Teraz jest 20 maja 2018, o 19:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2015, o 16:16
Pochwały: 37
LUKa mam i radzę omijać go jak największym łukiem.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 17:13
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Mam gdzieś stare sprzęgło ale w sumie nie wiem czy ori toyoty od nowości było. Nie sprawdzałem co na nim jest napisane.
Ja założyłem sprzęgło LUK w maju ubiegłego roku, docisk LUK a na tarczy LUK + przy okładzinie ciernej mały napis AISIN - sprzęgło zgodne z numerami katalogowymi np w intercars do 1.8vvti
Przez 1500 chodziło super a później się waliło - myślałem że sprzęgło - ASO stwierdzili że na 100% sprzęgło - teraz myślę że to linki wybierania biegów powoli szlag trafiał a objawy są identyczne jakby sprzęgło się kończyło, ciężko wchodzą biegi, lekkie zgrzyty.
ASO w grudniu wymontowało to sprzęgło LUK bo niby do doopy i założyli AISINA z intercars czy nie wiem skąd ale nie ORI
Sprzęgło od samego początku wibrowało przy małych obrotach - jak się ruszało bez gazu ( lekkie podjeżdżanie na parkingu itp to już całkiem kibel ) to silnikiem napier..ło jakby silnik chodził na 2 w porywach do 3 cylindrów.
Zareklamowałem po wielkich bólach i pajace stwierdzili że sprzęgło pewnie nie było winne tylko koło zamachowe padło przez LUKa założonego rok temu.
Dopłaciłem do ORI sprzęgła i założyłem ORI koło zamachowe.
Tak tak - niby dałem się ładnie przerobić ale lada chwilka jadę znowu do nich bo dzieje się powoli to samo co po założeniu LUKa i jestem w 100% przekonany że używane linki lub może coś przy lewarku siada i znowu ciężej zaczynają wchodzić biegi i haczy bardziej 3ka.
Poproszę ich o wyjaśnienie dlaczego itp skoro mi nowe ori graty założyli ;-)
Tak więc nie wiem jakie sprzęgło doradzić.
LUK nie drżał jak ruszałem ale powyżej 3tysięcy czuć było lekkie wibracie na pedale sprzęgła
AISIN drżał przy ruszaniu jak olera i w całym zakresie obrotów czuć było lżejsze wibracje na pedale sprzęgła
ORI sprzęgło - prawie nie drży przy ruszaniu ( delikatnie chyba każde sprzęgło tak zadrży gdy załącza się napęd ) a czy na pedale czuć to już nie wiem, jutro sprawdzę.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 29 mar 2015, o 17:20
linki nic do takich zachowań nie mają. Wszystko wskazuje na układ wysprzęglania. Ale rzeczywiście objawy które opisujesz są dość dziwne.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 17:59
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Przerabiałeś temat że tak twierdzisz?
Skoro od roku z tym walczę ( pompka sprzęgała, wysprzęglik, 3kpl sprzęgła, linki ) to chyba przyznasz że coś tam wiem? ;-)
Po wymianie linek jak ręką odjął. Biegi pięknie wchodziły a pompka i wysprzęglik wymieniony był wcześniej więc jak myślisz ? Miały coś wspólnego czy nie ?
Stanisław Staszic
PostNapisane: 29 mar 2015, o 18:04
wielokrotnie w róznych samochodach, przeróżne rzeczy ze sprzęgłami i nie tylko :). Mieszasz przeróżne rzeczy i nie bardzo wiem co Ci napisać, czy się znasz czy nie. Jedno jest pewne, że wszelkie wibracje itp itd przy puszczaniu sprzęgła z linkami nie mają nic wspólnego. Moment wbijania biegu i owszem, tyle i tylko tyle.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 18:13
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Wibracji i drgań nie podpinałem pod linki - widzę że tu jesteśmy zgodni ;-) Za te są odpowiedzialne tarcza/docisk/zamach. Jakość wykonania itp.
Przez linki nie mogłem łatwo wrzucać biegów, najpierw lekkie problemy a później już tylko gorzej + zgrzyty się pojawiały.
Magicy twierdzili zgodnie - sprzęgło się kończy lub źle działa a wyszło jak wyszło - po wymianie linek na jakiś czas ok. Albo używki było gó.wno warte albo przy kolejnej wymianie sprzęgła uszkodzili w ASO.
Tylko nie pisz że zgrzyty nie mają nic wspólnego z linkami bo tak jak wcześniej napisałem - te również ustały. Tylko na 3cim biegu raz na kilkadziesiąt razy czuć było coś w stylu minimalnego haczenia synchro o synchro.
Niestety dla mnie ( w szczególności dla portfela ) pierwszy raz miałem przygodę z linkami a że sam nie mam czasu, chęci i możliwości to polegałem na innych.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 29 mar 2015, o 18:30
linki raczej ciężko uszkodzić, aczkolwiek jest to możliwe. Nie mogę się wypowiadać na temat ewentualnych zgrzytów przy wbijaniu biegu w Twoim samochodzie gdyż nie widziałem go na oczy i nie miałem możliwości jazdy próbnej. Problemy z linkami w Toyotach są niezmiernie rzadkie.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:17
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
U mnie nie tyle linka ale koniec oplotu ( kołnierz ) jednej linki mocowany do nadwozia prawie się odłamał.
Mocowane na podobnej zasadzie jak np elastyczny przewód hamulcowy za kołem.
A czy może się wyciągnąć z czasem to nie wiem - więcej będę wiedział jak pomęczę serwis i coś zadziałam dalej.
Gdzieś na forum ktoś już przerabiał temat linek,coś chyba kiedyś rzuciło mi się w oczy.
