PostNapisane: 10 cze 2016, o 20:16
Dołączył(a): 7 cze 2016, o 16:49
Chciałbym zapytać czy jest to możliwe by przyczyną zapalania się kontrolki silnika bylo tankowanie do pełna. Dzieje się tak u mnie już od kilku tankowan,dodam że chcąc wlać jak najwięcej niestety przelewam ,po przejechaniu 60 km wyskakuje błąd a po jakiejś godzinie postoju znika. Mechanik który podłączył komputer w celu wykasowania błędu oznajmił mi że występuje mała niedroznosc na katalizatorze że należy lać lepsza benzynę i zmienić świece. Avensis 2.0 2005r.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 20:36
Napisz jaki błąd odczytał bo tak to wróżenie z fusów, ale wydaje się mało prawdopodobne żeby tankowanie pod korek miało związek. Auto masz z 2005 więc jeśli standardowo występujący P0420 to na początek dać w palnik, a jeśli błąd będzie wracał a analiza spalin ok to tulejki przed sondą lub wymiana kata.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 17:53
Dzięki wielkie za odpowiedź. Jak pojawi się błąd to napiszę jaki teraz to nie pamiętam. Trzeba dac w palnik to najwazniejsze:)
PostNapisane: 26 cze 2016, o 17:09
Witam ponownie. Niestety ponownie zapalił mi się check i ponownie po tankowaniu. Mianowicie zapaliła się rezerwa więc wlalem 20 litrów 95 na bp. 12 km jazdy i kontrolka się sieci ku... myślę że to ma jakiś związek z tankowaniem. Niedawno znalazłem info że to może być brudny przepływomierz lub filtr powietrza ewentualnie cewka do wymiany. Co sądzicie?
PostNapisane: 27 cze 2016, o 08:10
Silnik: 2.0 D4 vvt-i
Najlepiej to podeślij kod błędu - będzie wszystko jasne.
Jeśli wiążesz błąd bezpośrednio z tankowaniem to może lejesz jakieś słabe(chrzczone) paliwo? Chociaż na bp to wątpię..
W sumie to nie kojarzę błędu przypisanego bezpośrednio do paliwa - ew. spalanie stukowe z czujnika ale raczej wątpię, jeszcze nikt się nie żalił na takie problemy
Przepływomierz jak masz brudny to auto asfaltu nie zwija i wydaje się być ospałe, mniej czułe na gaz.
Możesz szybko wyjąć filtr powietrza i sprawdzić czy jest zabrudzony ale to na pewno nie powoduje błędu.
Przepływkę też łatwo wykręcisz i szybko wyczyścisz jeśli jest brudna - jest łatwo dostępna, nic trudnego.
Cewka jakby klękała to byś miał cuda-niewidy, od problemów z rozruchem po brak mocy, telepanie itp.
Jak pisałem na początku - podeślij kod błędu i wszystko się wyjaśni. Jednakże historia typu zapala się check, po jakimś czasie sam gaśnie, a potem znów się zapala - kojarzy mi się z problemami z sondami lambda. Jak wygląda u Ciebie spalanie? Nie poszło do góry ostatnio?
==== Moja Red Cherry ====
viewtopic.php?f=63&t=17936
PostNapisane: 27 cze 2016, o 08:40
Dzięki. Za parę dni sprawdzę ten błąd i wyśle kod. A spalanie jest ok standard 9 litrów przy jeździe mieszanej.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 19:18
Dołączył(a): 30 mar 2014, o 18:54
Model: avens
Silnik: 2,0 benz.
Witam. U mnie check zapalał sie i pokazywał bład p0420 . Wymieniłem katalizator i po kilku tysiacach znów ten bład. Co to może być, bo chyba katalizator juz nie, sondy tez są w porzadku.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 22:39
Model: avens
Silnik: 2,0 benz.
Witam ponownie. Wyczyściłem przepływomierz, przepustnice, świece i na razie spokój.
PostNapisane: 5 cze 2017, o 19:46
Model: avens
Silnik: 2,0 benz.
Witam.... dziś problem powrócił. Check znów się świeci... :-(
PostNapisane: 6 cze 2017, o 21:48
Model: avens
Silnik: 2,0 benz.
Chyba nikt nie ma pomyslu... Tak jak i ja
PostNapisane: 10 cze 2017, o 23:36
Pochwały: 89
Może napiszesz coś więcej o zamontowanych katalizatorach :diabel:
PostNapisane: 12 cze 2017, o 10:19
Model: avens
Silnik: 2,0 benz.
Ten wstawiłem http://allegro.pl/toyota-avensis-rav4-2 ... 90827.html