Pod lewarkiem nie grzebałem więc nie wiem czy tam coś mogło się wykrzaczyć.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 16:04
Silnik: 1.8 VVTi + LPG
Witam. Jeszcze jedna sprawa mnie trapi. Sprzęgło już mam zakupione, teraz tylko w maju w Polsce wymienić i gitara. Pytanie brzmi następująco: Czy tam jest zwykła linka czy jakiś wysprzęglik? bo mechanik coś wspominał że przy okazji dobrze jest wysprzęglik wymienić o ile takowy w moim aucie występuje.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 17:58
Pochwały: 89
Coś mechanik kręci wymieniasz tarczę sprzęgła docisk łożysko oporowe uszczelniacze półosi niema potrzeby wymiany wysprzęglika możesz poprosić żeby przepompowała płyn w nim z racji dobrego dostępu nic więcej.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 19:13
widocznie mechanik jest przyzwyczajony do centralnego wysprzęglika z fordów albo volvo. Tu wszystko jest na zewnątrz i nie ma potrzeby wymiany wysprzęglika chyba, że naraz zaczął cieknąć.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 12:13
No właśnie mechanik się mnie pytał, czy jestem zorientowany jak to jest w avensisie, bo we fordach mówił że jest wysprzęglik, a jeżeli tu też to dobrze wymienić od razu. Dzięki za jasną i klarowną odpowiedź. Wesołego śmingusa dyngusa.
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 12:08
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Niniejszym przy przebiegu 195kkm dołączam się do listy NaNoweSprzęgłoCzekaczy.
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 20:58
Jakie objawy? Poslizg, szrapanie, czy wogole sie na da jechac? pozdr
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 09:05
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Taka jazda z automatyczną skrzynią: przy mocniejszym depnięciu obroty skaczą na 3000-3200 i wyje głupek zamiast przyspieszać :-). Da się jechać, nawet przyjemnie. Nic nie szarpie.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 20:59
T25 z bezstopniowa przekladnia :-)
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 15:18
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Stare sprzęgło porządnie wykończyliśmy. Teraz znowu MOC jest z nami - można dalej pałować :auto: .
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 15:26
Koszty, producent, fakty na stol poprosze. pozdr
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 18:13
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
LUK. Tysiąc nie nasz. W ramach promocji: nowy olej w skrzyni, coś przy przegubie, no i ustawiony zegarek :brewki: . Niestety widzę, że poszła żarówka mijania od strony akumulatora, tzn. kierowcy...
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 18:52
Pochwały: 858
Wnętrza majstry nie upier...oliły ?
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 22:35
Gdyby nie ustawii zegarka to by bylo drogo ;-) , szerokosci, pozdr
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 22:46
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Jeszcze bardziej? :-D
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 10:15
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Tom dobrze że wybrałeś LUKa
Ja jestem w trakcie darcia kotów z serwisem i jak byłem u ludzi od sprzęgieł to powiedzieli że AISIN ma kiepskie tarcze i ludzie przed założeniem przywożą nowe tarcze na zmianę okładzin. ;-)
Coś w tym musi być bo mi tak właśnie nowe olerstwo drgało przy ruszaniu.
A na LUK jak masz obroty większe to przy wciskaniu sprzęgła czujesz jakieś delikatne mrowienie?
Ja miałem od około 2500obr lekkie mrowienie.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 13:18
Co za bzdura z tym AISINEM? Praktycznie wszystkie Toyoty, poza jak widac produkowanymi w Europie są składane na AISINie. Wczoraj wyjechał kolejny klient z założonym Japońskim AISINem i wszyscy są szczęśliwi. żadnych drgań, czy innych problemów. Najlepsze sprzęgła są z AISINa lub EXEDY. No chyba, że ktoś kupuje "AISINa" na Allegro :hahaha:
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 14:47
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Carsik napisz przy wszystkich na forum - ile założyłeś sprzęgieł własnymi rękami firmy AISIN i ile razy wymieniałeś okładziny cierne na tarczach sprzęgła ???? Regenerowałeś sprzęgła że taki ekspert z Ciebie?
Jeżeli więcej niż ludzie w zakładzie działającym od minimum 15 lat i robiący sprzęgła również do aut z silnikami z ponad 1000 koni to przyznam że masz lepszą wiedzę niż Oni.
Daj tych zadowolonych klientów na forum i niech oni się wypowiedzą a nie Ty twierdzisz że ktoś jest zadowolony.
Mi jak w serwisie założyli Aisina to również dla nich sprzęgło było dobre - stwierdzili że koło zamachowe mam krzywe.....
A szkoda słów....
Więc? .................
Skoro twierdzisz że napisałem bzdurę to proszę wypowiedz się. ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 17:02
Kolego nie liczę, w tygodniu jest ze 2-3. Please, czemu dyskutujesz z Toyotą, która te sprzęgła montuje w milionach aut?
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 18:47
Moze faktycznie nie wszystkie aisin sa ok. bo do diesla sam mam takie i nie slyszalem tez o narzekaniach, a w silniku benzynowym taki temat powraca jak bumerang. A co kupuje toyota na pierwszy montaz i co potem idzie na rynek czesci zamiennych to w wielu przypadkach dwie inne pary kaloszy. pozdr
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:24
Od wielu lat, nie było ani jednej reklamacji, wszystko jedno czy benzyna czy diesel. Ale powtórzę, sprzęgła od dystrybutora a nie z allegro.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:33
Chyba usterka zdiagnozowana...
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:26
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
A Wy zakładacie ori toyoty ( za ori pieniądze ) czy z hurtowni cars.. itp ?
Napisałem wyraźnie że nie kupowałem na allegro.
Stanisław Staszic
